Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Так борьба с вирусом разбирает :)
гидрогазодинамика - одна сплошная нелинейность
насколько помню, только вязкая в пограничном слое  …
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, soklakov сказал:
предполагаются какие-то дополнительные комментарии?
чёрным по белому же: у контактной итерационной процедуры своя регулировка/корректировка и свой критерий окончания итерационного процесса. Скорее всего как Фёдор писал
2 часа назад, Fedor сказал:
Можно делать шаг по одной нелинейности, шаг по другой и т.д. В итоге будет два цикла - общий и цикл по нелинейностям
1 час назад, Jesse сказал:
где? по ссылке или на картинке? на картинке не вижу таких слов. два раза прочитал, не заметил.
22 минуты назад, soklakov сказал:
Ну, я перефразировал:biggrin:
11 минут назад, Jesse сказал:
а еще там написано, что земля плоская, если перефразировать.
7 минут назад, soklakov сказал:
Один я ссылки и картинки привожу:biggrin:вы тоже могли бы сделать то же самое в подтверждение ваших слов:biggrin:
А то действительно пока получается так, что я оспариваю плоскостность Земли, а вы такой "да чего ж тут спорить то, все факты на лицо":biggrin:
Но я смотрю эта тема затухла.. (Добряка не хватает:biggrin:)
В голове крутятся еще пару интересных вопросов для обсуждения...
Завтра оформлю мб, ща лень
13 минут назад, soklakov сказал:
Плоская не плоская, а с очень маленькой кривизной :)
4 часа назад, soklakov сказал:
таки вирус как раз не разбирает национальности.
Вот например тут давление спинномозговой жидкости определено на территории бывшего СССР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спинномозговая_жидкость
При выезде из Союза, давление возрастает :) а может падает.
12 минут назад, Борман сказал:
у них просто толерантность выше, поэтому расширенное понятие нормы.
43 минуты назад, Jesse сказал:
само наличие в Вашей голове сомнений по какому-то поводу, еще не делает проблему достойной дискуссии.  у Вас что-то в голове не клеится, а кто-то другой должен выкладывать картинки и ссылки?
44 минуты назад, Jesse сказал:
точно! отличное сравнение.
13 часов назад, soklakov сказал:
14 часов назад, Jesse сказал:
в очередной раз пытался общаться на два фронта - живой и форумный. Предпочтение отдаётся, естессно, живым людям, но на форуме в итоге снова напортачил, отписав очередной "перл":biggrin:так же как и пару страниц назад с анизотропией..
Имел в виду, что наш спор выглядел так, словно я пытаюсь доказывать плоскостность Земли: потею, выкладываю карты древних атлантов,, привожу последние факты, полученные от телеканала "РЕН-ТВ"..  а Вы такой "да хрень всё это, все итак знают что Земля неплоская".
18 часов назад, Jesse сказал:
У итерационного метода решения СЛАУ в каждой программе свой критерий сходимости.
У контактной задачи - свой критерий сходимости.
Решение СЛАУ прямым методом при решении контактной задачи  заменяете итерационным методом решения СЛАУ. Если КЭ вырождается то программа перестраивает сетку...
Всегда что-то вроде критерия сходимости Коши для фундаментальных последовательностей  :)
Если последовательность фундаментальна и содержит сходящуюся подпоследовательность, то сама последовательность сходится
Вот важное свойство. То есть при осцилляциях  приближений если удается выделить такую подпоследовательность, то можно на нее и опираться понимая что и полная последовательность сходится. Иногда в методе сопряженных градиентов оказывается полезным :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Очень смешно. Все кто понимают алгоритм метода сопряженных градиентов все смеются.:biggrin:
Над великим математиком смеются....:maladets:
Это для тех кто экспериментировал с плохо обусловленными матрицами. Хорошо смеется тот, кто смеется последний :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Смеется не первый и не последний. А смеётся над глупостью которую великий математик пишет на сетевой форум.
Как Турта писал глупости на форум и над ним смеялись...:biggrin:
Это вообще интересные последовательности . Много чего полезного можно получить :)
Вот кстати оценка погрешности. Но лучше 1-альфа брать по абсолютной величине, так как нормы матриц зачастую больше единицы...
Смысл единицы в том чтобы исключить деление на нуль при малых альфа, насколько понимаю...
предлагаю  зэ некст квешчен для обсуждения, а именно ситуации, когда результаты статического анализа не зависят от ГУ (кинематических и статических)..  если точнее, когда на определённом расстоянии от мест крепления конструкции/мест приложения нагрузок перемещения, прогибы и ндс в целом не зависят от этих самых креплений. То есть можно назначать любые ГУ (а в некоторых ситуациях и вообще не назначать), и результат от этого не изменится.
Вот чё я подметил (ну и на данном форуме подмечали до меня, я просто в кучу соберу):
1) "классический" Сен-Венан. Тот самый каноничный пример с растягивыемым  с двух концов стерженьком равными силами.. при этом нам не важно как приложена эта сила - точечно, по кромка или грани, лишь бы главный вектор сохранился. Интересные обобщения на более сложные случаи приветствуются;
2) Труба под давлением. Можно закрепить по торцам, можно ограничить только перемещения/повороты, а можно вообще не крепить - результат вдали от торцов будет тот же. Обобщение в этом случае будет следующим: если сила реакции равна нулю, то вообще плевать как что мы крепим - вдали от креплений результат не изменится:smile:
Вот из моего опыта примерчик:
Осесимметричная оболочка под давлением. Да, можно выкрутиться ГУ-симметрией или надеяться, что так посчитает, без креплений... Но если нас интересует ндс только на днище, то можно смело крепить как угодно наверху (хоть по точке или части кромки);
3) Самое вкусное, которое ещё @soklakov заметил - мембрана.. ну или пластина с очень малой изгибной Ж если хотите...))
Прикинул у себя 2 варианта со стальной пластинкой 1000х1000х0,1 мм под равн давлением по всей площади: жёсткую и шарнирно-опёртую заделку с симметрией четверть.. макс прогибы и ндс вдали от креплений почти одинаковые. Расчёт геом нелинейный, разумеется...
sharnirno_opyortaya_membr.thumb.png.2f2d2b183199d9d6771d220d14f4c14b.pngzhyostkaya_zadelka.thumb.png.39b445c79fa3f44cd1caaef9d4eb6509.png
Кто ещё интересные примерчики вспомнит из практики, выкладывайте..))
Изменено пользователем Jesse
      ещё можно использовать команду Split
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
