Линии перехода
Процитирую первое сообщение из похожей темы. Там человек неплохо выразил мысли, только название линий перехода он путает. Он похоже путает воображаемые линии перехода с плавным отображением плавного перехода. А так вопрос задан очень грамотно. Там и про загогулины кстати. :-))))
В ‎23‎.‎11‎.‎2017 в 22:18, Jesse сказал:
Приветствую! Речь пойдёт именно о "линии перехода воображаемые". На работе большинство - это литейные либо штамповочные детали, то есть по-любому придётся иметь дело с радиусами, приливами, скруглениями и т.п..
Собственно, стоит вопрос как правильно показать элемент с радиусами на виде сверху. К примеру, имеется вот такая бобышка с радиусами на стенке корпуса литой детали.
На чертеже по детали и компас, и солид выдают такое:
Аналогичные бобышки на старых наших чертежах 80-90-х годов показывали примерно так
На углах какие-то завитушки, и что самое главное нарисовано не тонкими, а основными линиями. На последнее я особенно заострил внимание, потому что по сей день многие конструктора на нашем предприятии выполняют линии перехода воображаемые основными линиями, что противоречит ГОСТ 2.303-68. Это очень странно, так как у нас серийное производство, нормоконтроль есть и на это как то не обращают внимание.
Мне же интересно, как другие люди на других предприятиях показывают...
Есть ли вообще правильный способ как показывать подобные штуки??
В ГОСТе 2.303-68 ничего нет, кроме того, что линии перехода воображ-е показываются тонкими линиями. На картинках к другим ГОСТам в качестве примеров приведены детали, на которых тоже приливы изображены как "завитушки", а там где скругление - тонкая линия, не доведённая до конца.
q1.thumb.jpg.0ff7a52d592f25ee1a6872616afa3970.jpgq2.thumb.jpg.ddc2e8b6114e7e411c97a82e6cdd7067.jpg
В общем, как правильно? Моё мнение пока что: как это делает программа лучше точно не показывать:no_1:
Пример.rar
Изменено пользователем Sergei
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы стандартизации 1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
можно успокоится и чертить, как хочешь
никому эти рисунки из 1968 года в ескд уже не интересны
Изменено пользователем Сержи
11 час назад, Sergei сказал:
Вам нужны загогулины? Их есть у меня:
Хз, зачем я это сделал, но раз ТФ могёт, значит продемонстрировать нада.... Хотя я знаю, что это противоречит здравому смыслу и логике, я хз как такой чертёж можно правильно прочитать, но пусть будет.
В 28.10.2019 в 16:31, Sergei сказал:
В 28.10.2019 в 16:17, Сержи сказал:
PS я иногда встречаю такое, конструктор ставит размер, а для чего он и чем его контролировать объяснить не может.
Вам как школьнику нужно объяснять что деталь должна быть полностью образмерена. Для Вас лучше чтобы геометрия детали была неопределена? Гениально.
На чертеже литьевой формы проставить все размеры, чтобы чертеж (подобно эскизу) был полностью определен? Чтобы с чертежа можно было воспроизвести литьевую 3D-модель? Идите сразу в эффективные менеджеры. К примеру, моя модель колесного диска под литье вы никакими чертежами не сможете образмерить так, чтоб по ним модель можно было снова точно и однозначно построить. От слова "совсем".
В 28.10.2019 в 16:34, KorovnikovAV сказал:
Вам вроде как пытаются сказать, что не понятно зачем полностью образмеривать на чертеже деталь для которой есть 3д модель...
... тем более, что это попросту невозможно. Там NURBS кривые и поверхности как ограничивающие для выдавливания с уклонами и литейными радиусами, причем легко может быть промоделирована крыльчатка внутри так, что никакие плазовые отделы по чертежу не смогут нарисовать 100500 правильных лекал.
ничего он не путает)))))))))))
1 час назад, Jesse сказал:
Воображаемые это "касательные кромки" в понятии SW.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Ну наконец то, а то развели демагогию.
Да, в данном конкретном случае загогулины не нужны. Нужны в других, более сложных случаях. Ну, если скругление пересекается с другим скруглением, то оно куда то повернётся  в конце. А в данном случае должны быть просто два квадрата со скруглёнными углами. и чёрточки между радиусами.
7 минут назад, Sergei сказал:
Ну вот, например, когда появляются загогулины.
Это проекционные загогулины, т.е. не условные. Получатся при проекции пересечения основного тела и бобышки под крышку. Внизу также.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну да, проекционные, но сама линия то идёт на месте скруглённого ребра. Я и говорю геометрия условно показанных линий перехода чётко определяется. Это не абстракция.
Идите вы сами .... в соответствующую тему. Глаза разуйте и увидите куда перенесли все сообщения.
По какому документу литейный цех должен сдавать, а заказчик принимать отливки? Оснастку никто и не образмеривает ибо незачем.
Ну крутой, прям как челябинские яйца. Только молодой ещё. Образмерить можно всё что угодно. Разбей на точки и дай координаты этих точек. Как потом проверять твоё творение? Зато слова то какие знает - NURBS.
Там давно все места заняты такими тинэйджерами как ты. Да, они не любят чертежи.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Млять, достали уже. Иди создай свою тему "Нужен ли в T-Flex модуль оформления чертежей?" и самовыражайся там. Здесь тема про плавные переходы, изображённые условно. Здесь наличие чертежа является аксиомой.
Я подтверждаю, что в оформлении чертежей отливок, позиция Sergei - правильная. Много времени приходится тратить на расчистку от массы ненужных линий перехода, оставлять "нужные". Я еще где-то 5 лет тому очень обрадовался что этот вопрос тут поднимается. Все литейщики ждут такой функции.
17 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Так начертить будет правильно (про случай с прямоугольной бобышкой)
Да, я про это и написал:
2 часа назад, Sergei сказал:
2 минуты назад, Sergei сказал:
я про это и написал
Не заметил, в попыхах пролистывая, "нытье" про "около бесчертежные новые"  технологии
@SilaMusli А так можно в ТФ кстати?
Разъясню (если еще никто не разъяснил): условные загогулины - это если удалить радиус скругления и условно отобразить линию пересечения, которая вами (литейным радиусом) скруглена.
По проверенной в работе отлитой детали-образца?
Только молодой ещё.
Постарше вас, неуемный юноша.
У вас глюки начнутся, если будете читать такой чертеж.
Взглядом эстета, не иначе. Это дизайн. Не эстет - тогда КИМ (см. ниже).
43 минуты назад, BSV1 сказал:
+100500.
18 часов назад, Sergei сказал:
что первично курица или яйцо?
любой школьник знает что яйцо, их и динозавры высиживали.
31 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
Ждать бесполезно, нужно купить.
7 минут назад, zerganalizer сказал:
+100500.
Мне ещё раз повторить? Ну просто бестолковые какие то.
48 минут назад, Sergei сказал:
2 минуты назад, frei сказал:
Не, нужно достать, хотя бы вот такими темами на форме. В Компас 18.1 в эскизе таки появилась возможность спроецировать образующую тела вращения, хотя такие же тинэйджеры как здесь били себя в грудь доказывая что это никому не нужно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
