Моё знакомство с T-Flex
5 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ограничение одномерным (типа ребро) или двухмерным (типа грань) объектом неоднозначно определяет, на какой угол нужно повернуть профиль. Поэтому только нульмерный объект (точка). Выбирайте любую точку на своей грани, поверхности и пр и все работает.
Отсчет в обе стороны реализован через задание начального угла. Может, немного непривычно, но вполне просто привыкаешь. Можно туда выражения вводить числовые или через переменные.
Да и хрен с ним, этим углом, когда выталкивания до повёрнутой поверхности делается, там тоже не равномерная длинна получается но все ок.
Богоманшин Игорь
Вероятно, используются разные системы координат - при выталкивании прямоугольные, при вращении - полярные или цилиндрические. Зависимости между ними описываются в теории, программно тоже реализуемы, но никому особо не нужны были такие преобразования. Из-за этого усилия высококвалифицированных математиков и программистов у разработчика были направлены на решение более продаваемых (востребованных) фишек. ИМХО.
36 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ну так я и почему  про это и написал, странные с моей точки зрения у них "фишки", их востребованность мне непонятна, а между тем есть реально интересные направления которые можно реализовать о некоторых из них тут и рассказал.
Вот кстати еще(но о другом), мне при выборе команд нафик не нужны картинки, я почти всегда выбираю из списка в меню "операции" а он в 16-й версии спрятан в еще одну папку, зачееем?! Что бы глаза ломать от новых картинок операций, занимающих весь верх экрана?
56 минут назад, Claus сказал:
Сделайте свою панель инструментов и вынесите туда раскрывающийся список "Операции".
Только что, SilaMusli сказал:
Да ладно, это я так, к слову о том что фишки странные. Я не знаю что мне понадобиться, мне удобнее из списка где есть все, но коли я такой один, как небудь смирюсь с этим. В общем и на нововведения мне тоже пофигу, просто с моей колокольни нововведения какие то детские что ли, под ногами у них механизмы реального ускорения работы, убирания рутинных повторений которые многие почему то воспринимают как что то само собой разумеющееся.
1 час назад, Claus сказал:
Ну так в ТФ спецом сделано так, чтоб при желании можно как хочешь)
2 часа назад, SilaMusli сказал:
А... я нуб... а как это? Я что то не допер.
36 минут назад, Claus сказал:
Очень просто))
7 минут назад, Chikua1000 сказал:
ТФ закончилось?
Цитата имеет скрытый смысл, может не сошлись характерами, может слишком завышенные требования к партнеру, причин много и все :sad:
  • 4 недели спустя...
В 12.08.2020 в 17:39, Chikua1000 сказал:
Так чем знакомство  с ТФ закончилось?
получается что, не осилил :)
В 07.09.2020 в 10:32, Сержи сказал:
Жили долго и счастливо. И вышли на пенсию в один день.
  • 2 месяца спустя...
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Всё. Полный пипец! Не могу построить узел на линии. Вообще никак не могу.
2д\3д?
7 часов назад, Ветерок сказал:
Да все он может, провокатор поп Гапон тролль добивается шуба-дуба хали-гали, ведь главное это -Крео :k05205:
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
2д\3д?
Оказывается в режиме 3Д у меня была активна закладка Чертеж. И в такой комбинации узел не построить.
3 часа назад, Shura762 сказал:
Просто в Крео вообще не нужно строить узлы/точки (за редчайшим исключением). Также, как в Крео не нужно вводить бесконечные n и n+1. Вообще никогда. И приравнять два размера можно напрямую, не создавая для этого дополнительный параметр.
Я записал небольшое видео в Крео протягивания переменного сечения по двум коникам. Решил повторить это во Флексе (17-м). Сразу скажу, что в конце концов у меня это получилось. НО помимо собственно этих построений потребовалось ещё много дополнительных телодвижений - как дополнительной геометрии, так и параметров с уравнениями. Казалось бы - результат достигнут, можно радоваться, но обилие вспомогательных сущностей и связанных с ними телодвижений меня как-то не радует, а даже наоборот раздражает. Дополнительные построения потребовались сразу же для создания коник - "с чистого листа" их построить не удалось. Вероятно это от моего неумения пользоваться Флексом. Хотелось бы попросить опытных сделать аналогичное видео этих построений во Флексе. Не для того, чтобы меряться, а чтобы понять как работать рационально.
https://youtu.be/tVEMNGDBAxI
Например, можно сделать так:
1. Рисуем два эллипса и обводим нужную часть. Получаем две кривых
2. На нижней кривой строим 3D узел и задаем ее геометрию в виде 0.01*(n-1)
3. На узле строим ЛСК. ось Х направляем по касательной к кривой в точке, ось Y перпендикулярно рабочей плоскости
4. На второй кривой строим 3D узел, как точку пересечения кривой с осью Z ЛСК
5. Между узлами строим 3D путь
6. Выталкиваем симметрично 3D путь перпендикулярно рабочей плоскости и получаем прямоугольник. Задаем закон выталкивания, например, 25-0.2*(n-1)
7. Применяем к полученному прямоугольнику функцию "Тело по параметрам"
15 часов назад, Ветерок сказал:
1 час назад, BSV1 сказал:
а в чём отличия от тела по 2 сечениям и направляющим?
  • SHARit закрыл это тему
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
