Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
близко, но не совсем то... а
А ну да... P/(2k)
и хорошо бы хотя бы логику расуждений какую-то показать
Как угадаю ответ, так сразу логика будет  :)
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
2. Получить зависимость собственных частот (хотя бы по 1й "глобальной" изгибной форме) от a, L, EI, k, ro
интересная задачка.. хотя бы по наличию сосредоточенных жёсткостей в распределённой системе..))
7 часов назад, Борман сказал:
Плохо подумал.. но по первому вопросу это вроде прогиб по обычной балке, плюс прогиб P/(nk).
@Orchestra2603 наверное n P/(2 k) + прогиб обычной балки.
А по второй: найти прогиб в центре под собственным весом, да использовать формулу из Тимошенко:  Формула Тимошенко.jpg Может так?
Изменено пользователем статист
Подниму вопрос влияния термической обработки и наклепа на модуль упругости стали.
Мне видится такой механизм - после закалки и после ковки в стали присутствуют остаточные напряжения -> эти напряжения могут повысить жесткость детали -> увеличение жесткости детали это и есть увеличение модуля упругости. Сам модуль это же математическая абстракция, какая разница - за счет чего мы увеличили жесткость.
Интуиция подсказывает что где-то здесь есть упущения, но я пока не понял где.
15 часов назад, karachun сказал:
ну жёсткость то повышается за счёт преднапряжения, а не за счёт повышения модуля упругости..)   у закалённой пластины таким образом изгибная жёсткость увеличится, или у меча или молота повысится контактная жёсткость, износостойкость.
По идее это повышение жёсткости можно интерпретировать как рост модуля упругости, но если считать прочность под изгибающим моментом у той же пластины, то мы можем сильно ошибиться: модуль "чуть подрастёт", а на самом деле верхний закалённый слой смог бы воспринять намного бо'льшие напряжения..
1 минуту назад, Jesse сказал:
E=σ/ε, ε немного уменьшился а Е  увеличился.
6 минут назад, Jesse сказал:
Если взять тонкую пластину или тонкий пруток то свойства материала будут очень даже однородными.
https://ru.qwe.wiki/wiki/DIANA_FEA   Кто-нибудь пользуется такой программой ?  :)
27 минут назад, Fedor сказал:
Видимо да. Она есть на файлтрекерах и обменниках, дистрибутив 1 ГБ.
на рисунке изображен эксперимент с потерей устойчивости тонкостенной сферы под равномерным внешним давлением. Чтобы получить именно форму, близкой к осесимметричной линейной, внутрь поместили твёрдый наполнитель (иначе сфера схлопнулась бы или ввиду начальных несовершенст сильно прогнулась в какую то определённую сторону).
Критическое давление в аналитическом решении по линейной теории получают по формуле:
а соотв-ю форму осесимметричной потери устойчивости - с помощью функций Бесселя:
Теперь всё это дело моделирую в программе. Стальная сфера R=100, h=1. Использую условия симметрии, моделируя только 1/8 часть сферы (ибо ожидаемая форма осесимметрична)..
Линейный баклинг - значение критической нагрузки очень близко к теории, и форма по описанию 1 в 1.
Нелинейный анализ - значение крит нагрузки также очень близко к аналитическому значению, но форма другая..
А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: почему критические нагрузки совпадают в нелинейном и линейном анализах, а формы чутка отличаются?
Причём "вмятины" в нелинейном анализе всё-таки близе к эксперименту...
Изменено пользователем Jesse
Только в эксперименте постановка задачи-то другая:
Похоже, в твоем нелинейном сразу по нескольким формам пошел баклинг.. Еще и сетку ежом выгнуло.
... но получаемая форма при этом не осисимметрична. Париться не будем, пропустим, и пойдем дальше.
10 минут назад, piden сказал:
ну, наполнитель поместили чтобы "увидеть" линейную форму потери устойчивости. Когда не было высокоскоростной съёмки, других вариантов то особо и не было.
В зависимости от соотн-я R/h может разниться кол-во вмятин по идее (в эксперименте неизвестны эти параметры), но сама форма отличается от линейной. В линейном баклинге ярковыраженный прогиб у полюса. В нелинейном всё равномерно, разве что численные погрешности мб чуть повлияли там где красное
20 минут назад, piden сказал:
не похоже... на анимации ярковыраженная форма одна прослеживается..
несколько форм у цилиндрической оболочки под давлением
26 минут назад, piden сказал:
хотя коэффы из линейного почти совпадают для первых форм. Хм
4 минуты назад, Jesse сказал:
Полюс сферы существует только тогда, когда на нее карандашом нанести координатную сетку. В остальных случаях его нет. Что у вас там в солиде, не только КЭ-сетка ?
Почему не 1/128? Почему не 1/2?
в моей анимации - да. У тебя я анимаций не наблюдаю.
не похоже...
-- пока это резюме относительно результатов твоего нелинейного и реальности.
Что там при time=1? Для пост-баклинга результаты есть?
7 минут назад, Борман сказал:
ну, точка в которой сходятся координатные линии и есть по определению полюс..)))
Только что, Jesse сказал:
Какие нахер линии ?
4 минуты назад, piden сказал:
55 минут назад, Jesse сказал:
а как ты половину стабилизируешь под внутреннием давлением? или целую?
Можно по идее и меньший сектор в цилинидрической системе координат оставить (ту же 1/128), но тогда в этой узенькой полосочке и половина волны не уместиться.. Ещё и мельчить придётся сильнее
Just now, Борман said:
Какие нахер линии ?
Он в испа-режиме пока еще..
Сейчас будет хитрая задача мкэ и мдтт: найти полюс у идеальной сферы.
1 минуту назад, Борман сказал:
Отрезав 1/ХХ от сферы ты назначил ей полюс.
Которого нет.
освежите свои знания в дифф-й геометрии, и он "появится"..:biggrin:
В данном конкретном случае это просто выражение, которое для удобства использовал автор книги.
