10 минут назад, pedalis сказал:
Если желаете могу поправить. Вам нужно менять для I,j,k. Заметьте в УП и постпроцессоре по x,y,z кординатам у вас 3 знака.
Да я понимаю что для ijk. но я не нашел где это поменять(
23 минуты назад, Серый сказал:
Как называется пост?
18 минут назад, Серый сказал:
gMill_Haas_4x_eval
Найди строку ------ motion (line, ark, etc)
Измени параметр iArcmode с 2 на 1 и попробуй
5 минут назад, pedalis сказал:
Спасибо. То что доктор прописал
Михаил Смирнов
Господа, кто работал в Солидкам с технологией "долбёжка" из "набора типовых переходов" интересует как отключить обороты шпинделя и зафиксировать его, как построить траекторию чтобы можно было использовать узкий долбяк для широких пазов( у меня строит одну вдоль указанной в геометрии грани. Заранее спасибо.
  • 5 недель спустя...
Добрый день, вопрос может показаться смешным, но пытаюсь самостоятельно освоить солид (пока получается плохо) если у вас есть хорошие ресурсы для самообучения поделитесь, но вопрос состоит в следующем, как снять лыски в токарке или надо была выбирать не Turning, а Mill Turn.
Солид взломанный и только на английском (его очень плохо знаю, очень затрудняет обучение)
Как исправить ошибку.Приспособление определено установлен.но в симуляции висит в воздухе
здесь установлено правильно
Подскажите пожалуйста, а как сказать:
солидкам, проедься пожалуйста по вот этой синей линии сохраняя инструмент направленным к оси вращенияqwMjauJ.png
Есть какой-нибудь аналог "pattern finish" из повермила?
доброго времени суток
осваиваю солид как и солидкам
задача стоит обработать кромку (снять фаску) радиального отверстия во втулке .
наладчик монстрячит траекторию в G кодах
я считаю что это лучше сделать средствами компа.
но средства компа так обширны я теряюсь
попробовал сделать добавлять переходы типа 3d поверхность или ещё какие то  всегда упираюсь в ошибки иногда пишет что траектория не для 4 осевого станка. а как по мне то 5 оси и не надо.
у нас станок токарный с приводным инструментом.
думали "зенкером", установленным перпендикулярно оси вращения шпинделя провести по краю отверстия согласуя движение шпинделя и приводного инструмента.
собственно вопрос в том как такой переход называется
фаска на детали :
странно у меня файлы из начального сообщения отображаются, но раз вы просите - https://ru.files.fm/u/qnpnn5npv
1 час назад, ort сказал:
@snowbarsik Вы уверены что постпроцессор настроен под ваш станок?
уверен. за деньги его заказывали.
13 часов назад, Evgeny52 сказал:
Здравствуйте. Подскажите как в solidcam сделать резьбу метчиком?
Добавить переходы фрезерования => Сверление => В качестве инструмента указываете метчик => Выбираете тип цикла G84
