Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Fedor сказал:
Вот хитрый примерчик
49 minutes ago, Борман said:
Can you find all the possible values of
В Математике даже отдельная функция под такое дело есть...
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
В Математике даже отдельная функция такое дело есть...
Так и до решения задачи тысячилетия недалеко...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Римана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзета-функция_Римана
2 минуты назад, frei сказал:
ананас не может быть отрицательным.:biggrin:
Премию европейского еврейского математического общества этому господину.
Изменено пользователем Борман
1 час назад, piden сказал:
Зато ананас может быть мнимым)
нужен химсостав текстолита.
массовые доли химических элементов.
хоть какого-нибудь текстолита. любого.
допустим... 40% стекла, допустим стекло на 70% из оксида кремния, а смола формальдег.... как там её.
@soklakov , это сценка "приход от из Росатома"?
Какая-то сложная шняга.. (HOC6H4)2CH2
11 минут назад, piden сказал:
например, да)
ну типа "вечер после работы"
это маленькая хитрая часть одной большой задачки, которая тоже маленькая часть большой задачки...
http://docs.cntd.ru/document/1200004700
2.10. При изготовлении текстолита должны применяться следующие материалы:
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 9821, бязь техническая, ткань хлопчатобумажная и парусина ЭТ по нормативно-технической документации (НТД) - для текстолита марок А, Б;
- хлопчатобумажные ткани по ГОСТ 29298 - для текстолита марки ВЧ;
- ткань полиэфирная техническая электротехнического назначения по НТД - для текстолита марки ЛТ;
- термореактивная фенолоформальдегидная и анилинофенолоформальдегидная электроизоляционная смола резольного типа - для текстолита марок А, Б и ВЧ;
- эпоксидная смола, отверждаемая смолой резольного типа - для текстолита марки ЛТ
14 минут назад, Борман сказал:
да, вот она вроде. но да не суть.
8 часов назад, soklakov сказал:
на всяк случай уточню текстолит - от слова текс- ткань, это ткань +смола.
стеклотекстолит-это стеклоткань+смола.
брутто формула чего нужна текстолита или стеклотекстолита?:biggrin:
21 час назад, frei сказал:
Может если сгниет. В гнилом ничего положительного, только отрицательное :)
22 часа назад, Борман сказал:
Так вроде каждый член суммы всегда положителен в R1.  И в этом множестве решения не существует. А вот в С1 фиг его знает...
11 минут назад, Fedor сказал:
В отрицательных ананасах есть корни.
12 минут назад, Fedor сказал:
И никто не знает.
Вот решение для трех. Несложно и обобщить,  доказав индукцией  :)
15 минут назад, frei сказал:
Когда в психушку посадят c деменцией , попрошу ее принести :)
Изменено пользователем Fedor
18 minutes ago, Fedor said:
Несложно и обобщить
Странно, что не -42...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
