СПИ от Турты
1 час назад, TBC сказал:
Предложите что то лучше. Я с удовольствием рассмотрю. Придет время, буду делать с DXF, или в SW форму могу создать.
Да отбить твою медь! Создан или не создан кибер технолог для "не сильно сложных токарных деталей"?
Тот, при предложению которого моему начальству можно безболезненно уволить пару технологов?
Изменено пользователем fantom.ul
16 минут назад, fantom.ul сказал:
для меня осталось загадкой, по каким критериям отличать "не сильно сложные" от "сложных".
55 минут назад, chatjokey сказал:
Те, под которые подгонялся кибер-технолог, и все остальные.
56 минут назад, chatjokey сказал:
А вот тут я вам могу помочь с ответом!
Вся функция ИИ состоит в том, что бы отбраковывать сложные детали от не сложных. Причем, это важно, без вашего участия.
13 часа назад, TBC сказал:
Они и будут попадать, для обработки введенных данных на сервере, где находится РНР код, который и генерирует ТП и УП и отправляет пользователю, который ввел параметры детали на странице агента СПИ.
Если это не будет работать, то страницу агента СПИ можно создавать и на моем сайте.
Я проверил и установил страницу ввода КТЭ и их параметров на другой свой сайт и у меня все работает.
http://newstopeople.ru/turn/turn.htm
Изменено пользователем TBC
Что касается сложные, или простые детали, то это легк определяется, т.к. КТЭ имеет ограниченное количество 4 и позволяет создавать
контура с определенной геометрией, с привязанной к ней технологией. Зато результат получаем в разы быстрее. чем создавать такой контур из примитивов.
Только что, TBC сказал:
Ну так а как же будет обрабатываться свой вариант ввода данных?  Я хочу вместо 10500 окошек одно.
9 минут назад, FrezerAST сказал:
Точно-точно. Количество введенных данных ничуть не меньше, чем при написании программы в той же CAM системе.
Через CAM проще даже будет. Щас заказчики модели присылают, ничего забивать не надо. Инструмент из базы данных дергаешь. Шаблоны траекторий тоже все сохранить можно. Модели станков и УП все подогнано под конкретное оборудование. (даже два одинаковых станка рядом у нас стоят, а воздух через шпиндель на одном М07, на другом М35).
14 часа назад, chatjokey сказал:
а зачем так много? О_о
Как зачем? Там у него сплошной IF ELSE ELSEIF на 7 тысяч случаев, это ж ИИ
Только что, lexx174 сказал:
Там такого нет)
Там всюду
<table>
<tr>
<td>
Опять придется повторить. САМ стоит тысячи долларов + мощный ПК, а смартфоны и планшеты есть почти у всех и у многих уже с выходом в интернет. И надо платить еще за работу технологу, а кибер вам ее сделает либо бесплатно, либо за оплату в разы меньшую.
Причем результат вы получите быстрее, чем при использовании САМ, про подготовку УП на стойке это вообще будет в разы быстрее. С импортозамещением проблем нет, т.к. сервер в Москве, исходный код не компилируется, а интерпретируется, любой может убедиться, что данные никуда за пределы РФ не уходят.  А если использовать с отечественной ОС Аврора, на которую сейчас пересаживают чиновников, так вообще вопрос закрыт по безопасности софта. И пка ставится задача автоматизировать работу оператора СЧПУ, который получает чертеж и должен по нему создать УП.
После того, как устраню ошибки в уже созданном, сделаю новый интерфейс, если получится, где над будет из меню выбирать КТЭ,
и соответсттвенн для него будет появляться окна ввода его параметров, после нажатия кнопки ввод, эти параметры будут прорисовываться и пять появляться меню КТЭ. Таким образом КТЭ одного типа будет не 4, а любое их количество.
Еще раз, в коде, который работает на сервере, никто не разберется и 100 лет. Даже думать нечего об этом.
15 часов назад, chatjokey сказал:
так это просто
26 минут назад, TBC сказал:
Да есть это уже у всех. Есть.
Откуда тогда возьмутся миллиарды. И пока то, что вы демонстрируете, ну никак без технолога не обойдется.
С вашим интерфейсом это не так. И про стойку - вы везде приводитебайку про два часа и усталость рук :dntknw:. Откуда вы это взяли.
Угу, и собран он отечественных комплектующих.
Ещё один Джо? (Неуловимый)
@chatjokey а вот Вы, как "гаражник" можете сказать, за какое время можно отбить легально купленный САМ. А то ведь это самый главный козырь у Турты.
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
... главный козырь у Турты.
Да каки там козыри? Ему работающий продукт под названием СПИ не нужен. Ему нужен процесс создания. Это как некоторые онанизмом занимаются, а Турта свой СПИ мастурбирует.
С этого и следовало начинать с самого начала. Сколько времени в утиль!
1 час назад, vasillevich68 сказал:
При наличии заказов станок в полтора ляма отбивается за 3 месяца - пример у знакомого гаражника. Купил б/у, модернизировал 65А90 и на нем штампы крупные делал, стойка ФМС3000
Изменено пользователем zerganalizer
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
неее, нам важно выяснить за какой срок, именно программа отобьется
так я вам давно уже идею подал
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А программа сколько стоит??? Чем дешевле и могущественнее, тем быстрее 3х месяцев отобьётся...
  • SHARit закрепил это тему
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
