Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Вот задача со звездочкой от издательства "Машиностроение", 1976г. https://dwg.ru/dnl/8811
На стр.160 имеется такой график.
Предлагаю его построить для случая, например, когда все 4 кромки защемлены.
Там в книге на предыдущей странице надо почитать по этот коэффициент и обозначения.
Были богатыри в домашинные времена ... :)
Интересно порешать задачу на устойчивость пивной банки. На сжатие, на кручение, пустую и с пивом. Потом несложно и экспериментально проверить если есть домкрат с динамометром. :)
Известна масса одной трубы и её геом хар-ки (пусть будет сталь, деформациями труб пренебрегаем)
Определить нагрузки , действующие на вертикальные стойки.
10 часов назад, karachun сказал:
@Jesse Я бы в первом приближении взял треугольником, как по гидростатике.
тоже первая мысль была такая (типа как силос с зерном). Но имхо это сработало бы, будь трубы достаточно малы по сравнению с высотой стойки, а тут у трубы достаточно большой диаметр. Плюс из картинки видно (и в реальности будет похоже), что со стойкой по всей её высоте контачат лишь немногие трубы, в чередующемся порядке (а возможно и в каком нибудь другом).
з.ы.: Вообще, это реальная задача, друг просил оценить нагрузку чтоб подобрать профиль стойки. Конечно, очевидно, что можно взять в супер консервативненько в запас, что на боковые стойки приходится максимально возможный вес труб, при этом даже не учитывать косые подпорки и таким образом на изгиб балочку рассмотреть.
Но вдруг стало интересно более менее точную оценку произвести..:smile:
Я так понял, что все задачи которые слёту не удалось запихать в САЕ принимают статус "хитрой" ?
Когда-то грузил бревна на караван судна. Так называют то что сверху грузят. Надо было стойки организовать из бревен. Рассчитал как раз исходя из треугольника. Брал плотность древесины и умножал на 0.6 это примерно переход от плотной древесины к складской. Нормально суда доходили с грузом бревен даже и штормы бывали на Онеге, Ладоге, Балтике. Стволы брал березовые, они попрочнее :)
10 минут назад, Fedor сказал:
а для полых труб какую плотность брать будете?
8 минут назад, статист сказал:
Мне почему-то кажется, что здесь то же самое.
опять таки: гидростатика аля треугольник слишком грубое приближение тут, когда в шахматнообразном порядке на стойки напирает всего несколько труб.. Для сыпучего материала никто не спорит, гидросттаика норм заходит..)
4 минуты назад, Jesse сказал:
Я про то и говорю - надо трубы рассматривать как сыпучую среду в плоскости.
Это очевидно - разделить вес трубы на наружный объем. Этим сведем к бревнам. Ну и дальше еще учесть пустоты между трубами. Вроде можно взять сразу описанный шестиугольник за сечение. Тогда будет плотная укладка. Ее объем и делить на вес трубы... :)
Или просто вес всех труб разделите на складской объем этих труб. Высоту штабеля умножить на ширину штабеля , на длину труб и вес всех труб на этот объем и делите....
Изменено пользователем Fedor
то есть нагрузка в самом низу уменьшается?
У меня стрелочки такой же длины как и у тебя.
На систему с собственной частотой 20 Гц действуют две силы одна с частотой 10 Гц, а другая 30Гц.
Будет ли наблюдаться резонанс ?
Подсказка.
1 час назад, Борман сказал:
Подсказка.
  Скрыть содержимое
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биения
Зависимость амплитуды биений от времени выражается как
}{\displaystyle A(t)=2x_{0}\cos \left({\frac {\omega _{1}-\omega _{2}}{2}}t\right).}
Это низкочастотное колебание является огибающей высокочастотного колебания.
В какой-то период времени в два раза сильней может жахнуть, если силы одинаковые. То есть силы могут сложиться.
Изменено пользователем статист
нет. резонанс - это  когда возбуждение на резонансной частоте.
формулка суммы синусов тоже ни при чём. Тем более они не будут работать в общем случае, когда A*sin(a)+B*sin(b)
@статист биения - это же когда частоты очень близки?!
31 минуту назад, Jesse сказал:
Все относительно.
1 час назад, Jesse сказал:
Частота биения совпадает. https://elib.bspu.by/bitstream/doc/18130/1/6-lekz_25-ЯВА.pdf Период биений = периоду собственных.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
