Нужна помощь! Обработка.
@ Е в г е н. @Metal_Cutter
Спасибо !  Получается.
Только не понял как @Metal_Cutter  сделал подвод-отвод. Они у меня такими же правильными не выходят.
Но для полного счастья не хватает чтобы также в обе стороны
и к каждому сегменту траектории был подвод-отвод.
И тут опять засада :(
Поработай с опцией "Правка внутри области", там можно изменить вектор на определённую часть траектории.
Чой-то не получается.
Вызываю "правка внутри области", да изменить вектор можно, но только в рабочих ходах.
Отдельно подводы/отводы отредактировать не выходит.
На перспективу даже если разберусь с вашим вариантом,я так понимаю нужно будет вылавливать отдельно
неправильные подводы/отводы и их корректировать.А шаг может быть мелкий, количество  большое, удовольствие то еще...
@Danila_M Вектор ориентации в подводах и отводах будет такой же как на начальных точках траектории. Просто фиксируйте вектор на 90 на небольшом участке траектории в местах отвода и подвода, ограничивая его рамкой.
13 часов назад, Danila_M сказал:
Выбирай на рабочем кусочке, вектор на подводах/отводах будет такой же!
Есть 5 разных вариантов выбора нужной области, выбирайте оптимальный.
Делал так.
Но. Все делал в 16 версии.
Сделал в 21 версии, с полпинка все встало как надо.
В 16 так и не хочет.
Глюк версии !?
Всем большое спасибо за помощь !
  • 4 месяца спустя...
Всем Доброго Здоровья!
РМ-ом пользуюсь мало, так как детали делаем одни и те же, один раз прогу написал и забыл. Поэтому не судите строго!)
Пытался сделать перемычки по наружному контуру детали чтобы она не вываливалась из "мяса" по схеме как показано тут https://www.youtube.com/watch?v=miXGZjT3wRU .
Но у меня траектория постоянно выходит за пределы заготовки. Что я делаю не так?
Опыты перем.zip
@psb0805 Никаких границ в траектории не надо делать. Вычисляешь.
Потом - пкм по траектории - Правка-Ограничить. Выбираешь свою границу, и "Снаружи".
Теперь осталось сделать подводы/отводы по прямой и под углом 90 градусов.
И вот эту галочку убери в ограниченной траектории:
Изменено пользователем mannul
Всё получилось, Спасибо! Но как бы сделать так, чтобы врезание было не вертикальное что не очень хорошо, а под углом или спиралью.
1 час назад, psb0805 сказал:
В настройках подводов - наклонно, линия.
Всем Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в Power Mill, сделать обработку боком инструмента. Чтоб инструмент подходил к заготовке с боку с шагом 0,05 мм. По типу растра, но шёл по профилю 3D модели. Пытался разными способами, не получается. Проблема, что это не фрезеровка,а шлифовка алмазным инструментом материала, типа графита. Если в  Power Mill это реализовать не получиться, придётся осваивать другую CAM программу. Может кто сразу подскажет в какой программе это проще сделать, ведь учиться не когда не поздно. Заранее благодарю. Проект прикладываю. https://yadi.sk/d/XcCFeiZ36hlu5g Последняя стратегия с которой работал:МДО-30_Корпус_Доработка с наружи_Низ.
Доброго. Вообще-то это CAD/AM  форум.
 В Мастер кам есть опция, во фрезерной обработке, кармана / контура, " подвод - отвод, " , там на выбор по касательной, или перпендикулярно, закладываете радиус, он сам пересчитает в зависимости от шага. Поройтесь в опциях, может и и у Вас есть
@fkl43, это можно в любой CAM
Скачать видео
17 минут назад, maxx2000 сказал:
почему по спирали не обработать без вывода инструмента? с тем же шагом 0,05?
Изменено пользователем Чингачгук
@Чингачгук задача не стояла по спирали.
Скачать видео
4 минуты назад, fkl43 сказал:
Всем спасибо за ответы! Пока пытаюсь всё же победить Power Mill!
Объясните подробнее, что Вы хотите получить.
Я правильно понял, что траектория должна быть не плоскости?
И укажите какие поверхности Вам нужно обработать.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
