Всем доброго! Подскажите может есть какое то видео или мануал, давненько подобное видел а сейчас не найти. Есть деталь что то типа рычага, на кромке присутствует небольшой радиус. Вопрос каким переходом следует его обрабатывать (обычной концевой фрезой) и может есть какие то особенности, чтобы он например не хаотично то тут то сям проедет а прямо полностью по всему контуру круг делал далее занижался на указанное значение и опять по контуру и т.д.
2 часа назад, stoomb сказал:
HSS перпендикулярно кромке
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какими стратегиями правильно обработать деталь типа шнек?
Станок фрезерный горизонтальный с поворотным столом, ЧПУ Fanuc. Нужно и можно фрезеровать поворотом стола.
Во вложении модель детали, заготовки, файлы .gpp и .vmid. Не могу прикрепить саму обработку (.prz), большой об"ем.
Шнек.docx NPV01250.SLDPRT gMill_Haas_4x_eval.gpp gMill_Haas_4x_eval.vmid
20.12.2021 в 15:37, Андрей2165 сказал:
Шнек.docx 160 \u041a\u0431 · 2 скачивания NPV01250.SLDPRT 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания gMill_Haas_4x_eval.gpp 61 \u041a\u0431 · 1 скачивание gMill_Haas_4x_eval.vmid 23 \u041a\u0431 · 1 скачивание
SolidCam 2021
20.12.2021 в 13:37, Андрей2165 сказал:
Шнек.docx 160 \u041a\u0431 · 4 скачивания NPV01250.SLDPRT 1 \u041c\u0431 · 3 скачивания gMill_Haas_4x_eval.gpp 61 \u041a\u0431 · 3 скачивания gMill_Haas_4x_eval.vmid 23 \u041a\u0431 · 2 скачивания
В СолидКам 2020 и 2021 есть специальный модуль для обработки шнека.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с решением вопроса связанным с фрезеровкой канавок в отверстиях трубной решетки. В каждом отверстии должно быть нарезано по две канавки. Столкнулся с проблемой уже в самом начале при выборе геометрии, а именно, не могу понять как выделить автоматически все цепочки в отверстиях. Пробовал и траекторию "контур" и "карман" и "паз", кстати, подскажите какую в данном случаи будет правильно выбрать. Выбирается только вручную, а там 1080 отверстий и в каждой по две канавки, не вариант выбирать вручную. И второй вопрос, можно ли создать обработку таким образом, чтобы обе канавки резались в одном отверстии за один заход инструмента в это отверстие ? То есть, не все верхние канавки, а потом опять все нижние, по зет уровням, а сразу верхняя потом нижняя и переход на следующее отверстие.
а не пробывал использовать комбинированный инструмент или специальный заточенный на 2 канавки сразу.
или использрвать две дисковые фрезы и мерные проставки между ними .длину инструмента брать от 1 диска .так как много отверстий заготовьте несколько комплектов инструмента.и разделите программу на участки для смены инструмента .время смены определите из расчета стойкости фрезы .здесь я бы применил смешанное программирование.координаты отверстий выбрал бы для одного участка.а потом вручную проворачивал всю систему на 60 градусов 5 раз. на фрезеровку канавок напишите подпрограмму и или макропрограмму в зависимости ваших знаний вопрос очень интересный да и для охлаждения используй холодный воздух подаваемый под давлением в зону резания .выбор можно произвести автоматом с выделением участка с отверстиями.кстати для сверления отверстий можно применить также комбинированый твердосплавный инструмент для сверления и одновременного снятия фаски по функции G82 с выдержкой времени чтобы получить нормальную фаску в отверстии.это значительно сократит время на изготовлении детали.
Спасбо за совет. В части проворота системы на 60 градусов, идея интересная, но к сожалению не подойдет, так как в основном делаем решетки с другим расположением отверстий. Этот рисунок я скинул только как образец. Инструмент только подбираем, в наличии его еще нет. Сейчас стоит вопрос получится ли создать программу обработки в солидкаме в принципе. Если да то потом будут покупать инструмент, пока беру параметры инструмента просто из каталога. В оновном делаем решетки похожие на эту. (Фото прилагается)
какой станок тип горизонтальный или вертикальный .
какой диаметр отверстий.
какая глубина канавки
есть специальный инструмент для расточки канавок.
какой материал детали
1 час назад, alex0800 сказал:
Станок портально сверлильный. Диаметр отверстий 25.25. Глубина канавки 0.5 мм на сторону, по зет глубина 8 и вторая 16 мм. Материал сталь 09Г2С.
программу не проблема создать в солидкаме но из за большого количества отверстий ее необходимо разделить на части и предусматреть технологический останов для проверки инструмента и при необходимости их замены.поэтому нужно траекторию инструмента разделить на части.
если у вас детали повторяющиеся то следует применить при программировании переменные .которые помогут унификации программы на группу подобных деталей.
Здравствуйте коллеги. Как и у Povar1 ранее возникла необходимость реализовать зацикливание траектории контура в ПП из-за критической недостаточности памяти станка.
Делаю все как в советах, но циклить не хочет.
@loop
    bPrintloop = true
   local integer var_num
  var_num = loop_level + 20
   {nb, '#', var_num, ' = 0'}
   {nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
    call @home_number
endp
@end_loop
  {nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
  {nb 'END ', loop_level}
endp
Мозгов не хватает.
Прошу помощи, кому удалось решить проблему. SW2021, SC2020. Станок фрезер, стойка ЧПУ Fanuc31.
0707.506144.477.prz LER.GPP LER.vmid
Здравствуйте. SolidCam 2020, иногда нажимаю в дереве построения переходов Остаточный материал появляется пиктограмма на переходах. Как ее убрать, на что она влияет?
_ekRl86qrAd2yg:k05162:
2 часа назад, pedalis сказал:
Разобрался.
Господа, подскажите как в солиде 2021 по-человечьи менять номер инструмента на уже существующий?
Имеется ввиду не добавление нового инструмента в уже существующий или добавление точек резания, а назначение нескольким разным инструментам 1 номер.
1 час назад, TvIsT сказал:
Ну в таблице инструмента. Можно присвоить хоть всем инструментам один номер....
