СПИ от Турты
14 минут назад, fantom.ul сказал:
По сути, любая УП с элементами макропрограммирования работает точно так же.
Зуб даю, @TBC в этом не волокет
Из блога гения:
Думаю, что мировое имя, как разработчика Промышленного ИИ, а так же мировой приоритет в создании кибер-технолога я уже заработал.
А это главное, к чему я стремился в жизни. Надеюсь, что в скором времени это будет подкреплено различными званиями, наградами, премиями.
Короче надо приступать к работе засучив рукава, перестать даже читать форумы РФ и столбить свое мировое лидерство в этом деле.
http://newstopeople.ru/?p=7516#more-7516
Так что с Туртой мы тут попрощались надолго.
Наш форум для него уже рылом не вышел. Он теперь будет вращаться исключительно на забугорных сайтах.
алгоритм выделения и распознавания KTЭ
43 минуты назад, fantom.ul сказал:
параметры элементов контура нужно самому вносить в соответствующие окошки
зерг - глупота.
ты так и ничего и не понял.
нет никакого распознования.
у турты весь "алгоритм" работает по аналогии с калькулятором. (чтобы получить 4, нужно вбить 2+2.)
пользователь сам выбирает элемент, вносит контур, заготовку и прочие параметры.
а вот выделение, это дааа. открытие века. догадаешься как работает алгоритм выделения ктэ?
41 минуту назад, fantom.ul сказал:
Где-то мы это уже слышали.
фраза превратилась в визитную карточку гения
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Ну вот хоть убей, не понимаю - где там распознавание, если параметры элементов контура нужно самому вносить в соответствующие окошки? По сути, любая УП с элементами макропрограммирования работает точно так же.
Распознавание - с DXF.
1 час назад, chatjokey сказал:
зерг - глупота.
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Это " хвалится Турта" - есть,  а распознавания - нет...
А где собственно "алгоритм выделения и распознавания KTЭ" ?
Кстати, тут еще вопрос - в каком порядке вы вводите данные в окошки, и в каком порядке будет мехобработка. Если введённые данные СПИТурта умеет сортировать по операциям и установам - то тут распознавание есть, а если "как ввели - так и родилось", то Туфрта обделался...
9 минут назад, zerganalizer сказал:
не получится. даже топовые камы из 3д модели не могут нормально распознать к примеру вот такое.
"Тиаретически" - если включить "дурака" - из определенной секции файла DXF читаются линии и дуги, по которым потом определяется "что есть канавка снаружи или внутри", сортируется слева направо или наоборот и включается разбивка под проходы. А далее макрос постпроцессора и текста "технологии".
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Попробуй EdgeCAMом, по фрезеровке толково распознает подобное, токаркой не пользовался. А если будет DXF, он будет состоять из набора дуг (от сферы/скруглений) и линий. Вообще на раз распознать даже дибильным макросом типа "игнорировать ниже оси", найти пересечения с осью вращения и скомкать последовательно дуги и линии в один чистовой профиль. Не забываем - этот профиль состоит из 3х дуг (сфера + скругление + галтель в канавке) и кучки отрезков с готовыми координатами и центрами дуг внутри DXF. Я как-то писал приложение на МатЛабе, которое строило вещи посложнее и экспортировало в подобный DXF формат дугами и отрезками, потом в Компасе всё ок было.
Вот если в DXF попадёт аппроксимация дуг отрезками или сплайнами - тогда да, жопа...
12 минут назад, zerganalizer сказал:
Попробуй EdgeCAMом
мдээ.. я тебе про токарку и конкретный пример.
все туфта. откуда макрос будет знать каким инструментом пользуемся?
зная инструмент, откуда макрос узнает, что тут 2 установа. а если нет противошпинделя? то можно и 1. но совсем с другими режимами.
мощность станка? по сколько съем, по 3 или по 1? а под чистовые проходы сколько?
а с компенсацией радиуса как?
вопросов тьма. не справится.
и тут нужно доп линию чтоб кам построил. чего он не сделает. точнее ни один кам не делает по нормальному. если ему "тыркнуть", тогда сделает. а сам - хрен.
я вижу ты тоже туговато в этом соображаешь.
Крутой инвестор из ЕС
И ее можно написать лучше, улучшить производительность, если переделать и скомпилировать подключаемую dll, но сути это не меняет - есть работающее ноу-хау, аналогов которой нет ни в одной САПР.
Всегда и все можно написать лучше. Но каждый будет писать в меру своих знаний и навыков. И по этому куску кода, который Турта выдавал как сверхсложный и гениальный (а на деле его поймет любой прочитавший основы ПХП за 10 минут), видно, что Турта обладает навыками именно новичка. И за все годы даже не научился даже понятному код-стайлу и более простым и понятным конструкция.
Поэтому я и говорю, что если бы более опытный человек писал код, то это выглядело бы иначе: более понятно и кратко. Да и вообще бы строки шаблона УП вынес бы из логики. Но Турта написал как новичок!
И пофиг, что код работает. Текст с орфографическими ошибками и без пунктуации можно прочитать и понять. Но что вы подумаете о человеке, который так всегда пишет? Что скорее всего он покинул школу после 2 класса.
Вот так же и с Туртой: за все годы программинга он совершенно не развивался, а просто варился в собственном соку самодовольства и восхищения, игнорируя любую критику. И любит гордиться бессмысленно прожитыми годами стагнации.
1 час назад, fantom.ul сказал:
его там сразу же заблокировали, а темы удалили)
2 минуты назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Кстати, вопрос возник. Турта же постоянно говорит о том, что типа его кибера нужно адаптировать под конкретный станок. Вот такой вопрос: вот в тексте ниже типа кусок УП как я понял. Он всеми станками будет понят правильно, или для некоторых что-то еще нужно или как-то иначе должно быть записано? (в фигурным скобках цифры должны быть)
N{nn++}0 G01 X {D_cyl} Z {B_rezec2} F{fedrat3} (NEW LAYER);
N{nn++}0 G01 Z-{L_cyl_sum} F {fedrat};
N{nn++}0 G01 X{D_cyl + hsloy * 2} F {fedrat3};
N{nn++}0 G00 Z{B_rezec2};
27 минут назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Нет, не всеми.
в общем и целом есть станочный базовый язык G-code
но у каждого производителя есть свои нюансы
Да и аргументы в фиг скобках можно заменить на переменные значения. это очень удобно. у меня все программы так устроены. меняются только входные данные, а результат прога сама считает
38 минут назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Нет, не всеми.
например вот так
Спойлер
O00002 (STAKANCHIK)
#100= 7 (-T- FREZA D25)
#101= 35 (-VC- )
#102= 0.25 (-FZ*Z- )
#8= 55 (NUL DETALI)
#6= 1 (SOJ YES=1 / NO=0)
#20= 25.2 (DIAMETR STAKANA)
#11= 0.3 (PODACHA PO -Z- NA OBOROT)
#10= -27. (GLUBINA PO -Z-)
#13= -2. (UROVEN NACHALA PO -Z-)
#9= #20
#10= #13 - #10
#12= #10 / #11
#12= ROUND[ #12 ]
#11= #10 / #12
G52 X-88.5 Y0 Z-9.
N1 (STAKAN)
#3= #100
#4= #101
#5= #102
M97 P111
#9= #9 / 2
#9= #9 - #2
M01
T#3 M6
G00 G17 G90 G#8 G40 G49 X0 Y0
G43 Z40. H#3 M #7
S#1 M3
M97 P300
G00 Z100. M09
M05
N5 G53 X-400. Y0
M30
N111(SIM-SALABIM)
#1= [ 1000 * #4 ] / [ 3.1415 * #[ 2400 + #3 ] ] (-S-)
#5= #1 * #5 (-F-)
#2= #[ 2400 + #3 ] / 2 (R TOOL)
#7= [ 9 - #6 ] (SOZJ YES-NO)
#[ 5800 + #3 ]= 0
M99
N300 (FREZEROVANIE STAKANOV)
G00 G90 X0 Y0
G01 Z#13 F1000
G01 X#9 F#5
G02 G91 I - #9 Z - #11 L #12
G02 G90 I - #9
G00 G90 Z10.
M99
N302 (POLOVINA STAKANA)
G00 Y#9
G01 G91 Z - #11 F#5
G02 G90 Y - #9 J - #9
G00 X0 Y0
M99
3 часа назад, fantom.ul сказал:
Так DXF он тоже ручками пишет в блокноте.
Пробовали же уже - ни один файл, выданый САМом, его сервис читать отказывается.
6 минут назад, co11ins сказал:
Вот именно поэтому я и считаю Турту профаном конченным :biggrin: судя по тому, что он показал и показывал ранее, у него выходной шаблон G-кода разбросан по всему коду скриптика (а может и в разных файлах) в многочисленных циклах и условиях. А это значит, что со сменой оборудования нужно будет вручную сидеть и разбирать весь это винегрет и менять под конкретный стандарт G-кода. И будет уже два скриптика. И если в другой части кода будет ошибка, то это ошибку нужно будет менять уже в ДВУХ скриптах и все отлаживать заново. Хотите еще другой станок? Будет еще версия турта-скрипта, в котором просто поменяется пара строк, а отлаживать нужно будет уже в N-количестве скриптах... :biggrin: Сложность будет возрастать по экспоненте, как и кол-во ошибок и испорченных станков.
А опытный разработчик просто вынес бы это шаблоны G-кода в отдельные файлы (как я показывал выше), а логику самого скрипта сделал общей. И так можно было бы масштабировать работу скрипта на любое кол-во разного оборудования с минимальными расходами.
14 минут назад, co11ins сказал:
Что-то типа макросов в самом станке?
21 минуту назад, co11ins сказал:
Именно так и есть. Я просто переписал это в шаблон с фиг скобками, чтобы это было редактируемо и понятно. А у Турты это было тупо через сложение строчек и переменных. Типа так
$nc = 'N' + $nn++ + '0 G01 X' + $D_cyl + ' Z ' + $B_rezec2 ' + 'F' + $fedrat3 + ' (NEW LAYER);\n'
То есть программист с 30-летнем опытом и знанием десятка языков просто не знает, что для таких случаев существуют шаблонизаторы :biggrin:
(только в ПХП точки, а не плюсы для сложения строк)
И вот представьте, у него выходной G-код в таком вот видео записан кусочками по всем 9000 строк скрипта... И вдруг появилась задача адаптировать скрипт под другой станок... :biggrin:
23 минуты назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
Да.
и опять же. в каждом станке свой набор макроинструментов.
но если знаешь и понимаешь суть вещей, не составит труда адаптировать код под любой станок.
более того   я убеждён, что без использования макросов ни о каком станочном  ии можно не говорить.
4 минуты назад, co11ins сказал:
Да.
Ну я так и подумал. Турта аналогично все сделал, по сути просто спрограммировал несколько макросов на ПХП. Если переменные вы будете вводить в сам макрос на станке, а у Турты - в окошечки, а потом скриптом вставляются в шаблончики и выдаются как готовые.
4 минуты назад, Крутой инвестор из ЕС сказал:
И все это онлайн, нужен интернет, планшет, проверяющийся технолог(он).
зачем собаке пятая хромая нога?))
все реализуется прямо на станке с возможностью гибко менять параметры в один клик))
Справедливости ради стоит заметить, что возможна редкая ситуация, когда на стойке просто нет функций макропрограммирования или они не закуплены, как опция. Но это скорее исключение.
Я бы не стал проводить параллели между продуктом Турты и макросами на станке. Просто привел пример, что его ввод в окошечки напоминает ввод входных параметров в макросы станка.
Тем не менее ещё раз утверждаю, что никакого ИИ, никакого распознавания на текущий момент у него нет!
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Естественно.
Макросы - это  рабочая !!! альтернатива.
вернее не так
туртина поделка - это нерабочая альтернатива  станочным макросам
Про противошпиндель, мощность станка и прочее - надо базу постпроцессоров с данными станков. Про 2 установа легко, сколько под какие проходы ваще учебник и детский сад, компенсация тоже несложно, особенно по G41, но можно эквидистанту строить. Я писал про распознавание ГЕОМЕТРИИ, а не вариантов технологии производства, коих у Турты нет как класса.
13 минут назад, fantom.ul сказал:
Если что-то выглядит как утка и крякает как утка, то это утка) ну или утка-робот с ИИ :biggrin:
А что там вообще нужно "распознавать", если все нужные данные для скрипта были вбиты в окошки?
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
