Нужна помощь! Обработка.
Ты как всегда ересь излагаешь и тут не исключение - не различаешь массовое от серийного и все тоже от единичного.
Ну что, приедешь ко мне спички фрезеровать? или нет, отвечай!
Давайте сделаем тендер )
красноМордый vs любой желающий )
соберём немного денежек ,
и вручим их тому кто сделает этот подсвечник в метале , пластике, алюминии , НО только фрезеровкой в 4х осях ;)!
Если мне кто нибудь подробно объяснит как сделать черновую обработку то я докажу что это возможно и на простом 4х осевом станке.
Пока что я уперся в дополнительную геометрию и корректно она не считается с нужным мне количеством слоёв
Тут проект https://yadi.sk/d/SFKYjmKt3SBYxW
П.с. SolidCAM подходит только для NURBsов и поверхностей из солид ворка, а у меня далеко не всегда будет возможность создать модель с этими критериями. По этому я отложил SolidCAM  и продолжаю терзать PowerMill
Разобрался кажется... Артефакты только какие-то вылазят...
Ошибся ( сталкивается инструмент....
Проект https://yadi.sk/d/FL4Uw6693RdpZ6
Изменено пользователем Oleg_Pvk
Вот какого оно так делает на последнем проходе?
А с начала всё нормально идёт
Товарищи специалисты!
Подскажите.
Хочу обработать простенькую поверхность
дисковой фрезой.Получается вот так:
как бы заставить ось инструмента не разворачиваться?
Пробовал боком фрезы,
не получается рабочие ходы по Х сделать.
Только так.
6 часов назад, Danila_M сказал:
Я новичок в этом деле... Вот записал видео, вроде бы то что нужно... Не уверен но вдруг поможет.
Вот что за...
Хотел попробовать черновую сделать с помощью пункта меню "Учёт материала" он выдает ошибку. Модель создана с помощью кнопки "Сохранить модель ViewMill в файл", сохранил с расширением *.dmt пытаюсь обратно импортировать в пункт "модель заготовки" и выдаёт такую ошибку как на скрине. Не знаю как ещё придумать обработать черновую имеющейся у меня фрезой ((
31 минуту назад, Oleg_Pvk сказал:
А зачем в "модель заготовки"? Выбирайте в качестве заготовки ваш сохраненный dmt файл. А правильнее прямо в PowerMILL создать модель заготовки, хотя черновая итак должна учитывать геометрию вашей заготовки.
2 часа назад, arsenev сказал:
Я не корректно объяснил.
Вообще с самого начала:
-Открываю PowerMill импортирую туда две модели 1-сам подсвечник, 2 поверхность в виде спирали которая находиться между изогнытыми "рейками", эту поверхность я буду использовать для проецирования.
-Создаю инструмент с параметрами что у меня сейчас есть в наличии
-Создаю две локальные системы координат 1-для указания ограничений чтобы получить 4-х осевую обработку, 2- относительно которой будет строиться траектория обработки
-Создаю стратегию обработки "проекция поверхности", выставляю ограничения относительно 1-ой локальной системы координат, устанавливаю осевой припуск например -5 мм и нажимаю вычислить. Всё относительно хорошо и столкновений нету.После чего я нажимаю копировать траекторию и указываю следующую глубину=осевой припуск, -10 мм. Так я надеялся получить многопроходную 4-х осевую обработку, тоесть черновую.  До глубины припуска -10 всё хорошо, после начинаются столкновения.
я обратил внимание что при создании траектории есть пункт "учёт материала" и там можно установить (как я понимаю) что за проход фреза не будет снимать больше например 5 мм. Но для того чтобы воспользоваться этим нужна "модель заготовки" вот с ней-то у меня и проблемы. На скрине обвёл места про которые я говорю.
А без модели заготовки выдаёт ошибку
3 часа назад, arsenev сказал:
Вот уважаемы форумчанин sssdos сделал обработку черновую но, он не занимается обучением по причине отсутствия свободного на это времени. Вот я и сижу разгадываю ребус как он это сделал.
ссылка на видео
Так как у меня PowerMill 2017 изображение значков немного другие и я предположил что черновая сделана с помощью проекции поверхности на 5:00 минуте видео развёрнут список стратегий обработки.
На 7:08 минуте видео Генадий разворачивает список "модели материала" и их там хренова туча...
Вообщем я узнал много нового но так и не победил этот подсвечник. Если Вы прольёте свет на то как это сделано буду очень благодарен
10 часов назад, Oleg_Pvk сказал:
эта функция есть во всех чистовых траекториях
иногда она очень даже выручает
сделать модель материала очень легко (да и в справке это можно найти и понять за 1 минуту делов)
1) нажимаете правой кнопкой мыши в дереве на ветке модель материала - и выбираете создать модель материала
2) в появившемся окне выставляете точность и отображение величины оставшегося припуска
3) потом правой кнопкой на ранее! просчитанной траектории - Добавить - В модель материала
4) Правой кнопкой на модели материала - Вычислить
5) теперь в любой чистовой траектории можете использовать функцию "учёт материала"
чтобы новая траектория знала, где и сколько материала уже выбрано
А для того чтобы импортировать модель материала - её нужно изначально посчитать как модель материала, и нажать Экспорт
А то что вы сделали, сохранив модель из ViewMILL - это только годится для задания новой заготовки
Изменено пользователем eksodus
ребят, вы реально думаете, что эта деталь обработается? хватит жесткости самой детали что бы ее вылизать? Напишите да или нет, мне реально очень интересно.
Убежден, что такие спиральки анреал без поддерживающей оснастки обработать.
А так же очень прошу кто реально это пофрезерует на этапе снятия детали со станка пофотографировать результат без ручных доводок.
Изменено пользователем Pochinix
  • 2 месяца спустя...
господа пользователи, прошу вашей помощи ,в версии PM 2018 и PS 2018  ,как реализована " объединение поверхностей  " ,сам пока так и не понял ,решил сделать другой траеторией ( чистовая параметрическим смещением ),получилось не очень и так же озадачила полученным результатом
помню,на форуме ,была информация по объединению поверхностей,но то что в памяти у меня,здесь я не нашел ,увы,хотя помню что видел ,как обьединяют ..
В 17.04.2018 в 14:14, FAHRENHEIT сказал:
 в повершейпе обедняли, небольшие искажения будут
Изменено пользователем sssdos
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
