Сходимость в моделях с shell181
Вы очки то переверните так и увидите угол больше 180 градусов https://www.youtube.com/watch?v=Wfrb8macq2E так и увидите :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы столько времени про внутренний угол больше 180 град говорили.  А оказалось что ломаете комедию.
дак вон же нарисован. или Вы считаете, что это фотошоп?
п.с. использовать *.bmp для растровых изображений - моветон... мягко говоря.
8 минут назад, soklakov сказал:
Вы соедините угловые узлы. И все увидите.
Что вы ведетесь на такие вещи. :biggrin:
Внутренний угол больше 180 град здесь
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
не очень понял, что надо сделать? вот так?:
здесь
учитесь пользоваться компьютером, пожалуйста! выбирайте сохранить как jpg или png.
2 часа назад, Fedor сказал:
image038.gif     :)
На правой картинке соедините угловые узлы.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так?
Этому новому КЭ больше 40 лет, а может и 50 лет.:biggrin:
так?
Нет. Узлы угловые правильные. Но ребра не могут пересекаться.
Только что, ДОБРЯК сказал:
ранее вас не устраивало, что нет угла больше 180. зачем теперь говорить о возрасте? давайте мухи от котлет полежат отдельно.
я пытаюсь понять, утверждаете ли Вы, что этот элемент не имеет такого угла? или утверждаете, что это не результат расчета, а мазня в пэйнте?
а, соединить не диагоналями? а как? так-то они уже соединены  на рисунке. соединить прямыми последовательно?
я пытаюсь понять
Нарисуйте элемент без промежуточных узлов. Сделайте внутренний угол больше 180 град. Именно на таких элементах численные проблемы.
И спросите у Fedora сможет ли он сделать такой КЭ.
Я закрыл эту тему для себя. Я сделал вывод, что он просто устраивает клоунаду. Пытается обратить на себя внимания. Пытается сказать, что он что-то знает чего не знают разработчики Ансиса, Настрана и других КЭ комплексов.
 Вот до него не было теории построения КЭ, а он ее создал. Но программу с новыми КЭ он писать не будет. Будет заниматься чебурашками.
Мне больше не интересна эта клоунада.:biggrin:
31 минуту назад, soklakov сказал:
так?
Именно так. Каждый может скачать программку и повторить. Взять мышкой узел и затянуть к центру.
Идея то элементарна на самом деле. Под интегралом квадрат деформаций, то есть всегда что-то положительное. Значит надо просто научиться правильно вычислять объемы так как определитель матрицы Якоби меняет знак иногда . Еще вопрос что делать с линиями смены знака. Тут помогают концепты теории меры и интегала Лебега. Только и всего :)
Изменено пользователем Fedor
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
 *** ERROR ***                           CP =       0.172   TIME= 18:56:38
 Element 4 has negative Jacobian values at 2 integration points and the
 ratio of the part represented by the integration points to the element
 volume reaches 4.222526504E-02, which is larger than the limit of
 1.E-02.  Please modify the mesh before solving again.
Проблемы связаны с тем, что якобиан отрицательный. И не написано кода, который бы это как-то обрабатывал.
Федор в своей статье предлагает подход, который можно осуждать, но он предложен и реализован. Изображенные элементы даже интересней, чем тот, что Вы просите.
Вы считаете, что на них прием прокатывает, а на этом не прокатит?
51 минуту назад, soklakov сказал:
Да вы правильно соединили. Вот я тоже нарисовал.
А остальные узлы промежуточные. И нет никакого внутреннего угла больше 180 град.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Такие тоже в программке есть и проверить что общий подход работает нет проблем. Любой не ленивый может
Нарисуйте касательные к сторонам и смеряйте угол . Чего проще :)
27 минут назад, Fedor сказал:
58 минут назад, soklakov сказал:
так?
Он просто смеется над вами. )
В программке раскрашиваются те у которых якобиан одного знака, и белые те у которых разные знаки.   Любой может скачать и проверить уже почти двадцать лет. И многие делали когда рассказывали студентам об элементах  :)
1 час назад, soklakov сказал:
Даже такая ленивая собака, как я, потыкал в коды Федора. Хотя что там тыкать ctrl+c, ctrl+v.
Но правда я не так силен в математике, чтобы достоверно оценить, что я натыкал.
@ДОБРЯКпредлагаю вам самоу проделать тоже самое и сравнить. Мне кажется, что тут все вопросы решатся, ну или round 2.
Изменено пользователем hr4d
11 минуту назад, hr4d сказал:
Надеюсь здесь вы понимаете, что над вами смеются.:biggrin:
59 минут назад, Fedor сказал:
так?
Именно так.
Нет никакой новой теории и нет никаких новых КЭ. Все эти элементы описаны у Зенкевича.
Откройте учебник Зенкевича и почитайте.
Этим элементам уже 40-50 лет.
Эту програмульку я скачивал 10 лет назад. Ничего нового там не было.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это нормально. А я смеюсь над вами. Сломанный патефон какой-то. А можно как-то испу нахаляву потестить? А то я все праздники на испытаниях и делать особо нех будет.
Пусть пивка хлебнет, охолонется :)
image120.gif  И бубликом закусит :)
Так вот вы что называете КЭ с отверстием.:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Неужели и эти элементы вы придумали?
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
