FAQ/Unigraphics
тут то конечно все понятно, спасибко!
Да вот только как выбрать точку (угол)???, видимо никак...
Спасибо!
Толку с нервного ёрничания никакого. Эффективнее самому мозгами пораскинуть...
или сидеть и молча ждать когда помогут
сопряжения сборки:
или в старом варианте - условия сопряжения:
Вопрос по использованию инструмента "Шаблон развертки" в ЮГ 7.5. До версии 7,0 включительно пользовался этим инструментом свободно. Все приложения - листовой металл - Формовка / развертка. Далее в инструментах - Шаблон развертки. Для создания ШРД и прочего, при проектировании заготовительной штамп оснастки и прочего. В версии 7.5 этот модуль пропал. Программа лицензионная (лицензия временная). Кто сталкивался? КАк быть? Куда рыть?
задумки есть как это реализовать для Siemens (cycle95) или Fanuc (G71)
AVD, как раз фанук и интересует. G71, 72, канавки тоже.
Может поделишься идеей?
такой вопрос...
Постпроцессор Фанук токарный nx-ий. Как сделать, чтоб он выдавал траекторию стандартными циклами G71, G72 и т. д?
ps: оператору так удобней править программу на стойке.
Уже в вопросе половина ответа... Постпроцессор для станка или для оператора?? Что за программа, которую нужно править на станке?
Сделать можно, но очень трудоемко. Как раз та овчина, которая выделки не стоит.
Постпроцессор - для меня. Я делаю программы. Пост выдаёт их через стандартные перемещения. Отдаю программы оператору станка.
Дело в том, что операторы привыкли к фануковским циклам, им легче корректировать программу в случае изменения габаритов заготовки. Допустим есть программа в циклах для заготовки с диаметрами наружным и внутренним 140 и 40 соответственно. Программма есть, отлажена, они точат по ней. Но тут поступили заготовки с размерами 160 на 30. В случае программы с циклами, они сами могут изменить программу, вбив всего-навсего в начало цикла новый стартовый диаметр, одну величину. Очень удобно.
Ну хоть направь в нужное русло.
Изменено пользователем РухаБаруха
Ещё было бы неплохо узнать у гуру, как отменить в постпроцессоре нумерацию кадров.
Хотя вроде как и не актуально уже. В CIMKO хорошо удаляются номера.
И всё же было бы любопытно узнать, где в посте править.
Если в Постбилдере, то так:
Изменено пользователем tmv
Эта аппликация больше не поддерживается. Можно развернуть либо то что построено\преобразовано в Sheet Metal,
либо через Metaform (нужна лицензия на Advanced Sheet Metal), либо через Analyze Formability One-step (нужна лицензия на NX onestep analysis)
Подскажите как сделать в Post Builder вывод оси С не в градусах, а в миллиметрах для токарно-фрезерного станка.
К сожалению, это не помогает - по прежнему выводит ось С в градусах и сильно дробит траекторию на мелкие сегменты. А если поставить режим вывода координат по умолчанию - декартовы, то пост выводит вместо координаты С координату У - я потом просто переименовываю "у" на "с" и делаю небольшие доработки, но хотелось бы автоматизировать процесс. Буду благодарен, если кто-нить скинет пост с выводом оси С в миллиметрах и без оси У, а я уж дальше сам додумаю.
Посторонним В Эта аппликация больше не поддерживается. Можно развернуть либо то что построено\преобразовано в Sheet Metal,
Спасибо, наел решение задачи. Кстати, если не сложно подскажите где отыскать модули Metaform и Analyze Formability One-step ? Если можно картинно пожалуйста. У меня версия локализованная, поэтому сложно отыскать эти параметры. Лицензия официальная, на 3 месяца. Думаю в ней могут быть эти модули. Предприятие, на котором работаю, подписано на Siemens официально.
Изменено пользователем PavelStepa
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста , как присваивать имена объектам в NX 7.5 (см. рис.)?
Данный рисунок взят из книги «Unigraphics для профессионалов», согласно данной книге это осуществляется следующим образом: Format→Attribute→Name.
Попробовал сделать тоже самое в NX 7.5 : Формат → Атрибуты базы данных , но почему то вкладка « Атрибуты базы данных» не активна?
Изменить - Свойства
Доброго дня.
Возможно ли копировать скетч в открытой части?
Как то не вериться, что такой операции над скетчем проводить нельзя. Ведь скетчи могут быть и большими, неужели нужно рисовать заново одинаковые?
Доброго дня.
Почему бы и нет?
Копируете эскиз в буфер и затем вставляете,
указывая при вставке
новую плоскость/грань размещения;
горизонтальную/вертикальную ссылку.
Если же плоскости старого и нового эскизов параллельны и сами эскизы идентичны, то можно просто проецировать на новую плоскость старый эскиз или его отдельные элементы.
Здравствуйте очень интересуют доп. материалы к книге UGS для профессионалов, могу надеяться? Спасибо.
Поиск придуман для ленивых)))) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=423466</noindex>
