Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Мы же не знаем до проведения расчета что все элементы конструкции закреплены. Поэтому и повышают положительную определенность всех элементов конструкции.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
возвращаюсь к вопросам устойчивости
 помимо почти совпадающих собственных значений  как косвенное доказательство чувствительности к дефектам, обнаружил вот ещё чё: при достаточно малом соотн-и толщины к диаметру (в моём случае 1:3000) для идеальной цилиндрической оболочки собственные формы получаются неосесимметричными.
хотя при большом соотн-и толщины к диаметру для той же оболочки всё осесимметрично
то бишь здесь по результатам линейного баклинга мы можем делать такие же выводы, как по результатам линейного статического анализа, как аналогия: если есть прогибы оболочки, сравнимые с толщиной, значит имеется жирный намёк на геометрическую нелинейность.
Так и збесь: почти совпадаюзие СЗ или неосесимметричные формы - чувствительность к дефектам, а формы не актуальны..
но меня чё т терзает другой вопрос...
пусть имеются результаты эксперимента какой-то конструкции. График сила - перемещения в наиболее показательной точке имеет такой вид:
А - предельная точка (ветвления решений нет, dP/du=0);  В - точка бифуркации (ветвление решений есть, dP/du - любое).
Задача - найти эту самую точку бифуркации численно. Сделать это можно сочетанием геометрически нелинейного анализа с методом продолжения по параметру (в данном случае достаточно в качестве ведущего параметра выбрать перемещение)   и линейного баклинга.
За предельной точкой А даём возмущающие нагрузки (суть шаги аля приращение силы) и выполняем линейный балкинг каждый шаг..
И вот тут я уже недопонимаю как понять, что мы нашли именно точку бифуркации: мы ведь будем получать результат (собств. значения и формы) в любом случае. СЗ могут лежать в нужном диапазоне (от 0 до 1), что говорит о потенциальной точке бифуркации.. но у точки бифуркации математически более слабые условия, чем даже у предельной точки (первая строчка под графиком). Как тогда быть? по форме смотреть что ли, пока не начнёт существенно отличаться от текущей деформированной?
Изменено пользователем Jesse
24 minutes ago, Jesse said:
то бишь здесь
То бишь не смутило сына холопского, шо деформации у модели тонкой да усе прям по рёбрам сети считальной пошли, прям по ним родненьким!
Ляпоту такую узрел он и не превозмог наважденью противится, яко скорьше думки свои особливые каноном изречь!
20 минут назад, Jesse сказал:
Херово понял... а что это вообще за точка то такая ?
Вот другая задача. Пусть есть нечто замкнутое и тонкостенное, или неважно-какое-стенное.. Для определенности шар. Его как то силами в бока деформируют и всячески меняют его форму. Как найти его внутрений объем ?
8 минут назад, Борман сказал:
там где вторая вариация полной потенциальной энергии первый раз обращается в нуль (бифуркационный критерий устойчивости). Или в численном матричном виде  когда определитель bbbb.jpg первый раз обращается в нуль. Ну а для линейной задачи суть задача на СЗ.
Фишка в том, что этот критерий "ловит" как предельные точки, так и точки бифуркации. Для предельной точки мы хотя бы знаем, что там dP/du=0, а для точки бифуркации это условие не обязательно.
14 минут назад, Борман сказал:
эту задачу во флейм поместите..))
25 минут назад, piden сказал:
не, у тебя лучше получаются словечки...
В 15.01.2020 в 15:44, piden сказал:
слепошарое ты создание.
В 09.10.2020 в 21:38, piden сказал:
хамливое мурло
1 час назад, Jesse сказал:
А почему эта точка обязана быть ?
Так как у вас нарисовано - точка В находится в области неустойчивости. В ней нигде нет положения равновесия.
Ваш критерий устойчивости (она же устойчивость по Ляпунову) применим для точек равновесия, в котором вариация ППЭ равна нулю. В вашем случае точка В - это не точка равновесия.
24 минуты назад, Борман сказал:
Во-первых, устойчивость по Лагранжу.
Во-вторых, почему это нет положения равновесия?! Положение равновесия есть, просто оно будет неустойчивым. И мы можем отобразить это положение равновесия на диаграмме равновесных состояний.
Ну да ладно, не будем мусолить...
Пусть будет такая диаграмма,
В - т. бифуркации.
среди трёх критических точек - А, В и С - как  понять мне, что точка В суть точка бифуркации?
6 минут назад, Jesse сказал:
Х-ня какая-то, если коротко
В 16.10.2020 в 17:21, Борман сказал:
Ну что там.. все слились ? Понимаю.. гипотеза Пуанкаре не для всех..
Ну давайте тогда про обруч такую же задачу сформулирую.
Если сложно, перейдем на отрезки.
В аналитике чисто или МКЭ?
Уже есть решение, или мы брейнстормим по-настоящему?
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Аналитикой не интересно, а чисто по МКЭ - не получится.  Наверное будет нечто среднее.
Так что ХЗ что ответить. Только , наверное суммировать по секторам както, или телесным углам.
Или так https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Гаусса_—_Остроградского
Можно конечно в кольцо напихать поролона, а потом его объем/площадь измерить..
Можно вместо поролона HSFLD241 попробовать.
Вот.. я хотел тоже самое предложить! только если кольцо/шар, то там будет много элементов ,и придется по жлементам пробежаться и просуммировать изменения объема
а вот это офигенская идея. Если подставить туда вектор перемещний, то получается, что можно просуммировать площади элементов, умноженные на нормальную к контуру компоненту перемещения, и будем нам счасться.. блин, даже захотелось потестить, жаль сейчас нет времени))
Изменено пользователем Orchestra2603
2 часа назад, Борман сказал:
Конвертирование в stl, затыкание дыр. Analize -> volume.
4 часа назад, Борман сказал:
Есть оболочечная модель, мы ее деформируем, например большими перемещениями, и теперь нужно в МКЭ определить ее объем, верно? МКЭ подразумевает только средства решателя или препост тоже?
Если с препостом то можно сместить деформированные узлы а дальше построить объемную сетку из тетр, на основе оболочек. И потом анализируем объем объемных КЭ. Но это как-то слишком просто.
  • 4 недели спустя...
чё т не понял.. если приложить Удалённая нагрузка-крутящий момент в конфигурации "Rigid" (в простонародье просто "паук"), то у нас сингулярности не будет что ли?
Вот как пример стальная труба. На одном конце жёсткая заделка, на другом - крутящий момент 10000Н.
Сначала просчитал в режиме нагрузки, допускающей взаимное перемещение узлов на грани (Distributed). За исключением области близ заделки получаем красивое распределение напряжений как по сопромату (в принципе, можно было б получить вообще идеальную картину напрягов, приложив с обоих концов 2 момента, как-нибудь стабилизировав и т.д. В принципе, на небольшом удалении от заделки всё должно быть чётко итак).
Считаю пауком в режиме Rigid - получаю почти то же самое (в обоих случаях сетка одинаково плотная); значения напряжений превышают номинальные всего лишь чуть-чуть и в узкой полосочке вдоль окружности
Для крутящего момента что, какие-то другие правила?:biggrin:
Ожидал увидеть ярко-выраженную сингулярность, как и при других в других случаях приложения нагрузки пауком в конфигурации Rigid (внизу как пример чистый изгиб и простое растяжение)..
Потому что узлы на грани (вся грань) перемещаются как жёсткое целое, взаимно не деформируясь, что, собсно, и вызывает сигнулярность....
В 13.11.2020 в 19:35, Jesse сказал:
Паук без кавычек это стержни. Жесткие стержни. А вот как удаленная нагрузка передаётся на грань это нужно смотреть в документации к программе.
Если нагрузка распределяется по грани до расчета, то это вызывает много вопросов.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
ну как бы да, до расчёта рспределяется)
интересно было б узнать как в других программах...
10 минут назад, Jesse сказал:
Если это не стержни, то до расчета. Это уже обсуждали для некоторых программ.
Но как тогда в этом случае распределить (раскидать)) консольную силу по степеням свободы грани и изгибающие моменты до расчета.
Это действительно хитрая задача.:biggrin:
