Моё знакомство с T-Flex
44 минуты назад, Shura762 сказал:
Как физически это сделать, мне как технологу интересно?
Да ладно, Вам. Мне, как не технологу, ясно - электроэрозией ...
P.S.  :scratch_one-s_head:но возможно, будет немнОООООжко дороговато :shok:
@Shura762 , ради справедливости, надо сказать, что там все нормально. При масштабе 50:1 того, что видится, на самом деле нет
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Фреза не проедет поперек этого участка?
Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
В 05.06.2020 в 13:25, Ветерок сказал:
Хочешь файл, вот файл.
ругаеца, но, вроде, пилит :biggrin:
я всё делаю неправильно, то
сложную деталь разбивай на 3д фрагменты, потом собираш в "виртуальную" сборку.
типадверь.grb штамп.grb
32 минуты назад, frei сказал:
сложную деталь
Она ПРОСТАЯ.
Опять костыли. Да ещё какие! Делать деталь через сборку - офигеть!
30 минут назад, Ветерок сказал:
ПРОСТАЯ
в Крео :biggrin:
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Не самый плохой варик. тут проще так. Или вбить размеры - начальные координаты и габариты в базу данных - потом параметрический массив.
Насколько я понимаю, в ТФ нет возможности создавать последовательность массивов по привязке (как в видео)? Массивить надо сразу всю группу операций? А иногда даже не операций, а граней.
1 час назад, Ветерок сказал:
не-а
Главное что была связь у родительской операции с некой итерируемой переменной. В отличие от Крео не нужно создавать группы для массивов. В примере всё что наследуется от 3Д узла-подчиняется параметрическому массиву.
Так же на каждый чих лучше свой массив.
Минус в том что нужна БД, и потом еще и долбанную булеву операцию создавать.
параметрический массив.grb
Изменено пользователем frei
Какое же уродство этот эскизник! Проще перестроить всю модель, чем изменить привязки в эскизе! Даже толком задать нужные привязки - целая эпопея с дополнительными построениями!
Мало того, он ещё умудряется самостоятельно "ломаться" после нескольких других операций.
Замерить расстояние между двумя линиями эскиза тоже нельзя (не поставить размер, а сделать измерение). Опять нужны костыли - построить на этих линиях узлы и мерить расстояние между узлами.
Сложные вещи ТФ делает хорошо, но простые вещи в нем настолько усложнены, что аж тошнит.
Просто ото всюду лезет наследие кульмана, которые пытаются приделать к 3Д.
Профиль выступа в центре сделан смещением контура. Сначала всё было ровненько, посредине. После создания массива (он погашен на рисунке) одна грань сместилась не внутрь, а наружу. И хрен теперь это изменишь. Только удалять всё и строить заново.
это старый баг с переворачиванием размеров.
1 минуту назад, frei сказал:
И чего теперь?
17 часов назад, frei сказал:
вроде не баг, и еще в других КАД встречал подобную настройку:
Спойлер
Попробую "зафиксировать направление", хотя смысл этой фразы не понятен.
И ещё.
Почему не воспринимаются отрицательные значения, если размер задан к геометрии, а не к вспомогательной линии?
Почему для вспомогательной геометрии положительный размер откладывается влево, а вправо отрицательный? Это можно изменить с еврейского на европейский?
"Зафиксировал". Сделал табличный массив, он вообще перетасовал все размеры. Вчера хотя бы массив строился адекватно.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
может надо все размеры зафиксировать? без файла не понятно :(
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
вроде не баг
Ага, фича, надобность в которой в выключенном состоянии непонятна. Да еще и по умолчанию выключена оказывается.
я такого бреда нигде не видел.:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Ну, вот. Попробуй разобраться :)
В Профиль2 нарисовано как должны располагаться вырезы. С него же определяются размеры (измерениями), которые записаны в Tab2, которая используется для построения массива.
stav4.grb
В 04.06.2020 в 20:53, SilaMusli сказал:
А вдругих системах как раз грани и массивятся, только оно там так не называется.
Я бы не стал заходить так далеко. Можно ведь и проверить
13 часов назад, grOOmi сказал:
Проверте, ждём от Вас результатов.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Так я и так знаю, что в NX можно делать любые массивы
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
