Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Fedor сказал:
Вот хитрый примерчик
49 minutes ago, Борман said:
Can you find all the possible values of
В Математике даже отдельная функция под такое дело есть...
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
В Математике даже отдельная функция такое дело есть...
Так и до решения задачи тысячилетия недалеко...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Римана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзета-функция_Римана
2 минуты назад, frei сказал:
ананас не может быть отрицательным.:biggrin:
Премию европейского еврейского математического общества этому господину.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, piden сказал:
Зато ананас может быть мнимым)
нужен химсостав текстолита.
массовые доли химических элементов.
хоть какого-нибудь текстолита. любого.
допустим... 40% стекла, допустим стекло на 70% из оксида кремния, а смола формальдег.... как там её.
@soklakov , это сценка "приход от из Росатома"?
Какая-то сложная шняга.. (HOC6H4)2CH2
11 минут назад, piden сказал:
например, да)
ну типа "вечер после работы"
это маленькая хитрая часть одной большой задачки, которая тоже маленькая часть большой задачки...
http://docs.cntd.ru/document/1200004700
2.10. При изготовлении текстолита должны применяться следующие материалы:
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 9821, бязь техническая, ткань хлопчатобумажная и парусина ЭТ по нормативно-технической документации (НТД) - для текстолита марок А, Б;
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 29298 - для текстолита марки ВЧ;
- ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения по НТД - для текстолита марки ЛТ;
- термореактивная фенолоформальдегидная и анилинофенолоформальдегидная электроизоляционная смола резольного типа - для текстолита марок А, Б и ВЧ;
- эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа - для текстолита марки ЛТ
14 минут назад, Борман сказал:
да, вот она вроде. но да не суть.
8 часов назад, soklakov сказал:
на всяк случай уточню текстолит - от слова текс- ткань, это ткань +смола.
стеклотекстолит-это стеклоткань+смола.
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?:biggrin:
21 час назад, frei сказал:
Может если сгниет. В гнилом ничего положительного, только отрицательное :)
22 часа назад, Борман сказал:
Так вроде каждый член суммы всегда положителен в R1.  И в этом множестве решения не существует. А вот в С1 фиг его знает...
11 минут назад, Fedor сказал:
В отрицательных ананасах есть корни.
12 минут назад, Fedor сказал:
И никто не знает.
Вот решение для трех. Несложно и обобщить,  доказав индукцией  :)
15 минут назад, frei сказал:
Когда в психушку посадят c деменцией , попрошу ее принести :)
Изменено пользователем Fedor
18 minutes ago, Fedor said:
Несложно и обобщить
Странно, что не -42...
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
