Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии
Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
у вас раньше все работало, потом резко перестало работать
Перекидывание показало что все компоненты исправны
Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу.
Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
У меня в работе 508МY
Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.
Из приколов станка, которые выявил.
1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.
2. Выявил баг. Отправил в ками.
Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию
3 Программы со своими приколами.
Вчера по программе
G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)
G71 U1.R0. 5
G71P10Q20U0.5W0F0. 2
N10G0X26
G1Z0
X28Z-1
Z-15
X35
X45Z-18
N20G1X46
G0X30Z1
G70P10Q20F0. 1
С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.
Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1
Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.
При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.
Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.
По стойке HNC вроде ниче такая.
Но тормоза в меню удручают.
Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него программу с cam на две три тысячи кадров.
Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.
Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.
В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.
Либо не нашёл.
Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.
Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.
Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.
По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали.
Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
