Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
@Jesse нагрузки в файле не нашел. Может плохо искал.)
Задал равномерное давление. Решил линейную статическую задачу.
Модель улетает.
Вот такое деформированное состояние.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
почему яйцо получилось то?:biggrin:
57 минут назад, Jesse сказал:
Что получилось, то получилось. На треугольной сетке трудно получить уравновешенную нагрузку.
Это больше похоже на лепешку. У вас-то что получается в линейном статическом расчете?
Начальная потеря устойчивости у меня считается. Для этой модели.
5 часов назад, Jesse сказал:
Актуальней баклинг незакрепленной уравновешенной конструкции. Например, целая сфера под давлением. Сможете?
Смог.:biggrin:
Самому построить и замешить сферу тоже, видимо, очень трудно :biggrin:
Смог.:biggrin:
Что ж, поверим яйцеголовому на слово! Молодец! :worthy:
1 минуту назад, piden сказал:
Это будет другая сетка.
Долго еще будешь свою клоунаду продолжать?:biggrin:
Займись делом. Сетка есть. Прочитай в свою программу. ) И покажи деформированное состояние.
@piden докажи что можешь решить линейную статическую задачу...:clap_1:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
так яйцо вы в баклинге получили или в линейной статике?
у меня вот в баклинге тоже 1-ая форма получилась яичко. Прямой решатель+мягк пружины. Хотя до этого чё т не получалось. Хм.. наверн галочку проглядел
Ну, теперь осталось в нелинейной статике без креплений решить.. Кто могёт?)
Изменено пользователем Jesse
11 минут назад, Jesse сказал:
Не яйцо, а лепешку. В линейной статике.
Радиус по-прежнему 100мм? Ладно, не важно.
Мысль сравнить коэффициент нагрузки с формулой, приведенной тобой же ранее, не проскакивала? Ты мужественно подавил этот порыв?
Я могу)
Мы же теперь все джентльмены, друг-другу на слово верим, пруфов не требуем:
47 minutes ago, ДОБРЯК said:
Смог.:biggrin:
:rolleyes:
Изменено пользователем piden
27 минут назад, Jesse сказал:
Вы нагрузку как задавали? Давление?
1-ая форма в начальной потери устойчивости - лепешка.
11 минут назад, piden сказал:
да. R=100, h=1. Легир сталь
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
да
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
смотря с каким масштабным коэф-ом смотретть..))
3 минуты назад, Jesse сказал:
Вот то-то и оно...:biggrin:
20 минут назад, piden сказал:
чё сравнивать то? форма не правильная очевидно. Иногда интересно просто численно результат получить. Какой-нибудь.
14 минут назад, Jesse сказал:
У вас размеры в метрах в Настран файле.)
R = 5m, h = 10mm, 2e11, 0.3, давление в статике 1 Pa. Без пружинок, без симметрии.
7 минут назад, piden сказал:
шайтан
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хз. модель в солиде в мм
Свойства материала.
MAT1,1,0.210000E+12,0.790000E+11,0.280000,7700.00,0.130000E-04,298.150,,,0.723826E+09
@Jesse это ваши свойства материала?:biggrin:
без понятия. Мне не приходится по долгу службы лазить в настран файлах..)
Ну в метрах модель. И радиус сферы в ней 0.1 метр. Или 100 мм.
Из-за этого "отечественный комплекс" яйца откладывает?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
