Линии перехода
Только что, Sergei сказал:
Иди создай свою тему "Нужен ли в T-Flex модуль оформления чертежей?" и самовыражайся там.
А это "чюдо" какое отношение имеет к моему посту?
Вспомните название топика плз. Мы же обсуждаем оформление чертежей, судя по названию темы, так я про то говорю, что есть модели (и литейные, и дизайнерские), которые в принципе невозможно описать точно и однозначно плоскими чертежами, сколь их ни плоди.
И для контроля их нужна КИМ. Или вы обводы современных автомашин однозначно чертежами способны передать, и кто угодно - по вашим чертежам потом построить с нуля и абсолютно точно???:doh:
6 минут назад, Sergei сказал:
хотя бы
А письмо официальное сварганить на имя ген.директора пробовали?
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Всё равно чертёж лучше сделать, просто то что невозможно в принципе образмерить ну не образмеривать, заменить пунктом в ТТ. А то что можно образмерить, хотя бы габариты. Чтобы чертёж нёс информацию про то как деталь выглядит, габариты, массу, обозначение, наименование и т.д. Но это всё не относится к плавным переходам, изображённым условно. Наличие этих плавных переходов не повод чтобы не оформлять чертёж.
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Видел такие чертежи на ПАЗик. Всё там получалось.
Так тут некоторые пишут, что чертеж как эскиз в модели должен быть полностью определен. Недоопределенный чертеж типа недопустим. Ну-ну...
10 минут назад, frei сказал:
Гендиректора чего?
Только что, zerganalizer сказал:
Доложен быть, очень это желательно. Но если нельзя, но очень хочется, то можно....особенно в наше время. :-)))))) Ещё раз говорю - тема про другое.
1 минуту назад, frei сказал:
компаний разработчиков ПО, кого ж еще.
Пусть он мне пишет. Ему надо чтобы программа продавалась, а не мне.
1 час назад, Sergei сказал:
Млять, достали уже. Иди создай свою тему "Нужен ли в T-Flex модуль оформления чертежей?" и самовыражайся там. Здесь тема про плавные переходы, изображённые условно. Здесь наличие чертежа является аксиомой.
Похоже, чувак застрял в середине прошлого века и шарахается от всего нового, как папуасы от спичек. Да еще и укусить норовит. Пойду, сделаю прививку от столбняка (ну и еще от чего-нибудь вредного). :biggrin:
3 минуты назад, Sergei сказал:
4 минуты назад, frei сказал:
+100500.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Про условные линии? В катии не нашел тоже, но сильно не искал.
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Точно есть. Уже не раз приводили пример. Режим называется "Проекции исходных кромок".
Изменено пользователем Sergei
34 минуты назад, BSV1 сказал:
Наконец то ты принял правильное решение.
55 минут назад, BSV1 сказал:
говорю же: "Нафталиныч"
Угу-с, где-то в настройках видел, вероятно, по умолчанию у меня не включено.
2 часа назад, Sergei сказал:
приводили пример
В 28.10.2019 в 15:17, SilaMusli сказал:
CATIA не смогла. Хотя у неё аж целых три режима, но увы. Возможно если все скругления делать в ней, то и результат будет адекватнее. Проверять лень)
Из вышеизложенного делаю вывод, что в любом случае без человека система не способна оформить всё самостоятельно по ГОСТ, следовательно вариант решения в ТФ вполне удобоваримый и ВОЗМОЖНО самый простой из ВСЕХ кадов.
где еще?
Походу, если скругление как фичер скругления - то все будет. Если нет - условных линий не будет.
6 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
@SilaMusli А так можно в ТФ кстати?
Конечно, я ж показывал и на более сложных примерах.
Делается по аналогии с последним видосом, но тип лини штатный с недоводом для угловых линий.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Ясно. А на виде слева скругления, которые якобы убраны, отобразятся нормально ?
Так и надо. Была тема имеющая отношение к этому:
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
На других видах, также можно делать как угодно, с упрощением, без, с завитушками, с бантиками короче как заблагорассудится.
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
