Как это делается в T-Flex
22 минуты назад, BSV1 сказал:
В этом пункте (2.6) приведены примеры записи (3 шт.) без пробела. В гостах информация, приведенная в примере, который иллюстрирует конкретное требование (в данном случае правило записи кода неосновного документа), является определяющей.
В пункте 2.6 приведена схема маркировки типа ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ХХХХ, что является определяющей, т.к. также с пробелами схемы показаны в пунктах 2.1, 2.4, 3.7. У всех нормоконтроль трактует по разному. Возможны варианты в обозначениях с пробелом, в текстах без. Но если брать статистику обращений в ТопСистемы по данному вопросу, то пробел просят гораздо больше предприятий, что привело к его появлению, т.к. изначально его не было.
Уточните по графам)
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
Уточните по графам)
очевидно имеется ввиду это:
пока в поставке не добавили, проще самому сейчас дописать :(
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
И пробел убрать)))
33 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ага. А ниже при приведены конкретные примеры записи. Схема - это условность. В ней просто отделены позиции под код.
35 минут назад, SilaMusli сказал:
Сколько помню, он был.
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Года два просил и объяснял, почему надо. Плюнул и дописал сам. Теперь снова доделывать? И пробел убирать.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Если существуют разные трактовки, значит допускаются оба варианта. Что не запрещено, то разрешено.
Ну на оф.форуме писали, что не был. Видимо ооочень давно добавили.
А зачем доделывать если уже сделано?
И пробел убрать)))
с пробелом война в стиле вопроса : "что было раньше : курица или яйцо?" - тут кому как удобнее, я за пробел, т.к. смотрится читабельнее и ГОСТу не противоречит. Но "флексибильнее" было ввести переключатель "с/без" - вопросы бы отпали.
Интересное утверждение нашел - по ссылке , в ТФ известно, что можно хранить копии хоть в файле сборки(когда нет доступа к исходному файлу), хоть в отдельных документах. Что там уникального может быть в НХ?
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Так то было для 12-ой, а планируем переход на 15-ю. Или можно перетащить?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это самый простой выход. Ну или выяснить этот вопрос у разработчиков ГОСТа.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Прототипы не зависят от сборки. Это ж просто обычный файл по сути. Пользуйтесь в любой выше стоящей сборке/версии.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Дайте мне ссылку на них, я их буду мучать))
только вряд ли это решит споры среди пользователей, которые уже приняли так, а не иначе написание обозначений)
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
По поводу доработок в сборке, типа обработки ТФ не уступает НХ. В НХ нужно делать вав копию, в ТФ нет, вот и вся разница. А вот что касается расположений. Тут вопрос интересный. Возможно я ещё не в полной мере проникся идеологией НХ, но в ТФ применяя параметризацию, возможно добиться гораздо удобнее вариантов расположения. Ибо создавать кучу расположений, рыскать по дереву, чтоб их включить ИМХО не айс это касается сборок и подсборок. Так что утверждать, что НХ в этом плане превосходит Флекс, не корректно на мой взгляд.
Нужен сайт...форум...почта..телефон...что-нибудь)
7 минут назад, SilaMusli сказал:
В NX обработку в сборке можно делать тремя способами.
1. Виртуальный (чистая визуализация), посредством переноса деталей на уровень сборки и операций с ними..
2. Реальный, посредством вычитания деталей друг из друга.
3. Реальный, посредством вычитания инструмента, который создаётся в сборке.
По поводу Расположений. Это те же полноценные конфигурации (в сборке), которых у NX нет в детали.
По поводу ТФ ничего не могу сказать в этом плане....:rolleyes:
4 минуты назад, Атан сказал:
Можно на примерах? На кубиках? А то я не очень понимаю виртуальное/реальное.
6 минут назад, Атан сказал:
Ну кроме положения, в конфигурациях ещё можно менять значения переменных, а тут только положения компонентов вроде, так что они не тянут на конфигурации.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как оформить в текстовой переменной следующую логическую запись: "Если переменная D больше или равна 100, пиши переменную S, иначе пиши пробел (или ничего не пиши)".
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
Проще написать, чем рисовать.
1. Обработка происходит на уровне сборки и в самих деталях не отображается.
2. Обработка происходит на уровне детали (с помощью той же вафе) и изменения отображаются в детали.
3. То же, только с созданным инструментом.
По поводу конфигураций. Смотря что понимать под переменными, размеры (сопряжения) конфигурируются..
Изменено пользователем Атан
1 час назад, SilaMusli сказал:
http://www.vniinmash.ru/contacts.html
1 час назад, Атан сказал:
Но не понятнее.
Т.е. это тот вариант, где в сборке делаешь копию вав и там правишь, а саму деталь скрываешь?
Т.е. это когда в контексте, делаешь копию другой детали из сборки и её булишь?
Т.е. просто создаёшь в детали инструмент и булишь?
30 минут назад, BSV1 сказал:
Написал, посмотрим ответят ли)))
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Но не понятнее.
В NX есть и ещё варианты (расшифровка п.1 и п.3).
Напишите, какие варианты есть в ТФ. Попробую сравнить на уровне логики и аналогов.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
