Моё знакомство с T-Flex
10 минут назад, BSV1 сказал:
редко совпадают
11 минуту назад, BSV1 сказал:
редко будут
смысла нет.
хотя бы частично
большого смысла их нанесения нет
поздравляю за последние 2 недели вы так нихрена и не поняли.
8 минут назад, frei сказал:
... вы так нихрена и не поняли.
Т.к. я много лет занимаюсь в том числе и оформлением КД (причем именно в ТФ), то прекрасно понимаю, о чем говорю. В отличии от вас.
29 минут назад, BSV1 сказал:
Ну и оставайтесь со своим правильным мнением. Зачем тему то захламлять.
9 минут назад, persona1980_1 сказал:
Коллега, Вы название темы-то читали? :biggrin:
1 час назад, SilaMusli сказал:
Хорошо Вам, всегда только и делаете, что модели по готовому.
Очень редко по готовому.
Технология такая.
Размеры модели выкидываем на чертёж. Т.е. есть материал для работы. Лишние - удаляем, необходимые - ставим.
Перекидываем с вида на вид (при необходимости).
Например, глубина шпоночного паза на валу в ГОСТ задаётся от воздуха (от верха). На чертеже этот размер удаляется и ставится от низа вала (от мяса).
Дело в том, что размеры не потеряются, потому что ставятся сразу (если конечно палкой по голове в это время не ударят)...
41 минуту назад, BSV1 сказал:
А Вы читали? Тема вообще про Флекс, а не про Крео.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Так и я про то же. Желаете знакомится с ТФ, ставьте размеры, как принято в ТФ. Причем тут Крео?
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Научите смотреть в будущее. За 20 лет так и не научился этому. А возвращаться и переделовать 100500 эскизников....то ещё удовольствие.
Плохо, что не научились.
Если вкратце - то нужно строить модель так, как изготавливается деталь "в металле."
К примеру детали-тела вращения в 98% случаев изготавливается из цилиндрической заготовки. Поэтому вытягиваем цилиндр, а потом вырез, вырез, вырез...
Подробности может быть распишет @Ветерок. Он похоже знает полные ответы.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Судя по предыдущим 2-м страницам @Ветерок спросил может ли ТФ сделать как в Крео? Но вместо конкретного ответа получил то, что получил.
Изменено пользователем Krusnik
39 минут назад, Krusnik сказал:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Может уже хватит про Крео? По ТФ вопросы есть (кроме "можно ли как в Крео.")?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Если хотите себе гемор получить то можете хоть листовую деталь из развертки гнуть, удачи вам с этим. Детали тела вращения, делаются вращением либо вытягиванием в случае простых деталей, типа шпильки, втулки, и не как иначе если вы себе не враг.
  • Нравится 5
7 часов назад, Claus сказал:
Только не забывайте везде добавлять "по моему скромному мнению".
С листовыми деталями своя кухня, там тоже есть определенные подходы. Но я видал таких извращенцев, которые рисуют развертку, а потом сгибают её.
Вот позавчера проверял листовую деталь сделанную вашим методом. Просто лист, без изгибов но с кучей пазов и отверстий. Около 290 размеров, ещё 15 были пропущены, 5 задублировали и 8 были не туда "прицеплены". 2,5 рабочих дня. И уже 2 дня исправляются замечания. Общий срок от начала разработки детали более недели. Ооочень удобно.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Писец какой-то, а ведь по сути раз они стоят их ведь еще и проверять надо, ну нафиг
6 часов назад, Krusnik сказал:
Интересно конечно как вы разместили такой вид на листе, макро лист или микро масштаб, или и так и так. Я советую по возможности в таком случае применять размеры от одной базы с одной размерной линией, такое законное упрощение реально выручает, можно отмечать одинаковые отверстия закрашенным сектором, не знаю по ГОСТу ли, но в вашем случае не знаю как без этого если расположение хаотично. Если отверстия декоративные то обычно размеры не нужны, не знаю конечно как у вас. Ещё можно разделить вид на секторы, и т.п. В общем есть ряд упрощений в оформлении абсолютно не применимых при создании эскиза для модели но просто необходимых для понимания чертежа.
1 час назад, Claus сказал:
макро лист
А1х3, А2х3 обычное дело.
по ГОСТу ли.
2.307
4 часа назад, Claus сказал:
Т.к. отверстия и пазы были расставлены на детали функционально группами, то конструктор сделал общий вид, и расставил размеры до групп от общей базы. А на каждую группу сделал по отдельному виду. Куча листов и куча видов. Повторяющиеся элементы были указаны по одному разу с указанием количества. Иначе там размеров 500 было бы. У нас дилетанты не работают.
После замечаний также был увеличен масштаб, чтобы линии не сливались.
23 часа назад, Krusnik сказал:
этот чертеж тоже был получен проецированием размеров с РП и операций?)
прям очень хочется увидеть: как модель в реал-тайме строят и потом "магией" проецируются размеры с 3Д в чертеж.. мечты..мечты:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Эмммм... Не знаю что вы имеете ввиду под проецированием с РП и операций. Явно какой-то ТФ жаргон.
Перенос размеров из модели выглядит так:
Потом просто расставляете их как нужно. В SW и Creo можно переносить с вида на вид, в Inventor'e не знаю, нужно спрашивать у профи.
В данном конкретном шнеке только размеры шага спирали ставились "вручную", т.к. из-за особенностей построения их просто нет в модели.
:blum3:
Ну не ужели ТФ так не может???
9 часов назад, Krusnik сказал:
Просто интересно, а как эти размеры потом используются.
По этим размерам рабочий куячит пазы и отверстия?
ОТК  их все проверяет?
8 часов назад, Krusnik сказал:
Я бы в модели поставил и они сами свалились бы в чертеж, нет проблем.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
