Всем привет. Закатываю спираль на поворотной оси. Пост стандартный. gMill_Haas_4x_eval.На симуляции все ок. А пост не хочет выдавать норм программу. В чем причина?
@Серый эт что, надо каждый раз будет указывать ссылочный диаметр обработки? как это будет работать не на круглых деталях? например конус в сечении которого овал или это турбинная лопатка. Кусок годного кода покажи.
Всем привет.
Народ, подскажите: не активная кнопка "Probe Operation" означает что нет лицензии для запуска или что-то нужно где-то в настройках включить?
Спасибо.
Здраствуйте,SolidCAM Fanuc oi-td,станок токарно фрезерный с С осью! Помогите с постпроцессором есть может у кого?
Пытаюсь получить файл XML визуализации из VMID. Везде пишут, надо нажать правую кнопку мыши на названии станка. Жму. Ничего не происходит. Уже мозг себе сломал. Что не так делаю? Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте коллеги, может кто подскажет по постпроцессору на хаас. Выскакивает вот такая ошибка при генерации кода. Please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP. В файле станка менял имя на другое не помогает. Из всех постпроцессоров хаас которые у меня есть не выдаёт эту ошибку только ST30. Солидворкс 2022. Солидкам 2022. Спасибо.
Рома калужский
Нужно сделать внутренний радиус, фрезой со с скругленными краями (не шаровой).
подскажите какую стратегию нужно ковырять, а то не получается?
HSS линейная - почти подходит, но делает зарез на дне
HSM линейная  - дно не зарезает, но на верхних проходах Очень большой шаг по Z
319894311_HSM-.thumb.png.ef00d755169f0a6
Рома калужский
т.к. у фрезы плоское дно, понятно, что не выберет низ радиуса.
надо что бы фреза выбрала как могла, сделала равномерные гребешки и не сделала зареза, т.е. на дне останется немного мяса
Изменено пользователем Рома калужский
Приветствую всех! кто-нибудь работал со стойкой RMS6 станка ROEDERS? интересует логика работы данной стойки для дальнейшего редактирования постпроцессора . Хотелось бы услышать совет или рекомендации по работе на данной стойке.
25.10.2023 в 14:17, Fedo81 сказал:
я переделал с мори зайки. на станке опробовал уже
Здравствуйте, пожалуйста подскажите как исправить, скругляет острые кромки, хотя нужно прямое перемещение, как это победить?Безымянный.png
Изменено пользователем chelfkedah
11.01.2024 в 12:12, chelfkedah сказал:
Это не Solidcam, это нужно в станке параметр менять. Который отвечает за обход углов при включённой компенсации.
@Far72 в смысле в станке? У него в тексте программы эти дуги. Глянь на скриншот с текстом УП. Или ты про файл с описанием станка?
Фактически, если угол по модели без радиуса, то он и будет без оного (R=0). Путь G2 или G3 строится вокруг нулевого радиуса угла, такой маршрут для движения фрезы и короче и без выхода из зоны резания. Что конкретно не устраивает?
Можно в масштабе по координатам построить маршрут и деталь. И тогда будет точно всё ясно.
А вообже, если и менять этот параметр, то явно где то в посте или смежных настройках, но не вижу в этом никакого смысла. Максимум стоило бы таким образом вести обработку угла, с которого начинаешь контур и на нем же заканчивая. Но опять, на нем останется заусенец.
Ждем пояснений.
@Forest_Man Я думаю что так и есть. НО, возможно ему будет полезно знать как можно изменить способ обхода углов .
При заходе с угла, заусенцев не останется, если настроить подход\отход, всё подрежется.
Скорее всего вопрос в том что стоит коррекция и по факту есть R1,5, то есть углы все таки скруглены. Не сразу заметил, сорян.
Я бы поискал где этот 1,5 стоит, методом исключения с подменой поста и далее настройки перехода или КАМа.
Камрады!
Прошу помочь.
Неожиданно столкнулся с проблемой, поиск на форуме и в инете ничем не помог.
При создании новой CAM операции на одном из 2-х компов выскакивает такая ошибка "Выбранное добавление не является доступным приложением Solidworks".
Не зависит,  какая деталь.
Возникает при выборе ноля.
При этом файлы  созданные на втором компе , открываются.
На втором компе стоит тот же SolidWorks, та же версия SolidCam 2019.
Новые проекты создаются, ошибки нет при выборе ноля.
11 часов назад, Sneckus сказал:
А винда тоже семерка стоит?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
