Моё знакомство с T-Flex
Построить такой профиль всё-таки удалось. Но через полный ахтунг! Пять прямых (вместо двух), две окружности и пять размеров вместо трех, причем четыре размера половинных "делить на два". Полный ахтунг! Ни симметрии, ни равенства размеров - ничего такого нет! Идиотизм же!
56 минут назад, Ветерок сказал:
не могу построить спираль
практически как в любом каде.
Обязательно рисовать профиль сбоку на листе чертежа, как в роликах?
где угодно можно
Спойлер
38 минут назад, Ветерок сказал:
Сколько нужно построить дополнительных линий, чтобы получить такой контур?
Примерно столько же сколько ограничений...по манипуляциям если правильно всё сделать будет примерно столько ж сколько и линиями с ограничениями... или даже линиями построения быстрее, по крайней мере быстрее будет перестраиваться на больших\огромных эскизах)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Полный ахтунг
судить о другой программе работая методами КРЕО, без обучения.
все есть, но не так как в КРЕО. А если учесть что в ТФ два метода построения парамтерического эскиза, то есть даже больше:)
11 минут назад, SAPRonOff сказал:
где угодно можно
Как указать в качестве точке привязки середины отрезков? У меня середины не выбираются никак.
Спойлер
нужно проверить панель фильтром(там должно быть включено выбор ребер) , и можно посмотреть уточнение на фильтре:
пол секунды удержать на кнопке ЛКМ
Привязаться к серединам удалось.
А как сделать чтобы профиль был "внутри" спирали, а не "снаружи"? Только задав внутренний радиус? А по внешнему радиусу нельзя внутрь профиль прогнать?
так, нужно уточнение, вы командой "спираль пользуетесь" или "спиральный путь" с последующем протягиванием профиля по спиральному пути?
Спойлер
еще можно тело по параметрам воспользоваться: сразу спираль нарисовать, еще можно на цилиндре нарисовать эскиз и получить спиральную кривую для последующего протягивания, еще можно кривую с параметрическим узлом использовать, еще можно кривую по уравнению, еще можно много разных способ:) все будет зависеть от задачи:
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
командой "Спираль", которая рядом с "Пружиной"
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Нужно какую-нибудь "левую" точку для ориентации.
Изменено пользователем frei
забавно
Я так не думаю.
Потому что это попросту переворачивает профиль, на самом деле на спирали он зеркальный.
Ну, что ж, сделал в ТФ первый "коммерческий проект" - простенький шнек. Времени ушло несказанно много пока разбирался с простейшей спиралью.
И ещё удивил размер STEP файла. Он вдвое больше, чем та же геометрия, сохраненная из Крео.
а шнек в родном формате ТФ vs КРЕО?
Он вдвое больше
смотря какие опции ставили в КРЕО и ТФ (в ТФ можно в СТЕПе хранить сборку, кривые, эскизы, точки, сварку, можно геометрию упростить )
9 минут назад, frei сказал:
а эта опция не то?
Спойлер
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я в Крео просто открыл СТЕП из ТФ и заново сохранил в СТЕП. Делать такую же модель второй раз просто лень.
Та же процедура из Рино получился в 8 раз меньше файл.
Аналогичная модель в Крео весит столько же, СТЕП из неё в 6 раз меньше.
4 минуты назад, frei сказал:
Вся команда спирали одно сплошное "не то" xD
Что так робко? Весь ТФ - одно сплошное "не то".
Этим-то он и интересен. Хорошая разминка для мозга. Но пока выбешивает достаточно.
не похоже
Не в этом дело, нет нормального интерфейса для позиционирования сечения.
5 минут назад, Ветерок сказал:
без потери качества и кол-ва сущностей ? тогда очень странно, какой протокол, одинаковые?
ну тут объяснение может быть только одно: набор опция и версия протокола. СТЕП это просто текстовый открытый формат, не самый лучший для обмена, если не считать универсальность:)
давненько тестил, вес файлов сильно различался с одними и теми же построениями.
За весь не скажу, опыт в Maya, Blender помогает.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Передавал только тела (без кривых и прочего). Пробовал и 214 и 203 - результаты одинаковые.
Я почему сразу обратил внимание на размер - постоянно передаю в СТЕП и имею представление сколько примерно будет весить та или иная модель. И ТФ сразу удивил размером.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
