Моё знакомство с T-Flex
Построить такой профиль всё-таки удалось. Но через полный ахтунг! Пять прямых (вместо двух), две окружности и пять размеров вместо трех, причем четыре размера половинных "делить на два". Полный ахтунг! Ни симметрии, ни равенства размеров - ничего такого нет! Идиотизм же!
56 минут назад, Ветерок сказал:
не могу построить спираль
практически как в любом каде.
Обязательно рисовать профиль сбоку на листе чертежа, как в роликах?
где угодно можно
Спойлер
38 минут назад, Ветерок сказал:
Сколько нужно построить дополнительных линий, чтобы получить такой контур?
Примерно столько же сколько ограничений...по манипуляциям если правильно всё сделать будет примерно столько ж сколько и линиями с ограничениями... или даже линиями построения быстрее, по крайней мере быстрее будет перестраиваться на больших\огромных эскизах)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Полный ахтунг
судить о другой программе работая методами КРЕО, без обучения.
все есть, но не так как в КРЕО. А если учесть что в ТФ два метода построения парамтерического эскиза, то есть даже больше:)
11 минут назад, SAPRonOff сказал:
где угодно можно
Как указать в качестве точке привязки середины отрезков? У меня середины не выбираются никак.
Спойлер
нужно проверить панель фильтром(там должно быть включено выбор ребер) , и можно посмотреть уточнение на фильтре:
пол секунды удержать на кнопке ЛКМ
Привязаться к серединам удалось.
А как сделать чтобы профиль был "внутри" спирали, а не "снаружи"? Только задав внутренний радиус? А по внешнему радиусу нельзя внутрь профиль прогнать?
так, нужно уточнение, вы командой "спираль пользуетесь" или "спиральный путь" с последующем протягиванием профиля по спиральному пути?
Спойлер
еще можно тело по параметрам воспользоваться: сразу спираль нарисовать, еще можно на цилиндре нарисовать эскиз и получить спиральную кривую для последующего протягивания, еще можно кривую с параметрическим узлом использовать, еще можно кривую по уравнению, еще можно много разных способ:) все будет зависеть от задачи:
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
командой "Спираль", которая рядом с "Пружиной"
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Нужно какую-нибудь "левую" точку для ориентации.
Изменено пользователем frei
забавно
Я так не думаю.
Потому что это попросту переворачивает профиль, на самом деле на спирали он зеркальный.
Ну, что ж, сделал в ТФ первый "коммерческий проект" - простенький шнек. Времени ушло несказанно много пока разбирался с простейшей спиралью.
И ещё удивил размер STEP файла. Он вдвое больше, чем та же геометрия, сохраненная из Крео.
а шнек в родном формате ТФ vs КРЕО?
Он вдвое больше
смотря какие опции ставили в КРЕО и ТФ (в ТФ можно в СТЕПе хранить сборку, кривые, эскизы, точки, сварку, можно геометрию упростить )
9 минут назад, frei сказал:
а эта опция не то?
Спойлер
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я в Крео просто открыл СТЕП из ТФ и заново сохранил в СТЕП. Делать такую же модель второй раз просто лень.
Та же процедура из Рино получился в 8 раз меньше файл.
Аналогичная модель в Крео весит столько же, СТЕП из неё в 6 раз меньше.
4 минуты назад, frei сказал:
Вся команда спирали одно сплошное "не то" xD
Что так робко? Весь ТФ - одно сплошное "не то".
Этим-то он и интересен. Хорошая разминка для мозга. Но пока выбешивает достаточно.
не похоже
Не в этом дело, нет нормального интерфейса для позиционирования сечения.
5 минут назад, Ветерок сказал:
без потери качества и кол-ва сущностей ? тогда очень странно, какой протокол, одинаковые?
ну тут объяснение может быть только одно: набор опция и версия протокола. СТЕП это просто текстовый открытый формат, не самый лучший для обмена, если не считать универсальность:)
давненько тестил, вес файлов сильно различался с одними и теми же построениями.
За весь не скажу, опыт в Maya, Blender помогает.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Передавал только тела (без кривых и прочего). Пробовал и 214 и 203 - результаты одинаковые.
Я почему сразу обратил внимание на размер - постоянно передаю в СТЕП и имею представление сколько примерно будет весить та или иная модель. И ТФ сразу удивил размером.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
