Это понятно. В УП я не вижу цикла нарезания резьбы. Обработка токарная.
G98 G97 S150
G0 X33. Z3.
   X0.
   Z2.
G1 Z-25. F188
G0 Z3.
   X33.
   X400. Z188.
M30
Деталь тут как-то можно приложить?
Через файлообменник
6 минут назад, Evgeny52 сказал:
Возможно в постпроцессоре не включен данный цикл
18 минут назад, Evgeny52 сказал:
И как его включить? Подскажите по каким ключевым словам искать.
Все также, но в УП цикла нет, причем по внешней и внутренней резьбе резцом никаких проблем, а вот метчиком не получается.
49 минут назад, Evgeny52 сказал:
К сожалению не имею постпроцессора для токарного фанука. Можете прислать файлы постпроцессора и проекта
Я никак не найду кнопку, с помощью которой можно приложить файлы. Может у новичков такая кнопка отсутствовать?
Проц стандартный "OKUMALL", да и другие пробовал, все также.
40 минут назад, Evgeny52 сказал:
да, необходимо определенное кол-во сообщений. Можно через файлообменник
13 минут назад, Evgeny52 сказал:
Сгенерировал программу вашим постом
N2  (0.TAP)
N4 G0 X0 Z500
N6 G50 S1000
N8 T020202
N10 G97 G0 X35 Z2 M42 S3500 M3
N12 ()
N14 (---------------)
N16 (DRILL-1 - DRILL)
N18 (---------------)
N20 G94
N22    X35 Z2
N24    X0
N26    X0 Z2
N28 G74 X0 Z-2 D5 L5 F300
N30 G0 X35
N32    X0 Z500
N34 G50 S1000
N36 T030303
N38 G97 G0 X35 Z2 M42 S3500 M3
N40 ()
N42 (-------------)
N44 (DRILL - DRILL)
N46 (-------------)
N48    X35 Z2
N50    X0
N52    X0 Z2
N54 G74 X0 Z-25 D28 L28 F300
N56 G0 X35
N58    X0 Z500
N60 G50 S1000
N62 T010101
N64 G97 G0 X35 Z2 M42 S3500 M3
N66 ()
N68 (---------------)
N70 (DRILL-2 - DRILL)
N72 (---------------)
N74    X35 Z2
N76    X0
N78    X0 Z2
N80 G74 X0 Z-23 D0 L28 F3500
N82 G0 X35
N84    X0 Z500
N86 M02
Сверление и нарезание резьбы выполняет кодом G74
И отсутствует знак процента в начале программы
Изменено пользователем ort
Спасибо, но резьба левая (дб правая), количество проходов по глубине никак не задается.
А как открыть GPP файл?
G84 там вообще нет. Странно в Sprutcam таких проблем нет. Абсолютно без опыта, стоковым постом я делал резьбу метчиком.
Спасибо.
16 часов назад, Evgeny52 сказал:
G84 там вообще нет
Попробуйте с этим постпроцессором поработать. Правда он для токарного станка с приводным инструментом. При необходимости поправите
Fanuc_Mill_Turn_New.vmidFanuc_Mill_Turn_New.gpp
23.08.2023 в 15:28, snowbarsik сказал:
доброго времени суток
осваиваю солид как и солидкам
задача стоит обработать кромку (снять фаску) радиального отверстия во втулке .
наладчик монстрячит траекторию в G кодах
я считаю что это лучше сделать средствами компа.
но средства компа так обширны я теряюсь
попробовал сделать добавлять переходы типа 3d поверхность или ещё какие то  всегда упираюсь в ошибки иногда пишет что траектория не для 4 осевого станка. а как по мне то 5 оси и не надо.
у нас станок токарный с приводным инструментом.
думали "зенкером", установленным перпендикулярно оси вращения шпинделя провести по краю отверстия согласуя движение шпинделя и приводного инструмента.
собственно вопрос в том как такой переход называется
фаска на детали :
Для фрезерования такой фаски нужно использовать Контур 3Д, а ошибка что траектория не для 4 осевого станка - инструмент нужно расположить в программе радиально, а не в осевом положении.
Здравствуйте,
Может кто подскажет, пытаюсь настроить 4-ю ось на станке KVL1000 стойка FANUC Oi-MODEL F Plus (но это не суть важно сейчас)
Соответственно вопрос, когда создаю траекторию контур, угол поворота заготовки в g-code указан верно +90 градусов,
однако, когда тут же создаю траекторию поверхность и поворачиваю ее на те же +90 градусов через трансформацию,
то в g-code угол поворота уже обозначен как отрицательный.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией, а то даже не понимаю куда копать.
Если менять в пост процессоре значения между 1=+CCW -1=+CW, то просто у обеих программ меняется знак на противоположный.
соответственно скрин vmid https://prnt.sc/jOu_h3Chj1yy
скрин траекторий и g-code https://prnt.sc/A6T5sPH-n17R
