12 часов назад, Povar1 сказал:
Да нужен 4 осевой станок работа в оппозиционерку HSR HSM HSS с врашением 4 ось делать нет смысла т. к. у вас пересекающясеся геометрия и после роторной обработки будет много недообработаного матерьяла  и его все равно надо будет елозить в позиционку.
Как я понял, просто обрабатывать xyz на одной плоскости, повернуть, обработать и тд.
То есть в моем случае 4 раза?
Там вроде есть возможность из нескольких переходов сделать много осевую....?
Ничего более универсального нет?
Почему спрашиваю?
Даже более сложная деталь, если нет "карманов" на оси отлично обрабатывается роторной и ей подобными обработками.
Неужели обработка при вращении, если часть детали ниже оси вращения становится проблемой при расчете алгоритма?
Почему нет такого?
Обидно....
А Fusion может? Или у него такие же проблемы?
Я с ним не дружу, но могу попытаться. :k05151:
Изменено пользователем tangous
8 минут назад, tangous сказал:
вы не понимаете процесс обработки дело не в ниже оси а в том что у вас поверхности перекрывают друг друга по нормаль по оси Z при вращении
2 часа назад, Povar1 сказал:
Все я понимаю.
Я уже говорил о простейшем примере. Вот он.
Ниже оси - не обрабатывает.
Выше - все отлично.
Можете сами проверить и убедиться.
И, Кстати!!!!!
Что касается основной детали.
Место пересечения вполне прилично обрабатывается. Проверено!
Оно все выше оси вращения.
В дополнение.
Ниже оси - это если карман любой своей частью уходит ниже оси вращения.
Выше - если карман целиком находится выше оси вращения.
В показанном примере - первый вариант.
Второй вариант тут не присутствует.
Вот Вам общий вариант.
8 часов назад, tangous сказал:
Роторная обработка довольно топорный метод работы у него полная фиксация оси Y соответственно при повороте где нет поверхности он конечно не будет это обрабатывать не злитесь и не старайтесь обработать все одной стратегией я понимаю что на деревяшках вы привыкли делать все из под топора.
Не место пересечения поверхностей а перекрытия или наложение или как вам еще донести.
Всем хорошего дня! Друзья, подскажите плиз, как вручную прописать заход фрезы по дуге?
Пример:
G90
G54
G00 G17 X65
Z10.3
G00 G17 X99.906 Z3.0 A-91.182 S4000
M03
G01 G40 G94 Z-2.137 F300.
Фреза с X65 на X99.906 идёт по прямой, а хотелось бы по дуге. Я это прописываю в УП, что бы облегчить заход фрезы. Заранее благодарен.
16 минут назад, Олег СПб сказал:
Пример:
G90
G54
G00 G17 X65
Z10.3
M03
В какой траектории ты хочешь сделать заход по дуге?
36 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Переход:
G00 G17 X65
Z10.3
на
Надо что бы Z шла по дуге. И ось Y не задействовалась при этом.
5 часов назад, Povar1 сказал:
И какую обработку Вы применили?
Я и не говорю про роторную обработку!
Любая пяти-четырех-осевая так себя ведет.
И даже для роторной...
Что мешает оси Z опуститься ниже оси поворота?
Тем не менее этого не происходит.
Я начинаю подозревать, что это потому, что при "стратегии-повороте" разработчики
для облегчения вычислений "отключают" движение по оси X, ну или Y. (Зависит от расположения поворотной оси).
В результате получается какая-то низко-скоростная токарная обработка с элементами фрезерования.
4 минуты назад, Олег СПб сказал:
Переход:
G00 G17 X65
Z10.3
на
Вы Уп в ручную пишите или через SolidCAM ?
52 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
УП далаю в SolidCAM, но плавный заход пишу вручную.
Только что, tangous сказал:
Это многоосевая параллельно кромке или можно между двумя кромками траектория по спирали но именно на балясине которую вы выложили так не получится. Какие стратегии применять надо подумать исходя из размеров и требуемого качества т.к. с металлом зачастую приходится думать как тебе строит траекторию кам и перестраивать бывает многое из за чистоты которая получается после обработки.
18 минут назад, Олег СПб сказал:
так там можно подходы отходы добавлять или нарисовать и выбрать.
А вообще дуга у нас G02 и G03...
30 минут назад, Олег СПб сказал:
А какую   траекторию вы применили из которой получился код УП в который вы хотите добавить вертикальный подвод ?
10 минут назад, emeraldf сказал:
Пробую так:
G02 G17 X65
Z10.3
на
X99.906 Z3.0 A-91.18 S4000
Ругается: R I J R, слова не определены для арки...
1 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Вручную это возможно?
12 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Многоосевое фрезерование, Параллельные переходы, спираль. Всё как Вы учили.
25 минут назад, Олег СПб сказал:
Эту настройку юзали
1 минуту назад, Олег СПб сказал:
Сразу ось Y вылезает, а я без неё работаю.
Без нее очень сложно ((
    • статист
