Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Да. Только в ТФ отношения строятся в момент создания линий и размеры не нужны...вообще.
1 час назад, SilaMusli сказал:
в ТФ это вшито в линию.
Об этом уже говорили (кажется).
Как ТФ может знать, какие отношения мне нужны?
Размер самой линии мне порой и не нужен. Нужна привязка к чему либо или размеры конечных точек. Как это можно вшить?
В других САПР тоже можно рисовать с простановкой (от балды) ненужных размеров (управляемых). Но так не рисуют, ибо это только захламляет поле модели, а пользы - ноль. Ибо потом параметры проставляет пользователь так, как нужно ему (а не машине).
1 час назад, Атан сказал:
Пока не вижу разницы и преимущества ТФ.
И не увидите, для этого нужно захотеть понять)
1 час назад, IgorT сказал:
Интересно, а ТФ позволяет сослаться на эти параметры линии для управления прочей геометрией?
Конечно, механизмов много.
55 минут назад, Атан сказал:
Так пользователь определяет отношения.
56 минут назад, Атан сказал:
Так там они вообще бесконечные))))
57 минут назад, Атан сказал:
Чтоб понять, что вшито, а что нет, нужно поработать в этом) Объяснять тому кто не хочет понимать не интересно.
58 минут назад, Атан сказал:
А тут размеры ставить не нужно, не от балды, не ваще)
Я скажу больше, даже нужные размеры захламляют поле))
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Меня здесь не было бы (если бы не хотел понять).
Только вот Вы не можете объяснить или не хотите.
Поэтому, в любом случае, результат - одинаковый: эскизник ТФ ничем не лучше (даже хуже) других САПР, ибо имеет старые недостатки автокада.
Почему такой вывод? Потому что хорошее сразу видно, понятное сразу понятно. А у Вас - витиеватые сумерки....
Когда что-то не договаривают, делая при этом умный вид, жди подвоха.
Так было при общении о САПР (CATIA Про/Е). Так и оказалось, что недостатков в них больше, чем преимуществ.
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, Атан сказал:
Я как минимум назвал 5 пунктов где ТФ выигрывает в эскизнике, добавим сюда производительность при большом количестве размеров и отношений, и получаем 6 пунктов преимуществ. У Вас пока был один, это разбивание эскиза на кучу поменьше, преимуществом не назвал бы, ну да ладно, с Вас ещё 5)
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Хорошо, напишите ещё раз эти пункты. Ибо не увидел системы из 5 пунктов. Производительность пока не будем обсуждать...
Мне действительно хочется понять, чем ТФ лучше.
В 10.05.2017 в 10:54, SilaMusli сказал:
Во-первых лес размеров их бывает в одном эскизе несколько сотен, что приводит к тормозам...из-за этого приходится делать не один эскиз, а несколько, что ухудшает работу с ними, во-вторых при полном ограничении иногда вижу сообщение, что для ограничения требуется 0 размеров, что мне не очень нравится, в-третьих при изменении некоторых размеров эскиза всё ломается и помогает только откат, изменение на то же значение ничего не возвращает обратно, в-четвёртых наложение авто-ограничений не всегда корректна и приходится их удалять, а их отключение приводит к увеличению времени построения ещё больше, в-пятых при изменении и замене линий меняется и 3Д геометрия, поэтому стараюсь линии использовать теже, во Флексе это гораздо проще и быстрее нежели в классических сапр.
Из первого пункта уберём тормоза(хотя мой ноут на котором я раньше работал просит его оставить)). Второй пункт бывает частенько, расширю его на ломание параметризации на больших массивах в скетче(отступление: честно признаюсь хз как после создания удалить одним махом массив), в четвёртом пункте добавлю, что при изменении не только размеров, но и отношений, пятый конечно спорный, но удобнее мне в ТФ.
@SilaMusli после прочтения ваших постов мне правда захотелось попробовать поюзать ТФ.
А касательно Атана, я сколько не читал его споров, его еще никто ни разу не переубедил на форуме (по крайней мере я ни разу такого не видел), даже если прям вот тыкали в ГОСТ, например))
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
1. Не рассматриваем.
2. Сообщение, что на ограничение требуется 0 размеров.
3. При изменении некоторых размеров эскиза всё ломается и помогает только откат,                 изменение на то же значение ничего не возвращает обратно.
4. Наложение авто-ограничений не всегда корректна и приходится их удалять, а их                   отключение приводит к увеличению времени построения ещё больше.
5. При изменении и замене линий меняется и 3Д геометрия.
Я правильно сформулировал Ваши пункты?
12 минуты назад, udlexx сказал:
....сколько не читал его споров, его еще никто ни разу не переубедил на форуме (по крайней мере я ни разу такого не видел), даже если прям вот тыкали в ГОСТ, например))
Ну, не совсем так. Вы же и переубедили.
А ГОСТ для меня почти истина. Пример приведите (где тыкали в ГОСТ).
Я тоже пытался освоить. Споткнулся на том, что не смог сделать болт нарисовать, с возможность менять его М. Как сделать шестигранник под головку параметрическим? Я не постиг.
Тут вроде бы показывали, но не получилось посмотреть, как как мне доступен только старый ТФ. Может кто видео покажет как это делается?
Не-не-не :biggrin: я для себя взял за правило не спорить с Вами, лобзиком и стримдауном (забавно ник звучит на русском:rolleyes:).
Так что я пас:beer:
Ах да, еще и зеленый покемон меня пугает...
Изменено пользователем udlexx
11 минуту назад, udlexx сказал:
Не не стоит...а вдруг не понравится? Я буду виноват? Или понравится...всё равно я буду виноват( Как часто говорят ТФ это не кад, это секта))) Кто по быстрому пробежался, тот потом хаит на форумах его по чём зря, а кто вник, тот уже не уходит и молча, снисходительно с улыбкой читает инфу на форумах тех кто его ругает))) Короче трижды подумайте;)
2 минуты назад, Атан сказал:
1. Лес из размеров в больших скетчах. Рябит в глазах. Ад для эпилептиков)
2. Частые непонятки с ограничениями, то их требуется 0, то система просто не ставит, ругаясь, что и так дофига, это касается массивов.
3. При накладывании ограничений и размеров, всё может покрошится в окрошку. Помогает только откат(
4. Автоограничение...добро и зло. С ним геммор, без него долго.
5. Не удобство пользоваться уже созданными линиями, проще дорисовать новые, что влечёт за собой "эффект большого взрыва" в 3Д.
6 минут назад, IgorT сказал:
Есть много видосов. Можно и видос спецом запилить если хотите)
9 минут назад, SilaMusli сказал:
1. Это уже обсуждали. У нас разное видение и методы работы. Вам нравится копаться в куче размеров одного эскиза, а я люблю простоту и ясность, потому разобью на несколько эскизов.
2. 3. 4. Это всё относится к изучению и пониманию принципов работы определённой системы.
5. Не совсем понял, почему неудобно пользоваться существующими линиями. А при удалении линии, которая является родителем тела, естественно нарушается (удаляется) топология тела. Разве в ТФ не так?
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
Вооот.
Не знаю, что это. Посмотрю при случае... Сделайте себе так.
К сожалению ни один из пунктов не имеет отношения к идеологи работы при создании эскиза.
Меня интересуют ответы на вопросы, обсуждения из сообщений №378 и №381.
Я люблю простоту и ясность, а Вам нравиться блукать по куче эскизов в поисках нужных размеров. И кстати, повторюсь - как раз в ТФ не будет кучи размеров, сколько ещё раз это повторить я хз)
10 минут назад, Атан сказал:
Ага, это относится к принципам ТФ к примеру)
 Так и поэтому я их не удаляю, а повторно использую, и в ТФ проще это делать.
11 минуту назад, Атан сказал:
Ага как минимум все имеют)
Дублируйте, я дублировал))
И? это не решает проблемы.
3 часа назад, grOOmi сказал:
Это одноуровневая сборка? Я правильно понимаю?
Судя по картинке нет.
47 минут назад, SilaMusli сказал:
1. Что главнее, геометрическая линия или параметр (размер, ограничение)?
Линию я и так вижу и меняю её положение с помощью параметров и ограничений. Если параметры мне не нужны в какой-то момент, я могу их сделать управляемыми (не главными, а линия будет главной, таскай куда хочешь).
2. Размер самой линии мне порой и не нужен. Нужна привязка к чему либо или размеры конечных точек. Как это можно вшить?
3. Нарисовали линию (дугу).
Она полностью определена или нет?
Если определена, то где это видно и могу ли я её переместить?
Если не определена, то какие действия нужны для определения?
1.Все главное, без всего этого никак.
2.Ну правильно, поставил первые 2-е линии к ним и привязываешься, это как база, от неё и идешь, точки на пересечении линий... ну это пустые слова без примера, который есть но вам он почему то не нравиться что-ли не понимаю.
3.Здесь не надо нечего определять, это в других кадах. Если вы про один из вариантов построения эскиза в солиде(накидываешь кучу разных геометрических фигур а потом их расставляешь размерами и привязками до удовлетворительного результата), то здесь по другому, если в общем: сначала делаешь скелет эскиза а потом наполняешь его элементами(см. видео по моему эскизу на странице.5), этот скелет уже имеет размеры и зависимости которые можно менять и если ты знаешь как они будут меняться, можно сделать так что сам эскиз уже не будет нужен для этого, просто в свойствах меняешь значение переменной, а он перестраивается и сразу понятно как.
Изменено пользователем Claus
18 минут назад, Claus сказал:
1.Все главное,....
Ну, как так можно?
Не ответили ни на один вопрос, ибо ничего не понятно!!!
Кроме того, не ответили про построение эскиза через контуры (почему хуже, лучше), сообщение №350.
Ну, как так можно?
Как можно что?
Жаль что вам даже с примером не понятно, ну ниичаго страниц в теме еще много можно плодить.
№350 Отвечаю: так не получиться, вы махом в поле эскиза солида не набросаете такие, с точки зрения солида-определенные линии, ответ на ваш вопрос-"почему" потому что солид заранее определенные и сразу друг от друга зависимые линии не создает.
4 часа назад, IgorT сказал:
и не одним способом.
4 часа назад, grOOmi сказал:
не правильно!  думаю делать такую сборку одноуровневой было бы похоже на самоубийство:wallbash:
пример лишь одного из узлов -  "двигатель"(если обратить внимание на полосу прокрутки справа - там листать и листать только для этого узла):
но поразительное самое это время разработки такой модели, в системе со "сложным" (для некоторых товарищей) эскизником... интересны догадки от людей, которые считают что в линиях построения ТФ ничего нельзя перезадать/перепривязывать/параметризировать и т.п., в общем от "гуру ТФ"..
небольшая подсказка в виде "простенькой" сборки, сделанной в "сверх сложном" КАДе :
Для меня главное что КАД это не только эскизник, это ряд опций/возможностей/штатного функционала(ссылка). А еще главнее, что КАД входит в состав какого-нибудь комплекса самодостаточного ПО и у разработчиком моего CAD есть понимание куда двигаться дальше, не просто лямзая функционал с СВ и НХ, а делая его удобнее(при должном уровне освоения), а также важна возможность прямого общения с разработчиком, добиваясь реализации моих хотелок, а не посыл на ломанном англ. e-mail с вопросом в пустоту, так вот за бугром у крупных предприятий есть отличная практика : "приобретают не КАД, а возможности компании, которая разрабатывает этот КАД". Кстати Асконовцы в этом плане с откликами на хотелки пользователей тоже молодцы, только вообще не понял их монохромного-голуборозового нового интерфейса, ну может еще исправятся.
Также важно что у CAD есть примеры успешных внедрений на оборонных предприятиях.
Что-то получилось пафосно и "маркетингово":bash:  ... надо будет попросить денежную премию от маркетологов ТопСистем, да и СилаМысли думаю тогда бы точно вошел в список Форбс :g:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
