Сходимость в моделях с shell181
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Не стоит глупости писать на сетевой форум.
Это же легко проверяется. Только разреженная матрица занимает 120 Гб оперативной памяти.
А еще нужны дополнительные вектора, для того чтобы решить.
Хотя нет пишите. Пусть все видят уровень пользователей черного ящика - Ансис.:bye:
Завтра буду на работе скину скриншот. Могу даже весть проект залить с res файлом.
50 минут назад, Fedor сказал:
У меня тут внучка крутится, неужели такого пустяка не посчитать внятно на счетах или в столбик
Все давно уже сделано.
192 993 606 уравнений в каждой строке 80 неизвестных тира double
Получаем 123 515 907 640 байт делим на два получаем 60 ГБ.
Плюс к этому массив индексов + 60 ГБ = 120 ГБ.
И это только для разреженной матрицы.
Только один дополнительный вектор = 192 993 606 * 8 = 1.5 Гб
В 28.12.2018 в 15:56, soklakov сказал:
все большие машины работают, я со своими 32ГБ разве что 100*100 более-менее считается. а 200*200 уже как-то не оченнь симпатишно себя ведет, не стал возиться.
Я верю этим данным
В 29.12.2018 в 12:34, hr4d сказал:
200х200х200
И этим данным. 35 Гб.
4 часа назад, hr4d сказал:
400x400x400 съел 80 ГБ оперативы.
А эти данные противоречат здравому смыслу.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Там еще cfx работал и жрал где-то 80 ГБ, я хз. Что есть, то есть /цитата Федора на латыни/
1 час назад, hr4d сказал:
я хз.
Это ключевые слова.
Может не стоит дальше ничего доказывать.:biggrin:
В 29.12.2018 в 12:02, hr4d сказал:
все серваки ща fluent'ом заняты
такая же фигня) почти всегда.
газодинамика она такая, занимает все предоставленные ресурсы.
Большое спасибо ВСЕМ участникам обсуждения. Действительно, первые 5-10 постов утвердили меня в мысли о правильности hot spot stress подхода в задачах инженерного анализа МКЭ. Вот только автоматизации данная процедура слабо поддаётся.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
