Как это делается в T-Flex
А чем не подходит команда ОТВЕРСТИЕ Центровое?
Изменено пользователем avrd
Дело не только в типе отверстия, но и в способе его позиционирования.
TF не работает с полярными системами координат при вставке отверстия
(как например в Pro/E - указывают смещение и угол поворота оси относительно выбранных плоскостей).
В TF доступно позиционирование только относительно двух ребер указанием смещений.
Напрямую, только через функционал операции вставки отверстия, данную задачу решить трудно.
Можно создать узел на цилиндрической поверхности используя полярные системы координат (правда угол задавать придется в радианах, а смещение в метрах :) ), а затем к нему привязать требуемое отвертсие.
Роман Грозный
эскизик. а вот с этого места поподробнее.
Вот как я в солиде делаю обычно. Хотя может и по-другому можно как-то:
1. Строю плоскость на нужном расстоянии от торца, на ней эскиз с дугой заданной длины.
2. Собственно само отверстие на цилиндрической поверхности в заданной точке (конечная точка дуги):
Вот хотелось узнать, как в тифлекс это делать?
Дико извиняюсь :blink: - но много выкАв, можно эскизик для прояснения проблемы.
Видео снять нечем.
Привел картинку из Pro/E.
Плоскость и торцевая поверхность выбираются с помощью манипуляторов при вставке отверстия, их можно переопределить с помощью техже манипуляторов в любой момент времени.
Роман Грозный
Видео снять нечем.
а у вас в подписи тифлекс. вы с прое перешли на него?
да, в прое хорошая параметризация. но у меня все размеры по дуге от различных баз.
Роман Грозный
Зачем вы спрашиваете решение задачи не имеющее ни какого отношения к реальности (задание углового положения через размер дуги)?
Роман Грозный
Ещё вопрос по тифлексу. Построил кубик, прямоугольником вырезал насквозь середину, получилось 2 тела. Как каждому телу назначить свой материал:
Роман Грозный
У всех своя реальность, Руслан. Смотря как мерять и делать это всё будут в цехе. У меня реальность такова, что углами никто не позиционирует отверстия на цилиндрах. "Таковы реалии" (с) Горбачёв.
А как вы собственно угол отмеряете на трубе допустим метра 3 в диаметре?
У вас не два тела, а одно. Посмотрите в дереве модели.
TF позволяет работать с телами, отдельные объемы которых разнесены в пространстве.
Выполните операцию "Отсечение" например рабочей плоскостью между объемами, не забудте при этом в автоменю включить опцию "Рассечение на два тела" (в самом низу автоменю)
Я думаю в данном случае инженер может воспользоваться формулой расччета длины дуги:
l=u*R*Pi/180 - для угла u в градусах при радиусе R
Да и нужный угол можно пересчитать в программе через требуемую длину дуги и его использовать при создании отвертсия (переменные например можно создать и пр. прелести).
А рабочие что меряют рулеткой и сверлят дрелью? Я не встречал такого задания размеров, можно еще допустить указание такого размер только для справок. В любом случае если рабочему так проще и нет никакого шаблона, пусть пересчитывает, по данным замеров.
Я не знаю какие конкретно оболочки изготавливаются, но выход всегда есть.
Роман Грозный
сделал, спасибо. а как центр масс посмотреть на модели? визуально. сервис, анализ геометрии характеристики дает цифирь.
да это понятно, пересчитать можно что угодно. исполнительный размер у меня на чертеже по дуге, и мерять его в цехе будут тоже по дуге. мне эти углы не упёрлись никаким боком.
такое задание размеров (дугой) за бугром не встретишь. у нас в машиностроении довольно распространенное явление. еще с советских времен.
именно так, рулеткой. допуска есть конечно и у дугового размера, и у диаметра цилиндра. как-то так. шаблонов, кондукторов нет на такие размеры.
пересчитывает? вы предлагаете рабочему указать размер 61 градус 32 минуты 4 секунды плюс минус допуск?
Руслан, а как вы себе представляете замерять диаметр метра 3? Причём с торца нельзя мерять, там другие диаметры, мне нужно именно в середине трубы.
А чем это обусловлено, почему так получается? Конструктор обычно стремиться к размерам из ряда... И даже если обвязка покупная, то размеры заданные по дуге тоже не будут красивыми..
Роман Грозный
есть еще заказчик, который на мою сборку ещё своего поназакрепит. там еще масс-инерционные характеристики нужно соблюсти. поэтому круглых нулей в размерах нет. да если бы и были. отмерять как углы на таких размерах?
Ну вот так:
Плоскость на заданном расстянии от торца.
На этой плоскости окружность и прямая под нужным углом, получили узел вставки Отверстия.
Роман Грозный
Для положения отвертсия по дуге в TF можно использовать один способ...
Выбрав циллиндрическую поверхность активизируем на ней черчение (по ПКМ).
Получаем рабочую поверхность в виде развертки на ней создаем 3D узел с нужным положением, а уж затем привязываем к нему отверстие.
Роман Грозный
и ещё вопрос по этому рассечению. как мне в дереве откатиться, чтобы добавить скругление на ещё НЕ РАССЕЧЁННОМ теле. в итоге оно захватит оба получившихся тела.
а нужный угол естественно из дуги пересчитывать? неясна логика разработчика тифлекса. в эскизе образмерить уже готовую дугу можно, а вот сделать размер управляющим нельзя. чукча не писатель, чукча читатель?)
В центре масс можно создать 3D узел (Построения/3D узел).
К нему в последствии можно привязывать различные элементы и использовать в моделировании.
Роман Грозный
Согласен, что вариант от Sxela ближе к опимальному решению.
как вариант. но уж больно не интеллигентно. не наглядно как-то.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
