2 часа назад, sergey.ryjiy сказал:
Править через поиск-замену, это пост править?
Править надо само уп! Это можно сделать в такой программе как Cimco Edit (редактор УП). Только есть один нюанс , если в строке с G01 не будет указана подача F то станок не куда не поедет и стойка может выдать ошибку !
Изменено пользователем CNC_SKILL
19.02.2021 в 15:35, sergey.ryjiy сказал:
Всем, привет. помогите пожалуйста, пост gMilling_Haas_3x, стандартный трёх-осевик. В УП выводит G00 (ускоренное перемещение) требуется вывод G01 F3500. Если подача будет максимальной, движки накроются.  Отредактировал строку ускоренной подачи но видимо не правильно.
Помогите пожалуйста.  Нужен корректный вывод G01 F3500
:01
N1 G01  ( было G00)    G54 G90 X3.46 Y30.23 S1000 M03  <---- (  на шаманил, но скорость так и не смог вывести)
N2 G43 H1 G01  ( было G00)  Z300 M08
N3 Z25
N4 G01 Z2  ( было G00)                                                   <---- (  на шаманил, но скорость так и не смог вывести)
N5 G01 G17 G40 Z-10 F40
N6 G41 D1 X3.21 Y30.21 F10
N7 G03 X12.19 Y22.44 I8.38 J0.61
N8 G01 X25.94 Y23.44 F100
N9 G02 X37.67 Y13.66 I0.8 J-10.97
N10 X25.29 Y-17.01 I-34.79 J-3.79
N11 X18.8 Y-21.02 I-17.29 J20.74
N12 X5.36 Y-22.36 I-8.8 J20.16
N13 G03 X-1.24 Y-21.46 I-9.08 J-42.03
N14 G02 X-1.56 Y21.44 I1.24 J21.46
N15 G01 X12.19 Y22.44
N16 G03 X19.96 Y31.43 I-0.61 J8.38 F10
N17 G01 G40 X19.71 Y31.41
N18 G01  ( было G00)   Z25 H0 M9 M05
N19 Z0
N20 G01 X-200.0 Y0.F2500
N21 M2
Сделайте так. G00 будет заменятся на G01 с указанной вами подачей. Всё работает корректно. Во всех стратегиях. Будут вопросы - задавайте. ( для перехода нажать на "17 сентября" ))
Изменено пользователем SVitali4
14 часов назад, CNC_SKILL сказал:
А ну так я сейчас постоянно этим занимаюсь) Просто думал может можно сделать всё в идеал)
Я в симке правлю УП, хотя  и блокнот тоже норм
5 часов назад, SVitali4 сказал:
Ооо большое спасибо!!! Буду пробовать)))
Всем привет! Проблема с вкладками в SolidСam менеджер, при нажатие на переход фрезерования RBM не хватает вкладок, так же в древе процессов "Приспособление" вообще ничего не всплывает, прошу помочь.
https://ibb.co/Nykq7Wv
https://ibb.co/02JgBGh
2 часа назад, 6oTiN0k сказал:
А что должно отображаться? Вопрос не понятен.
20 часов назад, 6oTiN0k сказал:
настраивайте панели.
https://youtu.be/PfzauNpak30?t=1122
02.03.2021 в 16:03, sennik53 сказал:
Попробую более понятней.
Если мы откроем SolidCAM менеджер, операция и кликаем правой кнопкой мышки на переход "КОНТУР", вылезает "контекстное меню" со множеством списком команд; Измерение, УП, Визуализация,
Оснастка станка и т.д.
Вопрос следующий, почему у меня их всего 3 шт? Так же не открывается "контекстное меню" во вкладках; переходы, приспособление и Mac 1(1- Позиция)
СБОРКА2.prz
4 минуты назад, Андрей2165 сказал:
Добрый день всем. Прошу помощи. При обработке плоскости технологией плоская поверхность граница по детали происходит зарез. Как правильно обработать подобную поверхность, какой стратегией?
12 минут назад, Андрей2165 сказал:
СБОРКА2.prz 397 \u041a\u0431 · 1 скачивание
У вас в модели готовой детали указана модель детали и модель заготовки... отсюда и показ зарезов, которых в реальности там нет
36 минут назад, emeraldf сказал:
Поправил, но все равно есть зарез. Где ошибка?
СБОРКА2.prz
1 час назад, Андрей2165 сказал:
СБОРКА2.prz 391 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
это всё от настройки точности фасета инструмента, чем меньше значение тем точнее, но при этом считает дольше. У меня в вашем проекте зарезов нет
Изменено пользователем emeraldf
22 минуты назад, emeraldf сказал:
Все понятно. Спасибо за помощь.
Всем привет!
Нужна помощь. Правлю имеющийся пост для токарного станка под себя. Столкнулся с проблемой: обработка торца и точение наружной поверхности детали у меня происходит одним резцом; смена инструмента не происходит; но при этом код прописывается со сменой инструмента:
T0101
M3S400
; обработка торца
G0X50Z0
G1X-2F0.2
Z1
G0X300Z300         <=== Как убрать эту точку смены инструмента именно тут????? получается меняется вид токарной обработки, а инструмент остаётся прежним
; точение наружное
G0X48Z2
G1Z-20F0.2
X51
G0X300Z00          <=== А тут точку смены инструмента оставить..
M5
M30
В посте прописано так:
@end_of_job
{nb, 'G0', 'X' xtool, 'Z' ztool}
endp
Всем привет! Подскажите знатоки, как в стратегии HSS или Контур 3D вывести программу где радиуса заданы через R, а не отрезками?
Памяти в станке мало, программа получается огромная.
NPV1250-SBORKA.prz
добрый день форумчане, кто подскажет как избавиться от подъема инструментаimage.png
07.03.2021 в 13:35, Андрей2165 сказал:
Увы. Никак.
15.03.2021 в 20:13, Бонбон31 сказал:
Здраствуйте
Здраствуйте (должно быть Здравствуйте - ну как-то так).  Что дальше?
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
