Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
1 час назад, Jesse сказал:
или надеяться, что так посчитает, без креплений
ну, правда для данной схемы нагрузок что на картинке нарисовал уже не посчитает без креплений. Когда сила реакции равна нулю тогда может посчитать. А может и нет. До этого разбирали уже вроде..)
12 часов назад, Jesse сказал:
Прикинул у себя 2 варианта со стальной пластинкой 1000х1000х0,1 мм под равн давлением по всей площади: жёсткую
Прикинул такую же оболочку элементом Кирхгофа и 8-ми узловыми гексаэдрами.
Линейная задача, всего 100 элементов...
Жесткость один в один. Даже на таком количестве элементов.
Просто кто-то в параллельной ветке утверждал что нельзя такие задачи решать солидами...:biggrin:
Не вы @Jesse это утверждали....
Надо делать два слоя квадратичных или кубические элементы использовать чтобы решение точнее было. Это следует из кососимметричности деформаций по высоте сечения. Иначе получается линейное распределение соответствующее гипотезе плоских нормалей :)
Эпоксидные склейки стальных пластин еще лет сорок назад кубиками считал для одного полковника из академии тыла и транспорта :)
Слой клея совсем тонкий был и все прекрасно совпадало с его экспериментами и тензодатчиками ...
Они отрабатывали технологию холодной сварки для ремонта автотракторных двигателей в полевых условиях  :)
Изменено пользователем Fedor
МКЭ численный метод. Всю зависит от функций формы КЭ. И от метода построения КЭ.
Обычный 8-ми узловой гексаэдр перемещение - 2.6 Е+2
А другой 8-ми узловой гексаэдр перемещение - 7.1 Е+7
Разница по перемещениям 5 порядков...
4-х узловая оболочка Кирхгофа  перемещение - 7.1 Е+7
3-х узловая оболочка Кирхгофа  перемещение - 7.04 Е+7
Математика наука доказательная, а не экспериментальная. В арифметике  тоже :)
  Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему.
Добряку надо так по страничке Зенкевича глотать и станет крутым знатоком его книжки :)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Линейная задача
так ведь нужна нелинейная... пересчитаейте
солидами то можно решать.. вот только зачем?) если быстрее, проще и правильнее решать оболочками. Как @Fedorнаписал, для хорошей точности надо 2-3 элемента на толщину не сильно искажённых эл-ов. Можно и 1 слой по идее. Мне и на работе приходится порой так делать.. Но в этом случае придётся иметь в виду погрешность процентов таки 10-15... Пересчитайте если хотите...
Но не об этом вопрос, господа! Вопрос о независимости расчёта от ГУ! Пост #880
Изменено пользователем Jesse
Про независимость у Сен-Венана .  :)
это сомнительно, что принятие упрощающих и загрубляющих гипотез улучшает точность решения задач :)
23 минуты назад, Jesse сказал:
@Fedor может написать все что угодно. На этом форуме... Смешно читать виртуальные тесты великого математика. Который сам себе всё доказал.... :biggrin:
Это все проверяется на уровне численных тестов.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Результаты для квадратичных и кубических гексаэдров и тетраэдров будут такие же...
Но время решения будет на порядки больше.
МКЭ численный метод...
И что с того ?  И численные методы это математика и ничего другого :)
Обычный и необычный это не математическое описание объекта :)
В 15.03.2020 в 07:53, ДОБРЯК сказал:
Функции формы для объемного 8-ми узлового элемента
И это функции формы для объемного 8-ми узлового элемента
Вот это действительно хитрая задача добавить к восьми узлам еще какие-то u1, u2 и u3.
Этим функциям формы уже сорок...
Прежде чем изобретать что-то, хотя бы хелп Ансис прочитайте...
Циолковский наших дней...:biggrin:
Вот математическая начинка КЭ....
На уровне численных тестов разница по перемещениям 5 порядков.
Для теста @Jesse . Но вы же всё это забудете через 2 дня.
МКЭ численный метод.:biggrin:
Этим КЭ уже сорок лет... Прежде чем что-то изобретать надо узнать что уже изобретено... А уже потом доказывать себе что вы великий математик...:g:
Просто добавили внутреннюю моду во втором. Вот тут общая процедура повышения степеней свободы для любых лагранжевых элементов. У них частный случай просто подтверждающий правильность предлагаемого подхода.
Добавили квадратичный член по пирамиде Паскаля.
Насколько помню о чем то подобном писал Бабушка и его аспиранты   :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Количество степеней свободы не изменилось. Как было 8х3=24 для элемента так и осталось. Количество узлов не изменилось.
Прежде чем доказывать, что вы что-то знаете. Вы сделайте этот элемент. Сделайте численные тесты. Получите те результаты которые в Ансис на том же тесте.
А потом доказывайте, что вы что то знаете...
Это же смешно читать в 2020 году.:biggrin:
Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвётся мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
Да вы статью посмотрите и картинки в ней. Это как раз о технологии повышения степеней полиномов не увеличивая числа узлов. Добавка функций которые равны нулю на всех границах .
Статья написана двадцать лет назад
И надо еще посмотреть были ли у них тогда такие элементы для текущей тогда версии ...
1 час назад, Fedor сказал:
для соотношения толщины к пролёту < 1/10 всё ок
https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_theory
За идеал то все равно трехмерная теория упругости.
Типичное отношение толщины к ширине структуры плиты составляет менее 0,1.   Теория пластин использует это неравенство в масштабе длины, чтобы свести всю трехмерную твердотельную задачу к двумерной
Это для упрощения, а не для уточнения
Из многочисленных теорий пластин, которые были разработаны с конца 19-го века
6 минут назад, Fedor сказал:
ну так то да.. там тем более главное допущение отсутствие давления по нормали к оболочке, а это при относительно больших соотношениях толщины к пролёту всё-таки вносит погрешноть..
то бишь да - твёрдотел всегда точнее ("правильный" твёрдотел). Но в комбинации "ресурсы-время" оболочки нужно исп-ть, там где их можно исп-ть.
Это изъезженная тема на форуме.. ДАвайте вспомним пост №880:biggrin:
@ДОБРЯК@Fedor какие из вашей практики интересные частные случаи были, где вы одни ГУ смело заменяли на другие; какими-то ГУ и вовсе пренебрегали?
10 минут назад, Fedor сказал:
ну вы сами ж как-то упоминали про 200-летие концепта тензора напряжений Коши..)) теории пластин начали разрабатываться позже. Это и логично.
2 часа назад, Fedor сказал:
Эта технология была известна ещё сорок лет назад... И протестирована на численных тестах... И во всех серьезных КЭ комплексах эта технология используется.
В чем новизна вашей статьи????  И количество степеней свободы не увеличивается и количество узлов не увеличивается...
В ваших статьях нет численных тестов... Ни для стержней , ни для оболочек, ни для объемных КЭ.... Это смешно читать в 2020 году. И вам про это говорили еще 10-15 лет назад...:smile:
Где ваши конечные элементы с отверстием??? :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Вам бесполезно объяснять. Читайте и переписывайте хелпы. Шакалы питаются падалью  :)
Читать хелпы нужно обязательно...:biggrin: Это очень полезная информация. А вот переписывать хелп и говорить о какой-то новизне это просто глупо....
Сначала нужно узнать то что есть, а уже потом изобретать и самому себе что-то доказывать...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
