СПИ от Турты
19 минут назад, zerganalizer сказал:
Да, все торцы Турте отдать пилить
да, хорошо подрезанный торец - уже пол дела!
там останется самая малость, как раз на
20 минут назад, zerganalizer сказал:
аутсорс...
может турта потому и пропал, что сидит на балконе и торцы подрезает...
есть где развернутся великаму СПИздуну...
https://fabricators.ru/zavody/salavat
L
Zергыч, твоя тема! Турта же тоже делал сервис про гидроцилиндры?
Вот где все торцы мира подрезаются...
52 минуты назад, Чингачгук сказал:
Съездить что-ле, клиентов позабирать...)))
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
да, конечно, на совсем переезжай!
Двум гениям - колыбель .
Это как Калуга и Циолковский....
6 часов назад, Чингачгук сказал:
Пока ремонт у соседей можно здесь пообщаться. Я работал на этом предприятии 4-е года, перед тем, как попасть на ЭНЕРГИЮ.  Это тогда было новое предприятие с отличным оборудованием. Постоянно ездили в Ковров на КЭМЗ  обучаться. Я два года проработал там конструктором СТО в ОГМ по режущему инструменту. год в ЧПУ и год в САПР.
Старался набрать как можно больше знаний по различным областям. Сейчас все это пригодилось.
36 минут назад, DeepDiver сказал:
Наверное в "Другие".
AICUT еще 3-х лет нет, он браузерный и с функционалом генерации технологии обработки токарных деталей. Т.е. не вписывается он никуда там ни по возрасту, ни по функционалу, ни по бизнес модели.
Хотя может так случиться, что как интеллектуальный модуль будет скоро в известных САМ. Об этом я писал не раз.
Вы мне вот что лучше скажите, мне на что сейчас лучше направить свои усилия.
1) Добавить работу с пятым цилиндром
2) Добавить работу с произвольными контурами, которые можно составлять из линий и дуг.
3) Сделать работу с DXF, вернее довести ее до ума.
4) Улучшить графику, т.е. добавить прорисовку патрона и инструмента
5) Другое.
 И напоминаю, что содержательные комментарии с указанием полной информации о себе поощряются долей в будущем бизнесе..
Сделать наполняемую базу инструментов.
Сделать генератор ПП.
Избавиться от окошечек. Хотя бы через dxf.
3 часа назад, TBC сказал:
5) Грабить корованы и спасать красивых дев, ну, или в вашем случае, страшных старушек.
14 часов назад, TBC сказал:
Уже писали - ПРОИЗВОЛЬНОЕ количество фич с прорисовкой после добавления каждой.
У меня прорисовка после ввода каждого параметра не получилась. Надо обязательно нажимать на кнопку ии отправлять данные на сервер, чтобы ее увидеть. После возвращаться обратно на страницу ввода параметров.
Честно говоря я не очень вижу нужду в таком функционале, когда перед носом находится чертеж. Вот же ролик.
Он тоже запускает прорисовку, когда вводит всю программу. И ни с какой базой инструмента он не работает при ее создании. А вот сравнение с тем, как он создает УП с моим сервисом.
Преиимущество в скорости подготовки очевидно. В разы.
@TBC , вот нафига вы задаёте вопросы и спрашиваете совета? Если тут же всё отметаете и заявляете, что правильно только так, как делаете вы!
Интересный термин... Тик-токарь... Ютуб Турта уже освоил. Нужно рассказать ему про тик-ток. Но там нужна лаконичность. Придется отказаться от Бочарова, макиски, индустрии4.0 и прочего "Торжественного набора" а'ля Остап Бендер.
Только суть!
1 час назад, TBC сказал:
Т.е. за все 30 лет, что Вы программируете для веба, ни разу не слышали про AJAX?
Господа! Надо быть внимательнее, при вводе параметров КТЭ, когда тестируете AICUT. Gentlemen! You need to be more careful when entering the KTE parameters when testing AICUT
Зашел на страницу исполнения заказа на токарную обработку http://cnconline.ru/TURN_ORDER/turn.php
Вижу, что не верно введены параметры КТЭ по токарной обработке, поэтому и абракадабра получается в результате. Не надо вводить на цилиндре одновременно и радииус скругления и длину и угол конуса.
Шведы тоже недавно тестировали, смотрю ввели разницу в диаметрах между первым и вторым цилиндром полтора миллиметра, а фаску на первом ввели два миллиметра. Ну и чего он вам должен отобразить? Так что надо быть внимательнее, когда создаете токарный профиль. Как работать с КТЭ, есть ролик обучающий https://www.youtube.com/watch?v=DNUAB9JH5iw Какие преимущества даст сервис, когда будет доведен можно прочситать здесь «20 ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРВИСА ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗААКАЗОВ НА ТОКАРНУЮ ОБРАБОТКУ С ИИ»
http://cnconline.ru/TURN_ORDER/class.htm
И не забывайте, что до конца осени действует специальная программа по которой установка и адаптация для первых трех предприятий AICUT стоит всего 30 000 руб. Плюс ежемесячная абонентская плата за использование
3 000 руб. Плюс бонус, доя в 100 000 долларов в глобальном бизнесе, который будет создан на основе кибер-технолога. Конкурентов в мире нет и не появится. Последующим 5-и предприятиям 50 000 руб. и 5 000 руб. соответственно. Далее все будет сильно увеличиваться. Инвестиции тоже принимаются http://cnconline.ru/investor.htm , кто не хочет потерять свои накопления в период наступающего кризиса и в результате стагнации отечественной экономики. Т.к. проект AICUT ориентирован прежде всего на рынки развитых стран. У них такого нет. Лучше не попить пива сегодня, чем проиграть будущее завтра.
52 минуты назад, TBC сказал:
Для этого должна быть "защита от дурака" и вывод соответствующей ошибки.
И в сотый раз говорю: Пока вы не сделаете мгновенную отрисовку контура после ввода очередного параметра - не взлетит!
давненько не заглядывал ,
ну как, нашел @TBC жертву? кого-нибудь уже кинул на бабло?
или продолжает скрипеть про мировое господство в психиатрических расстройствах?
24.06.2021 в 13:46, fantom.ul сказал:
не взлетит!
Не взлетим, так поплаваем, как поет Земфира. А вообще я сильно сомневаюсь в таком прогнозе. Уж больно много обстоятельств, которые заставят взлететь этот проект.
25.06.2021 в 16:04, Чингачгук сказал:
дядь Вить! ты штоле бизнесмен? и документ имеется, а!?
Самозанятые! Сейчас есть такая новая форма ведения бизнеса.  Быстрая регистрация, никакой отчетности, маленькие налоги.
Индустрия 4.0 и кибер-технолог имеют все шансы заменить Apple на мировом Олимпе до 2025г. Industry 4.0 and cyber-technologist have every chance to replace Apple on the global Olympus until 2025
Я продолжаю развитие сервиса AICUT и создал новый ролик с улучшенной графикой https://www.youtube.com/watch?v=F2AAAFAWIv8
В ролике показаны мои старые проекты и улучшенная графика на токарном сервисе. Я напоминаю, что я готов продать весь стартап с авторским правом и всеми исходными кодами. Приветствуется интерес агентов СПИ, т.е. технологов, которые планируют организовывать свой собственный онлайн бизнес. Грядущий мировой кризис, стагнация многие годы отечественной экономики, пандемия, требование властей переводить на удаленку, все это должно способствовать росту интереса к предлагаемому проекту, аналогов которому в мире нет.
Предприятия, тоже должны проявлять заинтересованностью
«20 ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРВИСА ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ТОКАРНУЮ ОБРАБОТКУ С ИИ»
первые три предприятия получат страницу заказчика ии страницу исполнителя с адаптационными работами всего за 30 000 руб. с абонентской платой 3 000 руб. и это пожизненно! Плюс доля в грядущем, многомиллиардном бизнесе
в 100 000 долларов. Так же напоминаю, что содержательные комментарии к проекту от специалистов с указанием их ФИО, места работы и должности, будут поощряться долями в бизнесе.
5 часов назад, TBC сказал:
маленькие налоги
и небольшой разрешенный доход - 2,4 млн. руб. в год.
  • SHARit закрепил это тему
