Вкусная тема
В настоящее время еда для моего желудка должна быть простой, не очень вкусной и пресной. Безо всех этих красивостей, возбуждающих аппетит. :no:
9-нормально) Я 12 осиляю.  В армии делал 28-30, давно правда)
Уважуха!!!!!
Овсянная каша. И только на воде. Самая лучшая еда на завртак. Я без овсянки- никуда :)))
Точно - точно) С изюмом - мммм)
Изменено пользователем Machinist
Камни?
Камни?
Гастро-хрензнам чего. Плюс избыточный вес. Потому хорошенько выпить-закусить - потихоньку отходит в прошлое. Жрать-пить надо меньше - дольше проживешь.
Из еды не следует делать культ. Но если сам процесс доставляет, то почему бы и нет? :biggrin:
Вот хлеб - это зло. Мне даже непонятен энтузазизм по поводу процесса его приготовления.
Изменено пользователем katalex-3
Так ведь никто не говорит, что надо слопать за раз целую буханку. Я выпекаю как правило две буханки сразу. Режу каждую пополам. Одну часть оставляю, а остальные три части замораживаю. Потом достаешь из морозилки, размораживаешь заранее, в духовку на 10 минут- и хлеб как буд то только что испек :))). Каждая такая половина буханки хватает мне на неделю.
Вот хлеб - это зло
Полезен хлеб из цельной муки с отрубями, 2 кусочка (тоненьких) в день на завтрак и на ужин.
На воде, без изюма из цельных зерен с отрубями, и не каждый день. Лучше всего не на завтрак, а на обед.
И спортом больше заниматься.
Ну тут извиняйте) На вкус и цвет- все фломастеры разные)
Однозначно. Просто соблюдать диету это еще не достаточно. Надо при этом еще и спортом заниматься. Только тогда будет заметен результат :)).
У меня духовка электрическая. Во всем мире используют камень или стальной лист в электрической духовке при выпечке пиццы, фокаччо, хлеба и булочек :)).
А камень или железо нужны не только для поддержания стабильной температуры. Они в основном нужны для того, чтобы тесто в самом начале закладки в духовку получило максимальный тепловой удар снизу. Да и нижняя корочка будет при этом совершенной :))))
Не ... ну совсем по-пацански в тандыре тогда нужно печь ...
В изюме полно сахара, взаимодействуя с углеводами каши печень вырабатывает холестерин. Полезности ноль, зато фломастеры клевые. Лучше съесть отдельно кашу, отдельно изюм через пару часов, после приема каши. Лучше заменить изюм на ягоды голубики или черники. Короче любые ягоды с низким содержанием сахара.
to ART)
Да полно Вам)  Жить вообще вредно и вааще мы умрём!)
Согласен, но лучше умереть от старости во сне, чем в молодости в страдании и в муках.
Ок, изюм вычёркиваю- адназначна)
Не знаю, покупал в банке готовые зерна в жидкости :)))))
И этот человек рассказывает о вреде дрожжей :doh:...
Не пора ли и кукурузу выращивать?
Полностью согласен. Вот только где найдешь настоящий сейчас с отрубями? :g:
