Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Fedor сказал:
Вот хитрый примерчик
49 minutes ago, Борман said:
Can you find all the possible values of
В Математике даже отдельная функция под такое дело есть...
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
В Математике даже отдельная функция такое дело есть...
Так и до решения задачи тысячилетия недалеко...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Римана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзета-функция_Римана
2 минуты назад, frei сказал:
ананас не может быть отрицательным.:biggrin:
Премию европейского еврейского математического общества этому господину.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, piden сказал:
Зато ананас может быть мнимым)
нужен химсостав текстолита.
массовые доли химических элементов.
хоть какого-нибудь текстолита. любого.
допустим... 40% стекла, допустим стекло на 70% из оксида кремния, а смола формальдег.... как там её.
@soklakov , это сценка "приход от из Росатома"?
Какая-то сложная шняга.. (HOC6H4)2CH2
11 минут назад, piden сказал:
например, да)
ну типа "вечер после работы"
это маленькая хитрая часть одной большой задачки, которая тоже маленькая часть большой задачки...
http://docs.cntd.ru/document/1200004700
2.10. При изготовлении текстолита должны применяться следующие материалы:
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 9821, бязь техническая, ткань хлопчатобумажная и парусина ЭТ по нормативно-технической документации (НТД) - для текстолита марок А, Б;
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 29298 - для текстолита марки ВЧ;
- ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения по НТД - для текстолита марки ЛТ;
- термореактивная фенолоформальдегидная и анилинофенолоформальдегидная электроизоляционная смола резольного типа - для текстолита марок А, Б и ВЧ;
- эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа - для текстолита марки ЛТ
14 минут назад, Борман сказал:
да, вот она вроде. но да не суть.
8 часов назад, soklakov сказал:
на всяк случай уточню текстолит - от слова текс- ткань, это ткань +смола.
стеклотекстолит-это стеклоткань+смола.
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?:biggrin:
21 час назад, frei сказал:
Может если сгниет. В гнилом ничего положительного, только отрицательное :)
22 часа назад, Борман сказал:
Так вроде каждый член суммы всегда положителен в R1.  И в этом множестве решения не существует. А вот в С1 фиг его знает...
11 минут назад, Fedor сказал:
В отрицательных ананасах есть корни.
12 минут назад, Fedor сказал:
И никто не знает.
Вот решение для трех. Несложно и обобщить,  доказав индукцией  :)
15 минут назад, frei сказал:
Когда в психушку посадят c деменцией , попрошу ее принести :)
Изменено пользователем Fedor
18 minutes ago, Fedor said:
Несложно и обобщить
Странно, что не -42...
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
