Моё знакомство с T-Flex
лучше бы массив каждый элемент которого, начиная со второго элемента, вычисляется из предыдущего.
59 минут назад, BSV1 сказал:
А можно еще и такой массив
PM1.jpg и еще кучу всяких напридумывать.
Ну я не то что бы придумываю, я говорю про самые частые моменты, на которых лично я трачу время. Это относиться в первую очередь к расстановке крепежа и крепежных отверстий. И да, у вас очень хороший пример ситуации для которой и нужен параметрический массив.
7 минут назад, frei сказал:
Про такое свойство не знаю, не могу найти пример использования, но булева как элемент массива это интересно. Как выталкивание можно сразу сделать вычитанием, так и тут. Может это правда уже есть, не знаю.
13 минут назад, Claus сказал:
Осваивайте параметрический массив и будет вам счастье.
26 минут назад, Claus сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Эйлера
13 минут назад, BSV1 сказал:
не делайте из него культа.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Я ищу не способ, он мне и так известен, я предлагаю упростить частые операции. Вы же не вычерчивание штамп чертежа, он есть готовый или считаете что нужно каждый раз его вычерчивать, придумать супер массив для штампа? Я лично себе и штамп упростил, накидал туда кнопок на, материал, т.т. масштаб, таблицы и т.п. что бы в случае необходимости они были под рукой.
33 минуты назад, Claus сказал:
... я предлагаю упростить частые операции.
А сколько их, частых операций? У одних - расстановка отверстий, у других - построение обмоток, у третьих - построение сложных поверхностей и т.д. и т.п. На все хотелки у разработчиков сил не хватит. Для этого в ТФ и предусмотрены универсальные операции, позволяющие удовлетворить большинство потребностей и возможность самостоятельного создания мини САПРов.
14 минут назад, BSV1 сказал:
только вот понятный интерфейс не завезли, и большинство кому нужны
58 минут назад, Claus сказал:
частые операции
просят невменяемые хотелки
17 минут назад, BSV1 сказал:
и что бы допилить до нормального состояния операцию по траектории
22 минуты назад, BSV1 сказал:
потому что простые юзеры в интерфейсе, которому 100 лет в  обед, не хотят разбираться.
Потрясно. А работать то когда?
анекдот у нас сложился во время обучения:
- в чем работаешь?
- в т-флекс.
- а скажи че-нить по "т-флексовски"!
- создадим переменную!
16 минут назад, BSV1 сказал:
Я конечно не маркетолог по САПР но сделать то чего нет у других может пойти на пользу компании. Это же фишка, массив-массива в одной операции например? Я не могу понять зачем кому то визуализация обмоток, но с ней много проще, можно ее сделать библиотечным элементом и все. Я повторю что написал выше: если они сделали кнопку для создания массива в шахматном порядке, то почему бы им не сделать что то более полезное и интересное, где это просто частный случай. Представляете, человек переходит на другой САПР и удивляется что ему нужно несколько массивов делать вместо одного.
40 минут назад, frei сказал:
Да интересно... самое крутое это конечно ручной поворот при операции вращения! Я понимаю сделали бы вращение ограниченное линией, точкой или плоскостью(как выталкивание)...
53 минуты назад, frei сказал:
У меня лично к интерфейсу претензий нет, просто его нужно применять по необходимости, не забивая гвоздей микроскопом.
43 минуты назад, Claus сказал:
Так точки можно привязать к геометрии.
9 минут назад, SilaMusli сказал:
Таки да, о том и речь.
Что бы не углом задавать поворот, а условиями.
Изменено пользователем Claus
Что-то все, что написАл, пропало :blink:.  Это иллюстрация к тому, что вращение может быть ограничено не только 3D узлом.
Изменено пользователем BSV1
3 часа назад, BSV1 сказал:
Я не про задание оси... Я про угол который может быть только числовой в виде цифры или переменной, а хотелось бы иметь возможность сделать поворот до точки, линии, поверхности как есть у выталкивания.
6 часов назад, Claus сказал:
Всё есть
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Всё есть
Большое спасибо, но я немного другое имел в виду, к сожелению пока не могу картинку вставить, но к примеру я выбираю профиль, ось вращения и ограничение плоскостью в которое данное вращение упрется, или две плоскости а профиль где то между ними, причем плоскость в которую упирается вращение может быть и под углом и на расстоянии от оси вращения и вообще с ней не связана или она не плоская. Как при выталкивании с ограничением "до тела", "до грани", "до листа" и т.п. Так вроде нельзя в одну операцию сделать при вращении(или я не нашел).
1 минуту назад, Claus сказал:
Грань не возьмется. Но ход Ваших мыслей мне нравится!
Спойлер
Приблизительно то о чем я говорил, вот если бы это делалось одной операцией вращения было бы круто. А то как то не понятно почему это есть в операции выталкивания и нет в операции вращения. Еще отсчет углов в обе стороны тоже не помешал бы, я бы даже сказал что его очень не хватает.
Богоманшин Игорь
В 24.07.2020 в 21:55, Claus сказал:
Ограничение одномерным (типа ребро) или двухмерным (типа грань) объектом неоднозначно определяет, на какой угол нужно повернуть профиль. Поэтому только нульмерный объект (точка). Выбирайте любую точку на своей грани, поверхности и пр и все работает.
Отсчет в обе стороны реализован через задание начального угла. Может, немного непривычно, но вполне просто привыкаешь. Можно туда выражения вводить числовые или через переменные.
4 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Там определять не нужно. Это как сначала повернуть на угол, а потом заменить две плоские грани сегмента на поверхности.
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ууу, ты какой хитрый! Я понял, прикольная была бы фишка, мне нравиться.
Сейчас такое только через булеву можно реализовать.
  • SHARit закрыл это тему
