СПИ от Турты
1 час назад, TBC сказал:
Предложите что то лучше. Я с удовольствием рассмотрю. Придет время, буду делать с DXF, или в SW форму могу создать.
Да отбить твою медь! Создан или не создан кибер технолог для "не сильно сложных токарных деталей"?
Тот, при предложению которого моему начальству можно безболезненно уволить пару технологов?
Изменено пользователем fantom.ul
16 минут назад, fantom.ul сказал:
для меня осталось загадкой, по каким критериям отличать "не сильно сложные" от "сложных".
55 минут назад, chatjokey сказал:
Те, под которые подгонялся кибер-технолог, и все остальные.
56 минут назад, chatjokey сказал:
А вот тут я вам могу помочь с ответом!
Вся функция ИИ состоит в том, что бы отбраковывать сложные детали от не сложных. Причем, это важно, без вашего участия.
13 часа назад, TBC сказал:
Они и будут попадать, для обработки введенных данных на сервере, где находится РНР код, который и генерирует ТП и УП и отправляет пользователю, который ввел параметры детали на странице агента СПИ.
Если это не будет работать, то страницу агента СПИ можно создавать и на моем сайте.
Я проверил и установил страницу ввода КТЭ и их параметров на другой свой сайт и у меня все работает.
http://newstopeople.ru/turn/turn.htm
Изменено пользователем TBC
Что касается сложные, или простые детали, то это легк определяется, т.к. КТЭ имеет ограниченное количество 4 и позволяет создавать
контура с определенной геометрией, с привязанной к ней технологией. Зато результат получаем в разы быстрее. чем создавать такой контур из примитивов.
Только что, TBC сказал:
Ну так а как же будет обрабатываться свой вариант ввода данных?  Я хочу вместо 10500 окошек одно.
9 минут назад, FrezerAST сказал:
Точно-точно. Количество введенных данных ничуть не меньше, чем при написании программы в той же CAM системе.
Через CAM проще даже будет. Щас заказчики модели присылают, ничего забивать не надо. Инструмент из базы данных дергаешь. Шаблоны траекторий тоже все сохранить можно. Модели станков и УП все подогнано под конкретное оборудование. (даже два одинаковых станка рядом у нас стоят, а воздух через шпиндель на одном М07, на другом М35).
14 часа назад, chatjokey сказал:
а зачем так много? О_о
Как зачем? Там у него сплошной IF ELSE ELSEIF на 7 тысяч случаев, это ж ИИ
Только что, lexx174 сказал:
Там такого нет)
Там всюду
<table>
<tr>
<td>
Опять придется повторить. САМ стоит тысячи долларов + мощный ПК, а смартфоны и планшеты есть почти у всех и у многих уже с выходом в интернет. И надо платить еще за работу технологу, а кибер вам ее сделает либо бесплатно, либо за оплату в разы меньшую.
Причем результат вы получите быстрее, чем при использовании САМ, про подготовку УП на стойке это вообще будет в разы быстрее. С импортозамещением проблем нет, т.к. сервер в Москве, исходный код не компилируется, а интерпретируется, любой может убедиться, что данные никуда за пределы РФ не уходят.  А если использовать с отечественной ОС Аврора, на которую сейчас пересаживают чиновников, так вообще вопрос закрыт по безопасности софта. И пка ставится задача автоматизировать работу оператора СЧПУ, который получает чертеж и должен по нему создать УП.
После того, как устраню ошибки в уже созданном, сделаю новый интерфейс, если получится, где над будет из меню выбирать КТЭ,
и соответсттвенн для него будет появляться окна ввода его параметров, после нажатия кнопки ввод, эти параметры будут прорисовываться и пять появляться меню КТЭ. Таким образом КТЭ одного типа будет не 4, а любое их количество.
Еще раз, в коде, который работает на сервере, никто не разберется и 100 лет. Даже думать нечего об этом.
15 часов назад, chatjokey сказал:
так это просто
26 минут назад, TBC сказал:
Да есть это уже у всех. Есть.
Откуда тогда возьмутся миллиарды. И пока то, что вы демонстрируете, ну никак без технолога не обойдется.
С вашим интерфейсом это не так. И про стойку - вы везде приводитебайку про два часа и усталость рук :dntknw:. Откуда вы это взяли.
Угу, и собран он отечественных комплектующих.
Ещё один Джо? (Неуловимый)
@chatjokey а вот Вы, как "гаражник" можете сказать, за какое время можно отбить легально купленный САМ. А то ведь это самый главный козырь у Турты.
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
... главный козырь у Турты.
Да каки там козыри? Ему работающий продукт под названием СПИ не нужен. Ему нужен процесс создания. Это как некоторые онанизмом занимаются, а Турта свой СПИ мастурбирует.
С этого и следовало начинать с самого начала. Сколько времени в утиль!
При наличии заказов станок в полтора ляма отбивается за 3 месяца - пример у знакомого гаражника. Купил б/у, модернизировал 65А90 и на нем штампы крупные делал, стойка ФМС3000
Изменено пользователем zerganalizer
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
неее, нам важно выяснить за какой срок, именно программа отобьется
так я вам давно уже идею подал
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А программа сколько стоит??? Чем дешевле и могущественнее, тем быстрее 3х месяцев отобьётся...
  • SHARit закрепил это тему
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
