Хитрые математические и физические задачки.
@Борман Время полета t = (2*h0/g)^0,5 = 0.44 с.  Начальная скорость V0 = x / t = 2.04 м/с. Эта скорость соответствует дин. напору p = rho * V0^2 /2 ~ 2100 Па.
Но это для случая идеального истечения жидкости, в реальности будут дополнительные потери на вход в отверстие и на истесение из него и они могут быть в несколько раз больше чем сам дин. напор.
Потери можно рассчитать по справочнику Идельчика.
https://dwg.ru/dnl/3036
Вот пример похожих расчетов)
Но там больше конкретики - даны размеры и ТТХ пингвина и там учтен напор столба жидкости внутри пингвина.
https://arxiv.org/pdf/2007.00926.pdf
http://iposeogsekk.com/penguano.pdf
27 минут назад, karachun сказал:
2100 Па.
Ответа, как вы понимаете, я не знаю, и решаю эту задачу так же как и вы. Вроде тоже самое получалось примерно.
Можно было  конечно направить струю вверх и сразу измерить в "мм. вод. столба" :)
43 минуты назад, piden сказал:
забыл сообщить размер дырки. У тебя есть шанс поразить наше воображение.
В какой нибудь другой задаче.
1 час назад, Борман сказал:
Но таким способом мы просто определяем динамический напор прямо на срезе отверстия, в емкости, откуда вода вытекает давление будет больше и возможно даже намного больше.
Можно подойти с другой стороны. У нас есть формула объемного расхода.
Площадь дырки известна, плотность тоже, расход можно легко измерить, перепад давления неизвестен. Есть еще коэффициент расхода мю, его можно найти по тому же Идельчику, например если это круглое отверстие в тонкой стенке то мю=0.59. В Идельчике описано множество вариантов насадков.
Спойлер
Так что @piden оказался прав - без размеров дырки не обойтись.
UPD. Сам коэффициент расхода меняется от 0 до 1 и значение 0.59 можно считать одним из самых худших вариантов так что можно взять это значение в запас, если это практическая задача. Правда запас получиться большим, если учесть что перепад давления находится под корнем.
34 минуты назад, karachun сказал:
Раздели в своей формуле обе части на S и получишь слева линейную скорость, которая известна.
На самом деле просто меня давно интересовал порядок этого давления.
Ну, для прикидочного расчета подойдет, но вообще там диаметр струи будет меньше диаметра отверстия а линейная скорость соответственно выше и для точного определения к-та расхода понадобиться число Рейнольдса, а его без диаметра не определить.
1 час назад, karachun сказал:
Ммммм....
В 02.08.2020 в 11:54, Борман сказал:
Вот нехитрая математическая и физиологическая задача.
Пусть есть некое... назовем "устройство". Устройство "устройства" таково. В него заливается некоторое кол-во... назовем "воды". В устройстве есть .. назовем "дырка", через которую эта вода вытекает некоторое время. Прелесть устройства в том, что некоторое время вода из дырки бежит с постоянной скоростью. Очевидно в устройстве создается некое постоянное избыточное давление воды, которое и поддерживает постоянную скорость на выходе их дырки. Для упрощения задачи примем, что устройство и дырка из него находятся на одной высоте (0,95м) и ускорение воды внутри устройоства под действеим силы тяжести мало. В условиях, приближенных к условиям леса средней полосы, был проведен эксперимент. Струя, пущенная из дырки горизонтально достигает земли  на расстоянии 0,9м (расстояние по земле) от дырки.
Вопрос: Какое избыточное давление создается в устройстве?
:doh:Пионеры тушат костер.:smile:
Задача с ютуба, сам бы не допер.
Все идеально, все отскоки и соударения идеальны.
Сколько всего соударений случится ?
Удары в стенку считаются.
Изменено пользователем Борман
3
Большой кубик на нижней картинке мог оказаться левее только в том случае, если после первого соударения он движется к стенке.
Направим полож напр-е оси в сторону стенки. Массы большого и малого M, m. Скорости после 1-го соударения V1 и V2 соотв-но. V - нач скорость большого.
Тогда сначала MV = const
Затем MV = MV1 + mv2
Далее малый куб бьётся об стену, отскакивает от стены и летит навстречу большому. По нижней картинке мы опять таки знаем, что после очередного соударения они движутся в одну сторону. То есть MV1 - mv2 < 0, что, кстати, означает, что после 1-го соударения малый куб имел больший импульс.
Где -то подвох наврено...
Изменено пользователем Jesse
Да, это крутой канал!)
58 minutes ago, Chardash said:
подсказка - вспомнить @Fedor
Теперь нужно догадаться, причем здесь @Fedor :g:
6 часов назад, piden сказал:
Но не круче, чем ответ к этой задаче.
8 часов назад, Jesse сказал:
Вообще, конечно, люди должны тебе завидовать и хотеть быть тобой.
Хожу, белые грибы собираю, никого не трогаю :)
Посмотрите пару матчей олимпийского вида спорта под названием кёрлинг, и у вас изменится представление о сущности бытия:biggrin:
@Борман вообще есои так подумать, в пределе там может быть бесконечно большое количество отскоков, если соотношение масс кубов стремится к беск, и скорость его достаточно мала.. Тут явно не хватает данных..)) 100000000m чё означает?
В 17.08.2020 в 08:42, Jesse сказал:
У нас в компании барышни больше любят поединки " Сумо " смотреть . Предлагаю внести в
Олимпийские виды спорта новый вид - "Пёрлинг" . Сколько килокалорий потеряет мужик
массой в 70кг, таща с  колхозного двора  50-кг мешок с комбикормом по снегу высотой в 50 см
и на расстояние в 1 км ? И время ?
Изменено пользователем Мастеровой
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
