СПИ от Турты
По приколу зашел на сайт ТС.
Задал заготовку диаметром 120 и длиной 200.
Точить цилиндр диаметром 100, длиной 100 с фаской 20х45. Что может быть проще?
Получилось такое:
Турта, вы уверены, что это катит на триллионы?
Турта утверждает, что на ввод этого безобразия в 146 кадров (с учетом его комментариев по каждому чиху) в ручном режиме уйдёт 3 часа...
Попробуйте сами: http://cnconline.ru/turn_kte/turn.htm
Все, как говорил гуру. С появлением кибер-технолога, обычных технологов на производстве не останется.
Вот и уволили технолога. Точил деталь из алюминия 6 часов, в итоге все в брак.
Изменено пользователем ktb
13 часов назад, ktb сказал:
Так и задумывалось! Ну а как же ещё триллион заработать? Точи ещё! ПЛАТИ ЕЩЁооо!!!
Турта он хитрый! ОН всех ВАС купит, потом продаст, снова купит и снова продаст, но уже дороже...
@TBC давай биографию свою напиши. Подробную, а то уже подзабыл скока ты там лет эту СПИ АЙКУТ ПИИ ЕЁНАКУЙ разрабатывал?
Что то я плохо не понял. Элементарную деталь не реально сделать? Цилиндр с фаской?
А технологов уже уволили... :pardon:
Изменено пользователем fantom.ul
Вот здесь на странице исполнителя сервиса заказов токарной обработки http://cnconline.ru/TURN_ORDER/execut.php
Ваша деталь простая. Чего вам не нравится? Конечно, если вы будете для прикола вводить длину заготовки
в разы превышающую длину детали, он вам выдаст соответствующую технологию.  Какой вопрос. Но могу, для таких шутников сделать действительно, чтобы он проверял ввод параметров и соответствующе реагировал, если будет для прикола. В том числе и матом.  Будет первый в мире кибер, который ругается на такиих шутников.
Я думаю любая САМ вам такую же УП выдаст с вашими параметрами. Вот здесь уже в виде веб-страницы
преимущества AICUT http://cnconline.ru/TURN_ORDER/class.htm
20 ПРЕИМУЩЕСТВ СЕРВИСА ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗААКАЗОВ НА БАЗЕ ТОКАРНОГО КИБЕР-ТЕХНОЛОГА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОИГНОРИРОВАТЬ
Если вы вводите диаметр первого цилиндра меньше, чем диаметр последующего, он пока это не сделает.
Но планирую, что он будет готовить технологию и УП по геометрии детали, если надо будет изготовлять ее за 2-а установа.
11 минут назад, TBC сказал:
очень интересно мелким шрифтом внизу:
CopyRight (c) Турта В. 2012-2021. Начало проекта: 02.10.18
что-то не сходится - а как же почти сорок лет трудов?
нужно было тогда написать например (c) 1980-2021, для солидности
Изменено пользователем lexx174
Я уже много раз объяснял, что для того, чтобы создавать технологию, которую мир еще не знал и в которую по началу никто не верил, требуются десятилетия набирать нужные знания, потом сделать научное открытие,, потом годы НИОКР: создание прототипов и опытных образцов и после уже создавать коммерческий продукт,
аналогов которому нет. Иначе можно только делать то, что уже сделано в мире кем то, как это делают "отечественные разработчики мирового уровня". AICUT начал создаваться 2 октября 1918г. Помощи ниоткуда не было, а мешали сильно. Сделаем. Беспокоиться не надо на этот счет.
25 минут назад, TBC сказал:
А чего так? Наружку бОльшего диаметра точим проходным, мЕньшего - отрезным многопроходно или с добавлением левостороннего проходного. Тоже мне интеллект у СПИ...
4 минуты назад, TBC сказал:
То-то я думаю, что он такой весь из себя революционный...)))
27 минут назад, TBC сказал:
Конечно, если вы будете для прикола вводить длину заготовки в разы превышающую длину детали, он вам выдаст соответствующую технологию.
То есть заготовка должна быть равна длине детали??? А отрезать то как? По кулачкам пилить?
34 минуты назад, TBC сказал:
Ошибки исправьте, гений...
19 минут назад, zerganalizer сказал:
Да не сделано просто пока. Сделаем. Не все сразу.
19 минут назад, fantom.ul сказал:
AICUT рассчитывает заготовку с учетом длины детали+ под зажим кулачками+ под отрезку + на подрезку торца миллиметр.
2 минуты назад, TBC сказал:
В принципе сделать можно, надо только выбрать один цилиндр, а слева задать канавку соответствующей ширины.. Вот я на странице заказчика ввел такие параметры, а на странице исполнителя можно посмотреть
http://cnconline.ru/TURN_ORDER/execut.php На кнопку надо только не забыть нажать.
8 минут назад, TBC сказал:
Ничего не понял. У меня есть заготовка длиной 220. Я хочу сделать из неё две детали длиной 100. Какие мои действия? И почему по торцу именно миллиметр? А если я хочу 0.3 подрезать?
18 минут назад, TBC сказал:
Вот технология, которую кибер сгенерировал.
1. Установить заготовку Ф105 мм. L=111 мм. в 3-х кулачковый патрон и закрепить
2. Подрезать торец как чисто
   T1 Резец проходной упорный
3 Точить цилиндр. Ф100 на длину 100 мм. за 2 прохода, снимая за проход слой 1.0 мм.
 с образованием конуса справа L=20 x 45 град.
4 Точить цилиндр. Ф60 на длину  мм. за 0 прохода, снимая за проход слой 1.0 мм.
5 Точить цилиндр. Ф60 на длину  мм. за 0 прохода, снимая за проход слой 1.0 мм.
6. Точить наружный контур как чисто
7. Нарезать 1 наружных канавок шириной 40 мм. на глубину 10 мм.
   T3 Резец канавочный, с шириной режущей кромки 10 мм.
8. Отрезать деталь
   T12 Резец отрезной
6 минут назад, fantom.ul сказал:
вылет из патрона вашей заготовки на ту длину, на которую сделал расчет кибер, сделать никак нельзя?
... твою за ногу! Кибер спросил о заготовке. Я ответил. Я не технолог. Кое как научился читать чертёж. Ведь именно для меня вы делаете своего кибер технолога?
В технологии что то он там напортачил мне, а в СИМКО прорисовка верная.
@fantom.ul
Все эти вопросы решаемы. Надо ТЗ и знать, как и где какие требования предъявляются для обработки и на каких станках, а доработать много времни не составит.
1 минуту назад, TBC сказал:
Блин, вы преподносите своего кибер технолога как универсальное решение для тех, кто с трудом может прочитать чертёж. И тут же заявляете, что для каждого станка его нужно адаптировать. Как то не срастается...
@TBC  ваш кибер просто монстр, я перед ним, снимаю:hi:вот только, купите ему вот такой девайс
а то у него, с элементарно арифметикой, очень серьёзные  проблемы
@TBC пора бы уже вашего кибера познакомить с современными станками и рассказать ему, что они могут за один проход, снимать гораздо большую глубину резанья, чем те, для которых он создает свои УП
40 минут назад, fantom.ul сказал:
И даже для разных типов деталей.
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ждём выпуск сервис-пака...
Это все не интересно. Ну подумаешь сервис не рабочий. Зато ни у кого нет. Гораздо больше интересны письма Виктора Самуиловича во все инстанции. На сколько я понял, за границу ему разрешили поехать. А на чем разрешили? Нужно запрос отправить. И следом ещё один: можно ли ему ездить на троллейбусе? Это важный вопрос.
  • SHARit закрепил это тему
