Нужна помощь! Обработка.
6 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
это как ?
Если пересчитать, то минуты делим на 60 и прибавляем к целым градусам.
20 минут назад, Metal_Cutter сказал:
... ТЕПЕРЬ буду знать ,благодарю
  • 9 месяцев спустя...
Добры день уважаемые.
Нужна Ваша грамотная консультация.
5-осевой станок, стратегия "Проекция на линию", Ось - Моноколесо.
При обработке черновой фрезой R0.5 с шагом 0.5 ни каких вопросов по движению оси Y нет.
Такая же стратегия с моноколесом но  с другой фрезой R0.05 с шагом 0.05 ось Y начинает работать как бы волнами (полизделения значения Y увеличиваются, половину уменьшаются - за один полный оборот вокруг оси A) - такое "странное поведение" очень чревато на финишном изделии :-(
Изменено пользователем D1m1try
В 03.09.2019 в 14:22, D1m1try сказал:
Может так будет понятнее про какую "волну" я говорю?
Или это так и должно обрабатываться?
день добрый , подскажите может кто знает ,траектория 2D кривой в PM2019 НЕ претерпела ли изменений  по сравнению 2017 ?
одним словом ,меню все касаемо траектории перебрал и итог даже нет хоть какого-то результата ,такого я еще не видел ...
@FAHRENHEIT
Суть проблемы не ясна. Обработка по кривой всегда была рассчитана для кривых на одной плоскости по Z. Перевернуть сторону обработки для любого шаблона можно в настройках траектории.
д
В 24.11.2019 в 14:39, mannul сказал:
да-да-да ...именно,тут я больше смуты навел сделав " кривые" на разных высотах по оси Z ,разбил на одну высоту ( две траектории ),тут все и получилось ...спасибо mannul
Всем Доброго Здоровья!
Нужна была траектория как на первом скрине. Её я получил обработав стратегией "Выборка 3D модели" и удалил лишние траектории сверху. Потом попробовал получить нужную траекторию той же стратегией, только выставив ограничение по максимум Z -12 чтобы получить нужную траекторию сразу, не стирая лишние траектории сверху. Но получилась траектория как на втором скрине. Никак не могу понять почему, ведь кроме ограничения по Z я ничего не менял. Проект присоединил.
11.001.03 А-11.zip
@psb0805  Вы нарисовали инструмент с державкой. ПМ строит траекторию избегая столкновения с заготовкой.
25 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо! Действительно!) Всё просто оказалось и ответ лежал на поверхности. Теперь возник другой вопрос. Как учесть предыдущие траектории чтобы державка не сталкивалась с заготовкой? Попробовал "доработка" но программа пишет "Неверная предыдущая траектория выборки".
4 минуты назад, psb0805 сказал:
Надо указать предыдущую траекторию ИЛИ модель материала. В настройках траектории есть раздел Доработка. А еще есть справка https://knowledge.autodesk.com/ru/support/powermill/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/PWRM-ReferenceHelp/files/GUID-EE367673-C12F-4936-ABEC-D6AB38E3DDDC-htm.html
Попробуйте использовать модель материала. Сначала ее нужно создать, а затем указать в доработке вместо траектории.
15 минут назад, Kinematik сказал:
Указывал обе траектории в доработке, результат тот же. Буду пробовать с указанием модели материала, но я об этом пока ничего не знаю, нужно искать обучающее видео. Справка дело хорошее но иногда, как в данном случае, конкретного там ничего нет, и приходиться искать помощи у знающих практиков таких как Вы и @Metal_Cutter
1 час назад, psb0805 сказал:
Предыдущая траектория обработки должна удовлетворять двум условиям:
1 .Стратегия предыдущей траектории - Выборка 3D модели
2. СК предыдущей траектории и траектории выборки совпадают
3 часа назад, psb0805 сказал:
А зачем там вообще 3д траектория и учет материала если сам по себе элемент обработки этого не требует, 2Д траектории по шаблону вполне будет достаточно
15 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Да я согласен полностью), просто хотел понять почему доработка так работает.
вечер добрый уважаемые пользователи ,редким случаем решил воспользоваться стратегией по шаблону получил в итоге два вопроса : 1-й , почему такой шаблон получился 2-й вопрос ,почему странная похожая на диаграмму получилась траектория ( как понимаю траектория - она завит от какой сделан шаблон )
Не совсем понятно про траекторию, желательно приложить картинку с деталью.
 Не видя общей картины, непонятно. Предполагаю, что всю модель надо заигнорить. Походу точность шаблона  и модели в пересечениях дают такие искажения траектории.
В 30.01.2020 в 16:06, scorpion1007 сказал:
Спасибо за ответ, сейчас уже не вспомню,что за модель была ,но выход нашел в другой траектории ,в самой обычной со стилем вортекс ,значит дело в другом
вот снова наткнулся , на проблему ,как сшить поверхность, вот неактивна панель с этими инструментами
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
