Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Fedor сказал:
Вот хитрый примерчик
49 minutes ago, Борман said:
Can you find all the possible values of
В Математике даже отдельная функция под такое дело есть...
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
В Математике даже отдельная функция такое дело есть...
Так и до решения задачи тысячилетия недалеко...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Римана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзета-функция_Римана
2 минуты назад, frei сказал:
ананас не может быть отрицательным.:biggrin:
Премию европейского еврейского математического общества этому господину.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, piden сказал:
Зато ананас может быть мнимым)
нужен химсостав текстолита.
массовые доли химических элементов.
хоть какого-нибудь текстолита. любого.
допустим... 40% стекла, допустим стекло на 70% из оксида кремния, а смола формальдег.... как там её.
@soklakov , это сценка "приход от из Росатома"?
Какая-то сложная шняга.. (HOC6H4)2CH2
11 минут назад, piden сказал:
например, да)
ну типа "вечер после работы"
это маленькая хитрая часть одной большой задачки, которая тоже маленькая часть большой задачки...
http://docs.cntd.ru/document/1200004700
2.10. При изготовлении текстолита должны применяться следующие материалы:
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 9821, бязь техническая, ткань хлопчатобумажная и парусина ЭТ по нормативно-технической документации (НТД) - для текстолита марок А, Б;
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 29298 - для текстолита марки ВЧ;
- ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения по НТД - для текстолита марки ЛТ;
- термореактивная фенолоформальдегидная и анилинофенолоформальдегидная электроизоляционная смола резольного типа - для текстолита марок А, Б и ВЧ;
- эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа - для текстолита марки ЛТ
14 минут назад, Борман сказал:
да, вот она вроде. но да не суть.
8 часов назад, soklakov сказал:
на всяк случай уточню текстолит - от слова текс- ткань, это ткань +смола.
стеклотекстолит-это стеклоткань+смола.
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?:biggrin:
21 час назад, frei сказал:
Может если сгниет. В гнилом ничего положительного, только отрицательное :)
22 часа назад, Борман сказал:
Так вроде каждый член суммы всегда положителен в R1.  И в этом множестве решения не существует. А вот в С1 фиг его знает...
11 минут назад, Fedor сказал:
В отрицательных ананасах есть корни.
12 минут назад, Fedor сказал:
И никто не знает.
Вот решение для трех. Несложно и обобщить,  доказав индукцией  :)
15 минут назад, frei сказал:
Когда в психушку посадят c деменцией , попрошу ее принести :)
Изменено пользователем Fedor
18 minutes ago, Fedor said:
Несложно и обобщить
Странно, что не -42...
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
