Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Да. Только в ТФ отношения строятся в момент создания линий и размеры не нужны...вообще.
1 час назад, SilaMusli сказал:
в ТФ это вшито в линию.
Об этом уже говорили (кажется).
Как ТФ может знать, какие отношения мне нужны?
Размер самой линии мне порой и не нужен. Нужна привязка к чему либо или размеры конечных точек. Как это можно вшить?
В других САПР тоже можно рисовать с простановкой (от балды) ненужных размеров (управляемых). Но так не рисуют, ибо это только захламляет поле модели, а пользы - ноль. Ибо потом параметры проставляет пользователь так, как нужно ему (а не машине).
1 час назад, Атан сказал:
Пока не вижу разницы и преимущества ТФ.
И не увидите, для этого нужно захотеть понять)
1 час назад, IgorT сказал:
Интересно, а ТФ позволяет сослаться на эти параметры линии для управления прочей геометрией?
Конечно, механизмов много.
55 минут назад, Атан сказал:
Так пользователь определяет отношения.
56 минут назад, Атан сказал:
Так там они вообще бесконечные))))
57 минут назад, Атан сказал:
Чтоб понять, что вшито, а что нет, нужно поработать в этом) Объяснять тому кто не хочет понимать не интересно.
58 минут назад, Атан сказал:
А тут размеры ставить не нужно, не от балды, не ваще)
Я скажу больше, даже нужные размеры захламляют поле))
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Меня здесь не было бы (если бы не хотел понять).
Только вот Вы не можете объяснить или не хотите.
Поэтому, в любом случае, результат - одинаковый: эскизник ТФ ничем не лучше (даже хуже) других САПР, ибо имеет старые недостатки автокада.
Почему такой вывод? Потому что хорошее сразу видно, понятное сразу понятно. А у Вас - витиеватые сумерки....
Когда что-то не договаривают, делая при этом умный вид, жди подвоха.
Так было при общении о САПР (CATIA Про/Е). Так и оказалось, что недостатков в них больше, чем преимуществ.
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, Атан сказал:
Я как минимум назвал 5 пунктов где ТФ выигрывает в эскизнике, добавим сюда производительность при большом количестве размеров и отношений, и получаем 6 пунктов преимуществ. У Вас пока был один, это разбивание эскиза на кучу поменьше, преимуществом не назвал бы, ну да ладно, с Вас ещё 5)
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Хорошо, напишите ещё раз эти пункты. Ибо не увидел системы из 5 пунктов. Производительность пока не будем обсуждать...
Мне действительно хочется понять, чем ТФ лучше.
В 10.05.2017 в 10:54, SilaMusli сказал:
Во-первых лес размеров их бывает в одном эскизе несколько сотен, что приводит к тормозам...из-за этого приходится делать не один эскиз, а несколько, что ухудшает работу с ними, во-вторых при полном ограничении иногда вижу сообщение, что для ограничения требуется 0 размеров, что мне не очень нравится, в-третьих при изменении некоторых размеров эскиза всё ломается и помогает только откат, изменение на то же значение ничего не возвращает обратно, в-четвёртых наложение авто-ограничений не всегда корректна и приходится их удалять, а их отключение приводит к увеличению времени построения ещё больше, в-пятых при изменении и замене линий меняется и 3Д геометрия, поэтому стараюсь линии использовать теже, во Флексе это гораздо проще и быстрее нежели в классических сапр.
Из первого пункта уберём тормоза(хотя мой ноут на котором я раньше работал просит его оставить)). Второй пункт бывает частенько, расширю его на ломание параметризации на больших массивах в скетче(отступление: честно признаюсь хз как после создания удалить одним махом массив), в четвёртом пункте добавлю, что при изменении не только размеров, но и отношений, пятый конечно спорный, но удобнее мне в ТФ.
@SilaMusli после прочтения ваших постов мне правда захотелось попробовать поюзать ТФ.
А касательно Атана, я сколько не читал его споров, его еще никто ни разу не переубедил на форуме (по крайней мере я ни разу такого не видел), даже если прям вот тыкали в ГОСТ, например))
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
1. Не рассматриваем.
2. Сообщение, что на ограничение требуется 0 размеров.
3. При изменении некоторых размеров эскиза всё ломается и помогает только откат,                 изменение на то же значение ничего не возвращает обратно.
4. Наложение авто-ограничений не всегда корректна и приходится их удалять, а их                   отключение приводит к увеличению времени построения ещё больше.
5. При изменении и замене линий меняется и 3Д геометрия.
Я правильно сформулировал Ваши пункты?
12 минуты назад, udlexx сказал:
....сколько не читал его споров, его еще никто ни разу не переубедил на форуме (по крайней мере я ни разу такого не видел), даже если прям вот тыкали в ГОСТ, например))
Ну, не совсем так. Вы же и переубедили.
А ГОСТ для меня почти истина. Пример приведите (где тыкали в ГОСТ).
Я тоже пытался освоить. Споткнулся на том, что не смог сделать болт нарисовать, с возможность менять его М. Как сделать шестигранник под головку параметрическим? Я не постиг.
Тут вроде бы показывали, но не получилось посмотреть, как как мне доступен только старый ТФ. Может кто видео покажет как это делается?
Не-не-не :biggrin: я для себя взял за правило не спорить с Вами, лобзиком и стримдауном (забавно ник звучит на русском:rolleyes:).
Так что я пас:beer:
Ах да, еще и зеленый покемон меня пугает...
Изменено пользователем udlexx
11 минуту назад, udlexx сказал:
Не не стоит...а вдруг не понравится? Я буду виноват? Или понравится...всё равно я буду виноват( Как часто говорят ТФ это не кад, это секта))) Кто по быстрому пробежался, тот потом хаит на форумах его по чём зря, а кто вник, тот уже не уходит и молча, снисходительно с улыбкой читает инфу на форумах тех кто его ругает))) Короче трижды подумайте;)
2 минуты назад, Атан сказал:
1. Лес из размеров в больших скетчах. Рябит в глазах. Ад для эпилептиков)
2. Частые непонятки с ограничениями, то их требуется 0, то система просто не ставит, ругаясь, что и так дофига, это касается массивов.
3. При накладывании ограничений и размеров, всё может покрошится в окрошку. Помогает только откат(
4. Автоограничение...добро и зло. С ним геммор, без него долго.
5. Не удобство пользоваться уже созданными линиями, проще дорисовать новые, что влечёт за собой "эффект большого взрыва" в 3Д.
6 минут назад, IgorT сказал:
Есть много видосов. Можно и видос спецом запилить если хотите)
9 минут назад, SilaMusli сказал:
1. Это уже обсуждали. У нас разное видение и методы работы. Вам нравится копаться в куче размеров одного эскиза, а я люблю простоту и ясность, потому разобью на несколько эскизов.
2. 3. 4. Это всё относится к изучению и пониманию принципов работы определённой системы.
5. Не совсем понял, почему неудобно пользоваться существующими линиями. А при удалении линии, которая является родителем тела, естественно нарушается (удаляется) топология тела. Разве в ТФ не так?
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
Вооот.
Не знаю, что это. Посмотрю при случае... Сделайте себе так.
К сожалению ни один из пунктов не имеет отношения к идеологи работы при создании эскиза.
Меня интересуют ответы на вопросы, обсуждения из сообщений №378 и №381.
Я люблю простоту и ясность, а Вам нравиться блукать по куче эскизов в поисках нужных размеров. И кстати, повторюсь - как раз в ТФ не будет кучи размеров, сколько ещё раз это повторить я хз)
10 минут назад, Атан сказал:
Ага, это относится к принципам ТФ к примеру)
 Так и поэтому я их не удаляю, а повторно использую, и в ТФ проще это делать.
11 минуту назад, Атан сказал:
Ага как минимум все имеют)
Дублируйте, я дублировал))
И? это не решает проблемы.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Это одноуровневая сборка? Я правильно понимаю?
Судя по картинке нет.
47 минут назад, SilaMusli сказал:
1. Что главнее, геометрическая линия или параметр (размер, ограничение)?
Линию я и так вижу и меняю её положение с помощью параметров и ограничений. Если параметры мне не нужны в какой-то момент, я могу их сделать управляемыми (не главными, а линия будет главной, таскай куда хочешь).
2. Размер самой линии мне порой и не нужен. Нужна привязка к чему либо или размеры конечных точек. Как это можно вшить?
3. Нарисовали линию (дугу).
Она полностью определена или нет?
Если определена, то где это видно и могу ли я её переместить?
Если не определена, то какие действия нужны для определения?
1.Все главное, без всего этого никак.
2.Ну правильно, поставил первые 2-е линии к ним и привязываешься, это как база, от неё и идешь, точки на пересечении линий... ну это пустые слова без примера, который есть но вам он почему то не нравиться что-ли не понимаю.
3.Здесь не надо нечего определять, это в других кадах. Если вы про один из вариантов построения эскиза в солиде(накидываешь кучу разных геометрических фигур а потом их расставляешь размерами и привязками до удовлетворительного результата), то здесь по другому, если в общем: сначала делаешь скелет эскиза а потом наполняешь его элементами(см. видео по моему эскизу на странице.5), этот скелет уже имеет размеры и зависимости которые можно менять и если ты знаешь как они будут меняться, можно сделать так что сам эскиз уже не будет нужен для этого, просто в свойствах меняешь значение переменной, а он перестраивается и сразу понятно как.
Изменено пользователем Claus
18 минут назад, Claus сказал:
1.Все главное,....
Ну, как так можно?
Не ответили ни на один вопрос, ибо ничего не понятно!!!
Кроме того, не ответили про построение эскиза через контуры (почему хуже, лучше), сообщение №350.
Ну, как так можно?
Как можно что?
Жаль что вам даже с примером не понятно, ну ниичаго страниц в теме еще много можно плодить.
№350 Отвечаю: так не получиться, вы махом в поле эскиза солида не набросаете такие, с точки зрения солида-определенные линии, ответ на ваш вопрос-"почему" потому что солид заранее определенные и сразу друг от друга зависимые линии не создает.
4 часа назад, IgorT сказал:
и не одним способом.
4 часа назад, grOOmi сказал:
не правильно!  думаю делать такую сборку одноуровневой было бы похоже на самоубийство:wallbash:
пример лишь одного из узлов -  "двигатель"(если обратить внимание на полосу прокрутки справа - там листать и листать только для этого узла):
но поразительное самое это время разработки такой модели, в системе со "сложным" (для некоторых товарищей) эскизником... интересны догадки от людей, которые считают что в линиях построения ТФ ничего нельзя перезадать/перепривязывать/параметризировать и т.п., в общем от "гуру ТФ"..
небольшая подсказка в виде "простенькой" сборки, сделанной в "сверх сложном" КАДе :
Для меня главное что КАД это не только эскизник, это ряд опций/возможностей/штатного функционала(ссылка). А еще главнее, что КАД входит в состав какого-нибудь комплекса самодостаточного ПО и у разработчиком моего CAD есть понимание куда двигаться дальше, не просто лямзая функционал с СВ и НХ, а делая его удобнее(при должном уровне освоения), а также важна возможность прямого общения с разработчиком, добиваясь реализации моих хотелок, а не посыл на ломанном англ. e-mail с вопросом в пустоту, так вот за бугром у крупных предприятий есть отличная практика : "приобретают не КАД, а возможности компании, которая разрабатывает этот КАД". Кстати Асконовцы в этом плане с откликами на хотелки пользователей тоже молодцы, только вообще не понял их монохромного-голуборозового нового интерфейса, ну может еще исправятся.
Также важно что у CAD есть примеры успешных внедрений на оборонных предприятиях.
Что-то получилось пафосно и "маркетингово":bash:  ... надо будет попросить денежную премию от маркетологов ТопСистем, да и СилаМысли думаю тогда бы точно вошел в список Форбс :g:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
