Как это делается в T-Flex
Ну да, почаще, там близкие к нужным линиям точки через шифт выбираешь и будет как в СВ, но нагляднее в СВ всё равно. Т.е. функционала для таких построений достаточно, хотя я предпочёл бы делать через классические операции)))
@SAPRonOff , снова к Вам за помощью. Никак не могу повторить видео:
Показать содержимое
Hide
Не получается адаптирование стоек по высоте.
Пробовал два варианта:
1. Рисовал отдельно стойки, адаптивные по высоте. Стойки вставлял в сборку с трубой и привязывал к началу трассы. В этом случае, при изменении высоты трассы, высота стоек менялась. Однако, когда вставляю общую сборку (труба+стойки, т.е. пытаюсь повторить видео) и указываю трассу, к которой надо адаптироваться, высота стоек не меняется.
2. В файле сделал трассу, к вершине трассы привязал высоту стойки, прорисовал трубу. Вроде все работает. Делаю адаптивный фрагмент (труба+стойки), пытаюсь повторить вставку, как в видео, вываливаются ошибки "ошибка пересчета модели" и "ошибка регенерации родительского элемента".
Каков принцип построения стоек, чтобы они могли адаптироваться по высоте, как в Вашем видео?
Подскажите как построить плоскость или поверхность по каркасу?
Нужно построить пирамидку с ребром вместо вершины. Размеры произвольные.
Строю 3Д узлы,  протягиваю 3д пути. По логике ишу в грани и ... ступор.
Как вариант, есть замкнутый профиль, как его затянуть  поверхностью.?
Сам спросил, сам отвечу.))
Чтобы зашить контур поверхностью я протянул один профиль или путь до другого (Операции-по сечениям)
А вот с гранями ничего не получилось.
В 15.04.2008 в 14:47, BSV1 сказал:
многие вещи в T-Flex делаются гораздо проще а иногда и изящней.
да, многие, но не все
И в более простых редакторах новички методику построения находят быстрее...
Изменено пользователем SЕRG
44 минуты назад, SЕRG сказал:
вариантов тут бесчисленное множество, думаю правильнее всего за одну операцию(по сечению: основание + линия-вершина "пирамиды"):
1 час назад, sib22 сказал:
  Адаптивность во Флексе одна из главных отличительных фишек, суть технологии в том, что при вставке в сборку адаптивный элемент повторяет часть(указанную во фрагменте) дерева построения воспроизвести на основе геометрии сборки. Освоение не самое простое)
 Т.к. нужно, чтобы адаптивность приклеивалась "к полу" - в трубе надо сразу задать привязку основания стоек к  РП "Вид сверху". Иногда адаптивный фрагмент удобно создавать на основе контекста сборки сразу. Если что не получится (попробуйте контекст и привязку к РП) - пишите , попробую видео создания фрагмента запилить.
23 часа назад, SilaMusli сказал:
Согласитесь, результат несколько отличается:
Сравнение
defTF.PNG.5e7b3afdba179eeb11173fcc57716e33.PNGdefSW.PNG.8bfa1825b6f0c385d9ce8f782dc5a0c0.PNG
Hide
1 минуту назад, Liteyshik сказал:
Сравнение
Hide
Да, я ж написал, выделять с шифтом, там выделяются ближайшие к выбранной точке, а не тупо точки.
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
А какой в этом толк? TF пытается выталкивать по ячейкам сетки, а не по кривым. И это важно.
С некоторым трудом, конечно получилось некое подобие, но качество исполнения совсем не то. Края обрабатывать нет никакой возможности. Как он выбирает узлы при шифте - вообще загадка, может целую линию выбрать. В общем функция похожа, но принципиально не та на самом деле.
Показать содержимое
Hide
Если нарисовать линию, чтоб по ней выбирать узлы, потом сделать сетку по чаще, то результат получается в точности как в СВ. Функция таже, и принципиально таже, вот реализация разная. Да в СВ удобнее, спору нет.
5 часов назад, SЕRG сказал:
 В ТФ заложен другой принцип:
 LDP.jpg.73118abe39035c7a8c1cde1825a12057.jpg   Правда, говорят, что альпинисты с этим тезисом не согласны. :smile:
Как в ТФ делается кинематика подобная SW?:MCD1.gif
вот такое:
как уже на страницах этой темы упоминалось, получается , но не замыкается кольцом и соответственно ничего сложнее шланга не сделать.
1 час назад, swerdert сказал:
Также как в СВ...
2 часа назад, swerdert сказал:
Кто плодит все эти слухи? Одно дело спрашивать, но другое утверждать.
хоть сопряжением, хоть модулем Динамики
при чем на многозвенном механизме - одно сопряжение и не намека на торможение.
очень специфичная задачка - ссылка от сюда.
Может решится с помощью настроек механизма "структуры изделия" в ТФ:
Суть в том, что можно получать без программирования списки и деревья любых 2/3D(линии, узлы, фрагменты, тела операций, и т.д. и т.п.) объектов Флекса по представлению пользователя, сортировать их, настраивать отображения и выводить списки в EXCEL и т.п.
еще хитрая тема - ссылка
без макросов и доп программирования измерить габарит тела в T-FLEX CAD можно так:
при чем не обязательно относительно глобальной системы координат, можно и пользовательские СК использовать. Можно все измерения заложить в прототип нового документа.
Параметризация покрытий и материалов деталей, базовым функционалом:
хотелки с материалом можно дальше развивать через "переменные сборки" и через коннекторы, доступно было и лет 5-7 назад
В 29.06.2017 в 15:57, Liteyshik сказал:
если ошибаюсь - сейчас такого в ТФ сделать нельзя
Кстати гораздо удобнее использовать параметризацию ТФ
Задачка от сюда - ссылка
слоями можно, но не так удобно, думаю, т.к. на одном чертеже в разных видах/проекциях можно иметь свои раскраски...
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Там в диалоге кнопки с макросами?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
