Сходимость в моделях с shell181
11 минуту назад, soklakov сказал:
А диск SSD?
Обычный диск.
На каком разбиении вы остановились?
Я могу сделать это разбиение и сказать сколько памяти требует решатель.
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
все большие машины работают, я со своими 32ГБ разве что 100*100 более-менее считается. а 200*200 уже как-то не оченнь симпатишно себя ведет, не стал возиться.
спасибо, но необязательно. интересен скорее тренд - то есть весь график, как растет потребная память при росте задачи. если точнее - линейно или по квадрату.
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Обычный диск.
как-то он вас совсем не замедлил)
мне вот чего подумалось.... начну издалека.
на олимпиадах по программированию для старшеклассников бывают задачи, в которых в зависимости от входных параметров нужно выдавать тот или иной ответ. при этом бывает так, что для определенного сочетания входных параметров решения нет. в таких случаях, гласит задание, нужно вывести в выходной файл слово "no". История тут в том, что те участники олимпиады, кто понимал, что всю задачу решить в отведенное время уже не удастся, использовали лайфхак - писали какой-то более менее запутанный код, результатом которого в конечном счете всегда был ответ "no". Поскольку проверка выполняется в автоматическом режиме и код никто не проверяет, то такой финт позволял взять за задачу хотя бы какие-то очки, потратив минимум времени. (думаю, сейчас такое уже не прокатит).
что же именно напомнило мне эту историю. я сегодня в очередной раз прогнал кубик (маленький) и обнаружил, что ансис как раз за меня выбрал итеративный решатель. Может помните, я выше писал, что не всегда понимаю, какой логикой в этом выборе он руководствуется. Но в этот раз более менее удалось разобраться. Переключая на итеративный решатель, Ансис сообщает, что по его мнению задача с кубиком имеет сложность 1. Из практики чаще встречались задачи сложности 2 или 3. Если правильно помню, самую высокую сложность какую я видел - это 5. Наверное, можно где-то поискать, как именно Ансис классифицирует сложность, но нам сейчас это неактуально.
Интересно следующее. Когда я переключил принудительно решатель на прямой, то получил бОльшее время решения. в принципе, в этой ситуации Ансис на автомате сделал правильный выбор - итеративный оказался быстрее. Тут мне вспомнились коллеги, которые делились опытом, что их задачи решаются итеративным быстрее. А выше я писал, что привык, что прямой всегда быстрее. Я даже в какой-то мере сомневался в словах коллег. В связи с чем появилась у меня мысль, что чем проще задача, тем вероятнее, что итеративный обгонит прямой, а вместе с тем выше и вероятность того, что решение будет выполнено сильно быстрее, чем если бы мы считали задачу той же размерности, но большей сложности.
к чему же это все... к тому, что мне подумалось, что тестируя итеративный решатель на кубиках, мы совсем не оцениваем возможности решателя для реальных задач. мы как бы успешно проходим ряд тестов. но это не говорит нам о том, что удалось полностью решить олимпиадную задачку.
Вопрос то сколько знаков точности надо. И какой предобуславливатель. Прямой метод дает почти гарантируемую точность и более надежен. Интересно с помощью видеокарт упрощенно с малой разрядностью но быстро получить разложение которое потом использовать как предобуславливатель уже с двойной точностью и немногим числом итераций.  Как то хотел поэкспериментировать  в этом направлении с кудой, даже карточку купил, да руки не дошли. Представляется что именно в комбинациях методов можно добиваться рекордов. Можно и отсеивать часть малозначащих коэффициентов для ускорения на начальных этапах   :)
Изменено пользователем Fedor
@soklakovТакая же фигня, pcg быстрее посчитал на 100x100x100.
Сетка 400х400х400 - 7 минут 2 секунды. Сейчас посмотрим сколько считать будет. А WB кстати не выдержал и вылетел.
Изменено пользователем hr4d
19 минут назад, hr4d сказал:
И сколько времени считает pcg и прямой?
pcg - 49 сек, прямой дольше, даже не посмотрел сколько. Хотя я его считал, когда бил сетку на 400х400)
1 минуту назад, hr4d сказал:
Какие параметры компьютера?
54 минуты назад, soklakov сказал:
Это зависит от обусловленности СЛАУ.
Это легко проверить меняя свойства материала в  некоторых элементах. Обусловленность будет меняться , а все остальное останется неизменным и понаблюдать за переключением :)
50 минут назад, Fedor сказал:
Для плохо обусловленных матриц не получится.
И еще одна проблема на видео карте мало памяти. Надо сделать неполную численную факторизацию. А это все равно требует памяти.
Но для задач теплопроводности подойдет. Но с ними и так нет проблем с временем решения.
Разлагать то все равно . Главное уметь быстро молотить скалярные произведения . А предобуславливатель и улучшит обусловленность. В идеале многомерный эллипсоид превратит в почти сферу и сойдется за несколько итераций . А обычные игровые карточки под обычную точность и сделаны ...
6 минут назад, Fedor сказал:
Вы попробуйте сделать полную численную факторизацию на float для плохо обусловленной матрицы. То же будет и для неполной.
Попробуйте на процессоре.
Надо уметь делать неполную численную факторизацию. Надо ее делать так, чтобы матрица не потеряла положительную определенность.
Плохо обусловленные матрицы проще сразу решать прямым методом на современных процессорах.
При неполной факторизации сразу падает скорость.
2 часа назад, soklakov сказал:
Вот график память - время.
Можно полную делать, а улучшить увеличив диагональные. Нам же нужно отображение, которое будет приводить как можно ближе к многомерной сфере ... :)
Хотя наверное нужен кол-во узлов - память.
Пост\читал еще на другой машине, там стоит Xeon Gold 5120 и почему-то считает медленнее.
5 часов назад, hr4d сказал:
Включите прямой метод. Должно быть быстрее. :biggrin:
А где время решения?
18 часов назад, soklakov сказал:
200х200х200 для решения этой задачи требуется 15 Гб оперативной памяти. Вся задача полностью влезает в 15 Гб.
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я прямым и считал. Время хз, все серваки ща fluent'ом заняты, не могу посмотреть пока.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
200х200х200
