Линии перехода
30 минут назад, BSV1 сказал:
никаких размеров от условных линий плавного перехода от одной поверхности к другой не предусмотрено.
Ну так на рисунке два нижних размера и есть от условно показанных линий перехода, вырожденных на этой проекции в точку.
На той картинке нет этих линий, следовательно размеры ставить не от чего. Если сделать вид сверху, то они на правильном чертеже должны появиться.
В сотый раз повторяю для упрямых и упёртых. Все ваши примеры слишком простые и на них можно поставить размеры простого контура на других видах и разрезах. У отливок же, как правило, контура сложные, которые можно образмерить только на виде этого контура в плане. Но вид, выдаваемый большинством CAD-систем не образмерить, потому что линия контура пропадает из-за скрунления и уклона, и на её месте появляются две воображаемые линии контура от которых ставить размер глупо.
7 минут назад, Сержи сказал:
ему это тут битые сутки объясняют, а он все ни в какую. Упрямый однако.
Денег на мороженое не хватает?
Далее читаем п.3.1 ГОСТ 3.1125
А что я выложил сообщением выше?
Изменено пользователем Sergei
7 минут назад, Sergei сказал:
хочешь подкинуть?
Шта?
Изменено пользователем Сержи
Только что, Сержи сказал:
хочешь подкинуть?
Если только подзатыльников чтобы лучше учился двоешник.
Там четко сказано: от точки пересечения сторон скругляемого угла ...
Остальное - домыслы.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Вот Вы и назвали определение условно изображённой линии перехода. :-))))) Каких критериев Вам ещё не хватает?
12 минуты назад, Sergei сказал:
Почему нельзя сделать разрез, образмерить по ЕСКД и написать, например, R10 по контуру?
1 минуту назад, Sergei сказал:
Точка не есть линия.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
А координаты центра этого самого R10 где покажете? Второй разрез делать? И вообще ставить размер радиуса на размере вроде не правильно?
Это будет не чертёж, а океан ненужных разрезов за который тут кого-то в цеху ссаной тряпкой двинула работница ОТК по морде. :-)))))
21 минуту назад, Sergei сказал:
На разрезе, оговорился.
Я понял где я видел подобное.
Нормоконтроль из первой части этого рассказа.
https://habr.com/ru/post/472326/
55 минут назад, BSV1 сказал:
Ну так этих линий там и нет, размер проставлять не к чему и не нужно проставлять, так как можно проставить на указанном виде от точек. Пример неудачный и слишком простой для этой темы.
Вот Вы же проставляете размер к условному обозначению резьбы и не морщитесь. А к условно показанной линии перехода проставить размер Вам религия не позволяет?
44 минуты назад, Sergei сказал:
Потому что на условное изображение резьбы есть ГОСТ.
ЕСКД не позволяет.
Я вот уже говорил это, но повторюсь. Никто не запрещает Вам ставить размеры так, как Вы делаете на вашем предприятии. Но это не по ЕСКД. Отсюда два вывода:
1. Вполне вероятно, что на другом предприятии ваш чертежи не поймут
2. Т.к. это не соответствует ЕСКД, маловероятно, что разработчики САПР за свои деньги будут реализовывать нестандартный функционал, который может оказаться практически невостребованным. На это они могут пойти только если им заплатят за такую доработку или обязуются гарантированно закупить такое количество лицензий, что это хотя бы окупит их затраты.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
ЕСКД не позволяет.
Покажите где ЕСКД запрещает это делать.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Откройте любой чертёж литой детали, отливки и формообразующих литейной оснастки за любой год. Там везде стоят такие размеры. Если даже чертежи получены из 3D модели в T-Flex (маловерояно), Компасе (тоже маловероятно), SolidWorks (наибольшая вероятность) или, например, в Creo с отображением кучи воображаемых линий перехода, то всё равно там будут присутствовать эти размеры, проставленные окольными путями. Конструкторам по любому приходится блефовать, чтобы проставить размеры от наших линий. А иначе размеры просто не проставить.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Щаз. обязуются. Совсем ахренели. Не хотят, пусть не делают. Рынок расставит всё на свои места. Разработчики T-Flex тоже кичились своей параметризацией в эскизе, но всё равно добавили размерную. Кто то это оплатил?
3 минуты назад, Sergei сказал:
И будут кичится, потому что вариационная проигрывает в пух и прах.
Забота, о тех кто переходят с других кад. Для безболезненного перехода на линии построения ибо см. п.1. А оплачивают новые пользователи.
Не стал все читать, не очень интересно, у нас в листовой штамповке таких линий мало, я их ручками рисую.
Не пробовал, но наверное сойдет так (для солида): взять модель детали с уклонами и радиусами, сделать офсет поверхности на 0. Срыть твердое тело. Убрать на поверхности радиусы скругления (понимаю, что не везде будет корректно и норм не получится, надо пробовать), сшив поверхности и получив нужные линии перехода. Высветить тело, положить на чертеж.
18 минут назад, SilaMusli сказал:
Вот, золотые слова. С условно показанными линиями перехода то же самое. Обязуюсь быть первым новым пользователем.:dirol:
4 минуты назад, Гранник сказал:
Как вариант да, но ИМХО эскизами проще. А я сейчас не заморачиваюсь, чертёж ужасный, да и наплевать пока начальство разрешает, но это неправильно.
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Спорный вопрос, но не для этой темы.
Вообще-то чисто технически в ТФ строить такие проекции не сложно. Сначала проецируем результирующее тело, затем на эту проекцию накладываем проекцию промежуточного тела без скруглений.
R_98.jpg.ece6a44e155d73759427e5023e58a2be.jpg  Насколько это будет удобно на сложных деталях, желающие могут проверить сами. Функция называется "Проекция по проекции".
А у кого нибудь есть информация, что NX и Catia отображают линии перехода "условно" именно ради соответствия стандартам черчения по ЕСКД.
post hoc ergo propter hoc
1 час назад, Sergei сказал:
Тогда, по классической схеме, утром деньги - вечером стулья. и нечего на форуме рекламные счетчики накручивать.:biggrin:
