Моё знакомство с T-Flex
Да, забыл отчитаться. Я сделал гребной винт.
Графически задаётся контур спрямленной поверхности, изменение толщины лопасти и шаг (в данном случае постоянный). Сечения строятся по профилю NACA, навернутые на цилиндр.
Разумеется, это не реальный винт, а только тестовая модель на которой я отработал те моменты, которые меня интересовали.
Что приятно удивило - параметры могут изменяться до нуля. Причем сразу несколько. Т.е. контур превращается в точку. Не знаю как система это проглатывает, но факт.
Продолжаю бодаться с этой ректальной логикой. Как "По траектори" развернуть профиль нужным мне образом, а не так, как хочет ТФ? 2-я и 3-я точки вообще ниочем. Профиль крутится вовсе не туда. Куда не могу понять, потому что никакого отношения его поворот к указанным точкам не имеет. Что должны указывать эти точки тоже не понятно.
И как быть если профиль должен быть вообще с другой стороны от траектории? Т.е. по сути располагаться зеркально? А по-простому - в другом направлении относительно траектории.
И на траектории я тоже не могу выбрать где будет начало, а где конец?
Да ещё и траекторию надо создавать дополнительно, а не просто указав имеющиеся ребра.
Просто пипец какой-то!
3 часа назад, Ветерок сказал:
Профиль поворачивается так, чтобы исходный вектор совпал с целевым. В общем случае 3-я точка может быть где угодно (в разумных пределах).
13 часов назад, BSV1 сказал:
Т.е. третья точка - не принадлежит сечению, а в любом месте модели в нужном направлении? Я пытался указать на сечении.
А как на твоей картинке развернуть стрелку вправо, чтобы ломаная грань оставалась внизу? Т.е. развернуть не в плоскости эскиза, а перпендикулярно плоскости на 180 градусов.
Я даже попробовал изменить направление траектории. Так он всё равно крутит не так, как надо.
Эта галка не помогла, помогла другая: Начало траектории по контуру.
Ещё такой порос.
Есть некий рельеф, полученный несколькими операциями (на первой картинке). Как получить ещё два подобных рельефа, но с другими размерами (на второй картинке)?
В Крео это сделано табличным массивом. Можно сделать копированием с привязкой к другому контуру. А как поступать в ТФ?
13 часов назад, Ветерок сказал:
Надо в Справке почитать, что для чего.
Как получить ещё два подобных рельефа, но с другими размерами ...
Можно адаптивным фрагментом. Можно параметрическим массивом. Можно просто множественной вставкой параметрического фрагмента.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Каким образом? В справке написано, что параметрически массив это по сути протягивание по параметрам. Здесь ничего протягивать не надо.
16 часов назад, Ветерок сказал:
как указал BSV способов несколько, но аналог табличного массива в TFlex это  параметрический массив:
массив.grb - пример
Наверное снова будут комментарии, что это не похоже на CREO=) но нужно осознать, что если переходить с ТФ на КРЕО - впечатления симметричные:)) В ТФ таблицы - это "база данных", у которых есть ряд полезных возможностей:
1. можно ссылаться на сторонние файлы: EXCEL, ACCESS, txt и т.п. с поддержкой автоматического обновления
2. можно делать параметрические таблицы: ссылаться на переменные в ячейках, можно делать вычисления в ячейках. В какой-то мере это аналог EXCEL без его сложных наворотов и потребности в покупке этого ПО.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Так же как тело по параметрам не только протягивание, так и параметрический массив, не только протягивание, хотя и это тоже)
17 часов назад, Ветерок сказал:
Можно и к контуру, можно по разному, вот пример от 2Д к 3Д:
Можно по вставке по точкам в 3Д, можно адаптивкой к контуру, можно руками вставлять, а можно как писали выше при помощи параметрического массива.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Суть массива:
И ещё:
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
пример
Спасибо. Посмотрел. Нашел базу данных. Не нашел операцию скругления. Вообще не нашел. И ещё почему в количестве массива стоит 4, а элементов массива 3?
12 минут назад, Ветерок сказал:
В настройках операции булева посмотрите
18 минут назад, Ветерок сказал:
В базе данных значения только для 3-х элементов. Можно задавать любое значение выше 3-х, но в этом случае построит только 3
Изменено пользователем Sxela
6 минут назад, Ветерок сказал:
Жесть!
К этому можно по разному относиться.
С одной стороны мне нравится что в операциях есть дополнительные настройки.
Плохо то, что эти "допоперации" не отображаются нигде и парой не понятно в какой из основных операций выполняли те или иные действия. Что для стороннего человека создает трудности в разборе чужих моделей.
Для допопераций булева выполняемых в рамках основных операций  разработчики TF заносят их в дерево модели, то для сглаживаний они это не посчитали нужным делать
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
