Моё знакомство с T-Flex
Построить такой профиль всё-таки удалось. Но через полный ахтунг! Пять прямых (вместо двух), две окружности и пять размеров вместо трех, причем четыре размера половинных "делить на два". Полный ахтунг! Ни симметрии, ни равенства размеров - ничего такого нет! Идиотизм же!
56 минут назад, Ветерок сказал:
не могу построить спираль
практически как в любом каде.
Обязательно рисовать профиль сбоку на листе чертежа, как в роликах?
где угодно можно
Спойлер
38 минут назад, Ветерок сказал:
Сколько нужно построить дополнительных линий, чтобы получить такой контур?
Примерно столько же сколько ограничений...по манипуляциям если правильно всё сделать будет примерно столько ж сколько и линиями с ограничениями... или даже линиями построения быстрее, по крайней мере быстрее будет перестраиваться на больших\огромных эскизах)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Полный ахтунг
судить о другой программе работая методами КРЕО, без обучения.
все есть, но не так как в КРЕО. А если учесть что в ТФ два метода построения парамтерического эскиза, то есть даже больше:)
11 минут назад, SAPRonOff сказал:
где угодно можно
Как указать в качестве точке привязки середины отрезков? У меня середины не выбираются никак.
Спойлер
нужно проверить панель фильтром(там должно быть включено выбор ребер) , и можно посмотреть уточнение на фильтре:
пол секунды удержать на кнопке ЛКМ
Привязаться к серединам удалось.
А как сделать чтобы профиль был "внутри" спирали, а не "снаружи"? Только задав внутренний радиус? А по внешнему радиусу нельзя внутрь профиль прогнать?
так, нужно уточнение, вы командой "спираль пользуетесь" или "спиральный путь" с последующем протягиванием профиля по спиральному пути?
Спойлер
еще можно тело по параметрам воспользоваться: сразу спираль нарисовать, еще можно на цилиндре нарисовать эскиз и получить спиральную кривую для последующего протягивания, еще можно кривую с параметрическим узлом использовать, еще можно кривую по уравнению, еще можно много разных способ:) все будет зависеть от задачи:
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
командой "Спираль", которая рядом с "Пружиной"
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Нужно какую-нибудь "левую" точку для ориентации.
Изменено пользователем frei
забавно
Я так не думаю.
Потому что это попросту переворачивает профиль, на самом деле на спирали он зеркальный.
Ну, что ж, сделал в ТФ первый "коммерческий проект" - простенький шнек. Времени ушло несказанно много пока разбирался с простейшей спиралью.
И ещё удивил размер STEP файла. Он вдвое больше, чем та же геометрия, сохраненная из Крео.
а шнек в родном формате ТФ vs КРЕО?
Он вдвое больше
смотря какие опции ставили в КРЕО и ТФ (в ТФ можно в СТЕПе хранить сборку, кривые, эскизы, точки, сварку, можно геометрию упростить )
9 минут назад, frei сказал:
а эта опция не то?
Спойлер
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я в Крео просто открыл СТЕП из ТФ и заново сохранил в СТЕП. Делать такую же модель второй раз просто лень.
Та же процедура из Рино получился в 8 раз меньше файл.
Аналогичная модель в Крео весит столько же, СТЕП из неё в 6 раз меньше.
4 минуты назад, frei сказал:
Вся команда спирали одно сплошное "не то" xD
Что так робко? Весь ТФ - одно сплошное "не то".
Этим-то он и интересен. Хорошая разминка для мозга. Но пока выбешивает достаточно.
не похоже
Не в этом дело, нет нормального интерфейса для позиционирования сечения.
5 минут назад, Ветерок сказал:
без потери качества и кол-ва сущностей ? тогда очень странно, какой протокол, одинаковые?
ну тут объяснение может быть только одно: набор опция и версия протокола. СТЕП это просто текстовый открытый формат, не самый лучший для обмена, если не считать универсальность:)
давненько тестил, вес файлов сильно различался с одними и теми же построениями.
За весь не скажу, опыт в Maya, Blender помогает.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Передавал только тела (без кривых и прочего). Пробовал и 214 и 203 - результаты одинаковые.
Я почему сразу обратил внимание на размер - постоянно передаю в СТЕП и имею представление сколько примерно будет весить та или иная модель. И ТФ сразу удивил размером.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
