СПИ от Турты
1 час назад, TBC сказал:
Предложите что то лучше. Я с удовольствием рассмотрю. Придет время, буду делать с DXF, или в SW форму могу создать.
Да отбить твою медь! Создан или не создан кибер технолог для "не сильно сложных токарных деталей"?
Тот, при предложению которого моему начальству можно безболезненно уволить пару технологов?
Изменено пользователем fantom.ul
16 минут назад, fantom.ul сказал:
для меня осталось загадкой, по каким критериям отличать "не сильно сложные" от "сложных".
55 минут назад, chatjokey сказал:
Те, под которые подгонялся кибер-технолог, и все остальные.
56 минут назад, chatjokey сказал:
А вот тут я вам могу помочь с ответом!
Вся функция ИИ состоит в том, что бы отбраковывать сложные детали от не сложных. Причем, это важно, без вашего участия.
13 часа назад, TBC сказал:
Они и будут попадать, для обработки введенных данных на сервере, где находится РНР код, который и генерирует ТП и УП и отправляет пользователю, который ввел параметры детали на странице агента СПИ.
Если это не будет работать, то страницу агента СПИ можно создавать и на моем сайте.
Я проверил и установил страницу ввода КТЭ и их параметров на другой свой сайт и у меня все работает.
http://newstopeople.ru/turn/turn.htm
Изменено пользователем TBC
Что касается сложные, или простые детали, то это легк определяется, т.к. КТЭ имеет ограниченное количество 4 и позволяет создавать
контура с определенной геометрией, с привязанной к ней технологией. Зато результат получаем в разы быстрее. чем создавать такой контур из примитивов.
Только что, TBC сказал:
Ну так а как же будет обрабатываться свой вариант ввода данных?  Я хочу вместо 10500 окошек одно.
9 минут назад, FrezerAST сказал:
Точно-точно. Количество введенных данных ничуть не меньше, чем при написании программы в той же CAM системе.
Через CAM проще даже будет. Щас заказчики модели присылают, ничего забивать не надо. Инструмент из базы данных дергаешь. Шаблоны траекторий тоже все сохранить можно. Модели станков и УП все подогнано под конкретное оборудование. (даже два одинаковых станка рядом у нас стоят, а воздух через шпиндель на одном М07, на другом М35).
14 часа назад, chatjokey сказал:
а зачем так много? О_о
Как зачем? Там у него сплошной IF ELSE ELSEIF на 7 тысяч случаев, это ж ИИ
Только что, lexx174 сказал:
Там такого нет)
Там всюду
<table>
<tr>
<td>
Опять придется повторить. САМ стоит тысячи долларов + мощный ПК, а смартфоны и планшеты есть почти у всех и у многих уже с выходом в интернет. И надо платить еще за работу технологу, а кибер вам ее сделает либо бесплатно, либо за оплату в разы меньшую.
Причем результат вы получите быстрее, чем при использовании САМ, про подготовку УП на стойке это вообще будет в разы быстрее. С импортозамещением проблем нет, т.к. сервер в Москве, исходный код не компилируется, а интерпретируется, любой может убедиться, что данные никуда за пределы РФ не уходят.  А если использовать с отечественной ОС Аврора, на которую сейчас пересаживают чиновников, так вообще вопрос закрыт по безопасности софта. И пка ставится задача автоматизировать работу оператора СЧПУ, который получает чертеж и должен по нему создать УП.
После того, как устраню ошибки в уже созданном, сделаю новый интерфейс, если получится, где над будет из меню выбирать КТЭ,
и соответсттвенн для него будет появляться окна ввода его параметров, после нажатия кнопки ввод, эти параметры будут прорисовываться и пять появляться меню КТЭ. Таким образом КТЭ одного типа будет не 4, а любое их количество.
Еще раз, в коде, который работает на сервере, никто не разберется и 100 лет. Даже думать нечего об этом.
15 часов назад, chatjokey сказал:
так это просто
26 минут назад, TBC сказал:
Да есть это уже у всех. Есть.
Откуда тогда возьмутся миллиарды. И пока то, что вы демонстрируете, ну никак без технолога не обойдется.
С вашим интерфейсом это не так. И про стойку - вы везде приводитебайку про два часа и усталость рук :dntknw:. Откуда вы это взяли.
Угу, и собран он отечественных комплектующих.
Ещё один Джо? (Неуловимый)
@chatjokey а вот Вы, как "гаражник" можете сказать, за какое время можно отбить легально купленный САМ. А то ведь это самый главный козырь у Турты.
58 минут назад, vasillevich68 сказал:
... главный козырь у Турты.
Да каки там козыри? Ему работающий продукт под названием СПИ не нужен. Ему нужен процесс создания. Это как некоторые онанизмом занимаются, а Турта свой СПИ мастурбирует.
С этого и следовало начинать с самого начала. Сколько времени в утиль!
При наличии заказов станок в полтора ляма отбивается за 3 месяца - пример у знакомого гаражника. Купил б/у, модернизировал 65А90 и на нем штампы крупные делал, стойка ФМС3000
Изменено пользователем zerganalizer
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
неее, нам важно выяснить за какой срок, именно программа отобьется
так я вам давно уже идею подал
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А программа сколько стоит??? Чем дешевле и могущественнее, тем быстрее 3х месяцев отобьётся...
  • SHARit закрепил это тему
