Нужна помощь! Обработка.
Доброго времени суток. Осваиваю РМ 2012. Хочу построить траекторию ввбоорка по 2D модели. Выдает ошибку
Cannot produce slice from the active feature set
Axial thikness is currently not supported
Можно подробнее? Станок токарный, фрезерный?  Что за траектория такая
8 часов назад, ДинаЛ сказал:
В инете много уроков.
8 часов назад, nalad4ik сказал:
Станок фрезерный. Не суть. По модели детали создаю 2D модель (бобышка)( в РМ 2012 такое есть). Далее создаю стратегию Выбока по 2D модели(черновая) или по профилю 2D модели(чистовая). Не строит. Выдает ошибку ранее указанную.  Грешу на урезанный РМ 2012 на работе. Проверить и спросить на полной  версии РМ2012 не у кого.
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Именно по уроку и пыталась построить траекторию. Всё делала как там, но у меня не строит. Увы....
18 часов назад, ДинаЛ сказал:
Axial thikness
есть предположение что элемент обработки расположен не перпендикулярно оси Z.
А так логично было бы выложить сам проект, дать ссылку на урок и накидать  скриншотов для тех у кого нет повермила.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Может Вы имели ввиду ,непараллельный оси Z, ?  Справедливое замечание. Постараюсь сделать более информативные скрины.
Странная  траектория- выборка, есть карман, контур, не суть, судя по «ошибке» чтот намудрили с осями, это в настройках станка - станочная группа-свойства, какой постпроцессор выбран. Предыдущий оратор прав, выложите проект,, модель, скрин,  так будет проще. А что за Программа у Вас?
@ДинаЛ обработка ведётся вдоль оси Z, но перпендикулярно рабочей плоскости XY. Т.е. дно 2-2,5D элемента перпендикулярно оси Z
23 часа назад, ДинаЛ сказал:
По моему очевидно же что написано, даже с минимальными знаниями англ. языка.
"Невозможно создать срез (проход, шаг) из активного элемента.
Осевой припуск (по оси Z) не поддерживается."
Либо что-то не так с элементом, либо заготовка неправильная.
Изменено пользователем mannul
Вопрос по Powermill 2010.
Где в стратегии обработки "растр" настройка количества проходов , т.е. шаг по оси Z ?
Что бы слой в 8мм срезало не за 1 проход, а за 4 по 2мм. Там есть такая функция?
@nansen Есть стратеги выборки 3D модели, там можно выбрать стиль Растр.
Вы же скорее всего используете чистовую стратегию.
Стратегия Выборка 3D модели - Шаг по Z
Хоть Автоматически, хоть Вручную
36 минут назад, nansen сказал:
Такого функционала в данной траектории нет. Можно сделать так: После вычисления траектории - на ней ПКМ - Правка - Трансформировать. Здесь уже можно переместить/повернуть/зеркально отразить/создать массив данной траектории с необходимым Вам шагом по Z. Можно переместить не 2, а более раз, указав количество копий при "перемещении".
1 час назад, nansen сказал:
сделай обработку 4 раза, каждый раз уменьшая припуск с 6 до 0 мм
Раз уж пошла такая пьянка...
Еще один вариант для программиста-извращенца: сделать чистовую обработку растром, а потом обработку по шаблону, в качестве шаблона указать траекторию с растром и включить многопроходность.
1 час назад, mannul сказал:
Сделать сечение на каждой высоте через "границы-по силуэту" Смещая заготовку по Z и делая смещение через припуск границы на половину диаметра инструмента для нужного шага в плоскости, затем каждую границу закинуть в отдельный шаблон,и каждый шаблон отдельной траекторией)
или сделать офсет целевой поверхности с нужным шагом
Тоже поумничаю.....:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Не подойдет т.к. скорее всего у него криволинейная поверхность раз он выбрал стратегию "РАСТР"
2 часа назад, cepr сказал:
Не подойдет по той-же причине.
2 часа назад, Павел1 сказал:
То же не подойдет т.к. отвесные и пологие участки будут с разным шагом. (при условии, что поверхность криволинейная)
Вот тут уже траектория получится правильней, но как же при этом можно за.......)))
При криволинейной поверхности такой вариант не даст эквидистантные проходы. Есть  ещё другой вариант)))  Считаем траекторию, делаем из неё шаблон, смещаем его эквидистантно на нужное количество, а уже потом траектория по шаблону.)))):biggrin:
2 минуты назад, Fixedes сказал:
Самый годный вариант!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15)::clap_1:
4 минуты назад, Е в г е н. сказал:
ну так то если запустить "черновые" проходы с шагом не 5-10%, а 50% от диаметра фрезы, получится очень даже быстро, тем более можно будет менять угол растра каждый раз поворачивая его на 45 градусов. Сделает досуг более интересным и избавит от монотонности, и всегда можно знать как близко ты к финалу :crazy:
Вот это аргумент!)) такое точно только таким методом можно)))):clap_1:
