Всем доброго! Подскажите может есть какое то видео или мануал, давненько подобное видел а сейчас не найти. Есть деталь что то типа рычага, на кромке присутствует небольшой радиус. Вопрос каким переходом следует его обрабатывать (обычной концевой фрезой) и может есть какие то особенности, чтобы он например не хаотично то тут то сям проедет а прямо полностью по всему контуру круг делал далее занижался на указанное значение и опять по контуру и т.д.
2 часа назад, stoomb сказал:
HSS перпендикулярно кромке
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какими стратегиями правильно обработать деталь типа шнек?
Станок фрезерный горизонтальный с поворотным столом, ЧПУ Fanuc. Нужно и можно фрезеровать поворотом стола.
Во вложении модель детали, заготовки, файлы .gpp и .vmid. Не могу прикрепить саму обработку (.prz), большой об"ем.
Шнек.docx NPV01250.SLDPRT gMill_Haas_4x_eval.gpp gMill_Haas_4x_eval.vmid
20.12.2021 в 15:37, Андрей2165 сказал:
Шнек.docx 160 \u041a\u0431 · 2 скачивания NPV01250.SLDPRT 1 \u041c\u0431 · 2 скачивания gMill_Haas_4x_eval.gpp 61 \u041a\u0431 · 1 скачивание gMill_Haas_4x_eval.vmid 23 \u041a\u0431 · 1 скачивание
SolidCam 2021
20.12.2021 в 13:37, Андрей2165 сказал:
Шнек.docx 160 \u041a\u0431 · 4 скачивания NPV01250.SLDPRT 1 \u041c\u0431 · 3 скачивания gMill_Haas_4x_eval.gpp 61 \u041a\u0431 · 3 скачивания gMill_Haas_4x_eval.vmid 23 \u041a\u0431 · 2 скачивания
В СолидКам 2020 и 2021 есть специальный модуль для обработки шнека.
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с решением вопроса связанным с фрезеровкой канавок в отверстиях трубной решетки. В каждом отверстии должно быть нарезано по две канавки. Столкнулся с проблемой уже в самом начале при выборе геометрии, а именно, не могу понять как выделить автоматически все цепочки в отверстиях. Пробовал и траекторию "контур" и "карман" и "паз", кстати, подскажите какую в данном случаи будет правильно выбрать. Выбирается только вручную, а там 1080 отверстий и в каждой по две канавки, не вариант выбирать вручную. И второй вопрос, можно ли создать обработку таким образом, чтобы обе канавки резались в одном отверстии за один заход инструмента в это отверстие ? То есть, не все верхние канавки, а потом опять все нижние, по зет уровням, а сразу верхняя потом нижняя и переход на следующее отверстие.
а не пробывал использовать комбинированный инструмент или специальный заточенный на 2 канавки сразу.
или использрвать две дисковые фрезы и мерные проставки между ними .длину инструмента брать от 1 диска .так как много отверстий заготовьте несколько комплектов инструмента.и разделите программу на участки для смены инструмента .время смены определите из расчета стойкости фрезы .здесь я бы применил смешанное программирование.координаты отверстий выбрал бы для одного участка.а потом вручную проворачивал всю систему на 60 градусов 5 раз. на фрезеровку канавок напишите подпрограмму и или макропрограмму в зависимости ваших знаний вопрос очень интересный да и для охлаждения используй холодный воздух подаваемый под давлением в зону резания .выбор можно произвести автоматом с выделением участка с отверстиями.кстати для сверления отверстий можно применить также комбинированый твердосплавный инструмент для сверления и одновременного снятия фаски по функции G82 с выдержкой времени чтобы получить нормальную фаску в отверстии.это значительно сократит время на изготовлении детали.
Спасбо за совет. В части проворота системы на 60 градусов, идея интересная, но к сожалению не подойдет, так как в основном делаем решетки с другим расположением отверстий. Этот рисунок я скинул только как образец. Инструмент только подбираем, в наличии его еще нет. Сейчас стоит вопрос получится ли создать программу обработки в солидкаме в принципе. Если да то потом будут покупать инструмент, пока беру параметры инструмента просто из каталога. В оновном делаем решетки похожие на эту. (Фото прилагается)
какой станок тип горизонтальный или вертикальный .
какой диаметр отверстий.
какая глубина канавки
есть специальный инструмент для расточки канавок.
какой материал детали
1 час назад, alex0800 сказал:
Станок портально сверлильный. Диаметр отверстий 25.25. Глубина канавки 0.5 мм на сторону, по зет глубина 8 и вторая 16 мм. Материал сталь 09Г2С.
программу не проблема создать в солидкаме но из за большого количества отверстий ее необходимо разделить на части и предусматреть технологический останов для проверки инструмента и при необходимости их замены.поэтому нужно траекторию инструмента разделить на части.
если у вас детали повторяющиеся то следует применить при программировании переменные .которые помогут унификации программы на группу подобных деталей.
Здравствуйте коллеги. Как и у Povar1 ранее возникла необходимость реализовать зацикливание траектории контура в ПП из-за критической недостаточности памяти станка.
Делаю все как в советах, но циклить не хочет.
@loop
    bPrintloop = true
   local integer var_num
  var_num = loop_level + 20
   {nb, '#', var_num, ' = 0'}
   {nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
    call @home_number
endp
@end_loop
  {nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
  {nb 'END ', loop_level}
endp
Мозгов не хватает.
Прошу помощи, кому удалось решить проблему. SW2021, SC2020. Станок фрезер, стойка ЧПУ Fanuc31.
0707.506144.477.prz LER.GPP LER.vmid
Здравствуйте. SolidCam 2020, иногда нажимаю в дереве построения переходов Остаточный материал появляется пиктограмма на переходах. Как ее убрать, на что она влияет?
_ekRl86qrAd2yg:k05162:
2 часа назад, pedalis сказал:
Разобрался.
Господа, подскажите как в солиде 2021 по-человечьи менять номер инструмента на уже существующий?
Имеется ввиду не добавление нового инструмента в уже существующий или добавление точек резания, а назначение нескольким разным инструментам 1 номер.
1 час назад, TvIsT сказал:
Ну в таблице инструмента. Можно присвоить хоть всем инструментам один номер....
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
    • hlibhlib
      От меня это не зависит. Товарищ решил заняться этим переводом по собственной инициативе, а когда закончил, решил с моей помощью поделиться своей работой с пользователями МКама. Посмотрим и подождем, что Он решит делать в дальнейшем.
